Yacych
Регион: Карелия
Чт 3 Март 2016, 23:52
Здравствуйте! Хочу поменять планировку дома и разобрать круглую отопительную печь. В данный момент тепла везде хватает, кроме комнаты № 3, она практически не отапливается за счет печей.(стоят обогреватели). Веранда вверху не отапливаемая. Вопрос в том какую, а самое главное где поставить новую отопительную печь. Вторую печь(русская с плитой) хочу оставить. Сейчас круглая печь стоит для меня в неудобном месте, хотя понимаю расположение ограничено центром дома. Думаю может сместить печь на пятую стенку? Буду благодарен за совет.
663.88 КБ |
974 раз(а) |
644.71 КБ |
883 раз(а) |
Пт 4 Март 2016, 00:18
Если фундамент позволит почему бы нет. Можно за место круглой и прямоугольную поставить. Главное что бы присоединение к трубе далеко слишком не было.
Пт 4 Март 2016, 10:51
| Yacych писал(а): |
| ... Хочу поменять планировку дома и разобрать круглую отопительную печь... |
Попробуйте добавить фотографий самой печи с ВП варочной плитой
Yacych
Регион: Карелия
Пт 4 Март 2016, 11:09
Попробуйте добавить фотографий самой печи с ВП варочной плитой  |
42.42 КБ |
856 раз(а) |
21.42 КБ |
776 раз(а) |
Пт 4 Март 2016, 11:43
| Yacych писал(а): |
| . В данный момент тепла везде хватает, кроме комнаты № 3, она практически не отапливается за счет печей.(стоят обогреватели). . |
так на 2 рисунке вы сами ответили что делать...груглую понятно выкинуть.что еще не так?
Пт 4 Март 2016, 12:09
Увы , ВП в шестке не существенно нагреет комнату слева..., придётся оба помещения по фасаду РП объединять, лишь на ночлег отделяя в ней закуток на проходе в зал, например - "ширмой-гармошкой" , либо просто - лёгкой перегородкой.
20.16 КБ |
696 раз(а) |
Yacych
Регион: Карелия
Пт 4 Март 2016, 13:01
Андрей_Алексеевич, internet_pechnik без отопительной печи зимой будет холодно,особенно в нижней левой комнате, придется постоянно топить русскую, что как мне кажется не совсем практично. В любом случае буду ставить новую отопительную печь, какую-нибудь голландку или камино печь. (пока не решил, но буду благодарен за совет) но главный вопрос КУДА? может поставить как на схеме и левые комнаты будут более отапливаемы?
614.94 КБ |
736 раз(а) |
Пт 4 Март 2016, 14:43
А вот теперь самое время нырять в погреб и смотреть (фотографировать) подполье в районе круглой голландки.
Пт 4 Март 2016, 15:06
эх, выкинуть бы обе и построить тоже две но лучше.А то ваша русская полдома заняла а надо еще одна.
Yacych
Регион: Карелия
Пт 4 Март 2016, 21:41
Андрей_Алексеевич круглая стояла на полу, ( сам в шоке)
когда покупал дом, печь была накренена как пизанская башня, а трещины в выходе к трубе были астбестовым материалом законопачен. Пришлось выравнивать домкратами и ставить столбы по кругу печи. Сейчас все функционирует хорошо. Фотографировать там в принципе нечего, просто столбы по кругу упертые в пол. Под новую печь залить фундамент, я думаю, можно в любом месте.
Пт 4 Март 2016, 21:59
Сам поставил бы лежанку с самостоятельной топкой, на шанцах.
20.15 КБ |
848 раз(а) |
Yacych
Регион: Карелия
Пт 4 Март 2016, 22:19
А почему на шанцах? И какое должно быть безопасное расстояние от пятой стенки до печи? Или надо делать холодную стенку?, так вроде она называется. На русской печке она сделана.
Сб 5 Март 2016, 07:36
В пятистенка проблема - балка под полом, обходить придётся. Или опять, на столбики. Кстати, где-то вашу русскую печь уже видел, была тема?
Андрей_Алексеевич, что-то типа такой?
23.95 КБ |
798 раз(а) |
Yacych
Регион: Карелия
Сб 5 Март 2016, 10:28
| Валер писал(а): |
Была, я разобраться с ней не мог, помогли.
| Валер писал(а): |
| В пятистенка проблема - балка под полом, обходить придётся. Или опять, на столбики. |
Я думаю фундамент можно залить вместе с балкой, толью только обмотать, чтобы не гнила.
Анжей
Сб 5 Март 2016, 11:16
| Yacych писал(а): |
| Я думаю фундамент можно залить вместе с балкой, толью только обмотать, чтобы не гнила. |
Только категорически не вместе.
Говоря "языком печников", фундамент и балка должны быть "не перевязаны" между собою (как шамотный кирпич и керамический).
Я вижу так (см. рис.) - в фундаменте под печь формируется свободный проем для балки, сечение которого больше сечения балки.
Только для такого фундамента армировка (продольная) должна быть усилена.
Думаю специалисты поправят.
17.27 КБ |
702 раз(а) |
Yacych
Регион: Карелия
Сб 5 Март 2016, 18:33
Анжей спасибо за подсказку.
Сб 5 Март 2016, 19:46
| Валер писал(а): |
| ... что-то типа такой? |
Да, но...
вся РП справа - щиток, вот к нему то вплотную, или с отступкой в 3/4 к-ча и след. пристраивать лежанку без отдельного щитка.
Шанцы дадут ПНП за счёт конвекции.
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 5 Март 2016, 22:29
| Валер писал(а): |
Да, но...
Шанцы дадут ПНП за счёт конвекции. |
Щанцы для РП, как мертвому припарка, если по вентилятору в каждый не засунуть.
Сб 5 Март 2016, 22:33
| Дачник писал(а): |
| Щанцы для РП, как мертвому припарка, если по вентилятору в каждый не засунуть. |
В данном случае шанцы вообще про лежанку
А для РП, действительно..., но лишь для "классики"
Так у неё их и нету
Не горячитесь
Анжей
Вс 6 Март 2016, 09:43
Сегодня наткнулся на фото. Никогда такого не видел.
Обратите внимание как балка проходит печь.
(Думаю это из серии - как не надо делать).
46.89 КБ |
787 раз(а) |
