 Посоветуйте с выбором и расположением отопительной печи Следующая тема
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Хочу поменять планировку дома и разобрать круглую отопительную печь. В данный момент тепла везде хватает, кроме комнаты № 3, она практически не отапливается за счет печей.(стоят обогреватели). Веранда вверху не отапливаемая. Вопрос в том какую, а самое главное где поставить новую отопительную печь. Вторую печь(русская с плитой) хочу оставить. Сейчас круглая печь стоит для меня в неудобном месте, хотя понимаю расположение ограничено центром дома. Думаю может сместить печь на пятую стенку? Буду благодарен за совет.
 Размер файла:  663.88 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  644.71 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент позволит почему бы нет. Можно за место круглой и прямоугольную поставить. Главное что бы присоединение к трубе далеко слишком не было.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yacych писал(а):
... Хочу поменять планировку дома и разобрать круглую отопительную печь...
Попробуйте добавить фотографий самой печи с ВП варочной плитой Smile
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  42.42 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  21.42 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yacych писал(а):
. В данный момент тепла везде хватает, кроме комнаты № 3, она практически не отапливается за счет печей.(стоят обогреватели). .
так на 2 рисунке вы сами ответили что делать...груглую понятно выкинуть.что еще не так? Sad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы Sad , ВП в шестке не существенно нагреет комнату слева..., придётся оба помещения по фасаду РП объединять, лишь на ночлег отделяя в ней закуток на проходе в зал, например - "ширмой-гармошкой" Cool , либо просто - лёгкой перегородкой.
 Размер файла:  20.16 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, internet_pechnik без отопительной печи зимой будет холодно,особенно в нижней левой комнате, придется постоянно топить русскую, что как мне кажется не совсем практично. В любом случае буду ставить новую отопительную печь, какую-нибудь голландку или камино печь. (пока не решил, но буду благодарен за совет) но главный вопрос КУДА? может поставить как на схеме и левые комнаты будут более отапливаемы?
 Размер файла:  614.94 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот теперь самое время нырять в погреб и смотреть (фотографировать) подполье в районе круглой голландки.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
эх, выкинуть бы обе и построить тоже две но лучше.А то ваша русская полдома заняла а надо еще одна. Sad
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич круглая стояла на полу, ( Shocked сам в шоке) Smile
когда покупал дом, печь была накренена как пизанская башня, а трещины в выходе к трубе были астбестовым материалом законопачен. Пришлось выравнивать домкратами и ставить столбы по кругу печи. Сейчас все функционирует хорошо. Фотографировать там в принципе нечего, просто столбы по кругу упертые в пол. Под новую печь залить фундамент, я думаю, можно в любом месте.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам поставил бы лежанку с самостоятельной топкой, на шанцах.
 Размер файла:  20.15 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему на шанцах? И какое должно быть безопасное расстояние от пятой стенки до печи? Или надо делать холодную стенку?, так вроде она называется. На русской печке она сделана.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пятистенка проблема - балка под полом, обходить придётся. Или опять, на столбики. Кстати, где-то вашу русскую печь уже видел, была тема?
Андрей_Алексеевич, что-то типа такой?
 Размер файла:  23.95 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была, я разобраться с ней не мог, помогли.
Я думаю фундамент можно залить вместе с балкой, толью только обмотать, чтобы не гнила.
Анжей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только категорически не вместе.
Говоря "языком печников", фундамент и балка должны быть "не перевязаны" между собою (как шамотный кирпич и керамический).
Я вижу так (см. рис.) - в фундаменте под печь формируется свободный проем для балки, сечение которого больше сечения балки.
Только для такого фундамента армировка (продольная) должна быть усилена.
Думаю специалисты поправят.
 Размер файла:  17.27 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Yacych
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
... что-то типа такой?
Да, но...
вся РП справа - щиток, вот к нему то вплотную, или с отступкой в 3/4 к-ча и след. пристраивать лежанку без отдельного щитка.
Шанцы дадут ПНП за счёт конвекции.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но...
Щанцы для РП, как мертвому припарка, если по вентилятору в каждый не засунуть.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае шанцы вообще про лежанку Smile
А для РП, действительно..., но лишь для "классики" Razz
Так у неё их и нету Sad
Не горячитесь Confused
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня наткнулся на фото. Никогда такого не видел.
Обратите внимание как балка проходит печь.
(Думаю это из серии - как не надо делать).
 Размер файла:  46.89 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
