 печь-камин нева Следующая тема
SDim
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2007, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый всем день!
Планируется поставить печь-камин фирмы мета, типа нева 6 кв, угловая.
Так вот, дом каркасный, стены общиты гипсокартоном, есть возможность около печи обшить огнестойким гипсокартоном, расстояние от стенки планируется около 20 см, так вот надо ли еще защищать стену, как вариант обложить искуственным камнем, можно ли его использовать для этого?
Да и еще такой вопрос: какова температура воздуха около печи-камина такого типа? У нас в соседних стенах в 60 см от планируемой печи стоят пластиковые окна
схема на рис.
уж очень в тот угол хочется поставить
p.s. уважаемые модераторы, если я не в той теме извеняйте, перенесите плиз...
наша стройка on-line
http://picasaweb.google.ru/gDmitry.S/FWUPZF
 Размер файла:  8.81 КБ
 Просмотров:  14681 раз(а)
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2007, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
если и обшивать стены чем-то то лучше minerit SW sauna
лишняя защита никогда не повредит. по новым требованиям МЧС противопожарное растояние до защищенного дерева 380 мм. Камень так камень. на Ваш выбор.
ставте в угол как и хотели. ничего с Вашими окнами не случиться.
И еще железные печи НЕ АККУМУЛИРУЮТ тепло!!! печь будет быстро остывать!!!
8 905 748 02 44
SDim
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ))
нам как раз и ненадо аккумулировать тепло, это на всякий случай, а вообще для красоты, т.к. дверца стекло, приятно посидеть у огня
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда зачем Вам железная печь? это как никак опасность обжечься.
поставте лучше камин, той же меты. это мое личное мнение и я его ни кому не навязываю..............
8 905 748 02 44
SDim
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы бы с удовольствием, но под него уже места нет...
