 Нужен совет по малогабаритной печи. Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в чем проблема ставь трубу и в бой. А нормальная кирпичная печь не даст быстрого тепла. Любая простая печь.
 Размер файла:  27.55 КБ
 Просмотров:  518 раз(а)
 Размер файла:  87.95 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
шон
Регион: Самарская обл.аэропорт Курумоч
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки мне и не нужно, быстрого тепла! Один чёрт я туда почти каждый день езжу...собак жена завела...наигралась - теперь на даче живут...обе...вот езжу, кормлю...заодно и печь подтапливать буду..
Плита тоже не нужна- готовлю на газе- только отопительная нужна...да и габариты- ширина максимум 70см....вход то в комнату мне нужно оставить ! косяк двери будет вплотную к печке...
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и ставить тогда следует металлическую каменку, будет некоторый запас тепла... пока догорят дровишки Smile
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это патамушта я туда каждый день езжу или из-за проёма 70 см...
Ну не лежит у меня душа к железячкам...стоит у соседа круглая голандка- занимает треть домика обшита железом из под которого переодически глина сыпется...да ещё и покрашена в чёрный цвет...полный капец.... Shocked
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 70 см. проём "встанет" ПТОшка на 2,5 шириной, с 30-мм листом суперизола.
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял...а какой номер ? 2300 нашёл это по моему не то...
с Уважением Олег.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
шон писал(а):
вежливо послать могут...жестянку купить.
Не жестянку , а проверенную и рекомендованную одним уважаемым человеком печь ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ . Ей щиток не нужен, более того- противопоказан . Понтов от меня не может быть по определению - я в подписи отрекомендовался . ИМХО такое имею - чем меньше масштаб изделия при одинаковых ( а тем более повышенных) требованиях- тем выше квалификация РАЗРАБОТЧИКА . По порядовке сложить могут уже многие. Как правило подробный план и куча фотографий способствуют взаимопониманию Razz
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри в теме проекты http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=60
2.5 на 3.5 самый минимум.
Какой понравится, доработаю и "привяжу к месту".
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж если и эти малые не подойдут то вы батенька капризничаете Радость
 Размер файла:  29.79 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
 Размер файла:  35.09 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
 Размер файла:  19.47 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
шон
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob Спасибо большое за предложение...но к своему стыду ..скачать то я скачал 3.5х2.5- а открыть не могу...что то не так у меня с компом...
И вообще я закапризничался... Smile
Владимир....Батенька, не капризничает...батенька уже несколько раз на грабли наступал...вот батеньке и не хочется и в этом практически новом для себя деле -опять в лоб получить... Smile
Ну вот третья ничего так- сложу, не морща лоб....однако-
Исходные данные : деревянный домик, площадью 11-12 кв.м, утеплён 50мм эковата, каменная вата, высота от пола до потолка 2.5м... крыша плоская
эта печка высотой 2.45...правильно ? ну допустим 2 первых ряда я ниже уровня пола опущу, (надо ещё придумать как), всё равно не влазит....с трубой допустим в 1 метр тяга будет?
с Уважением Олег.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему вы решили что труба будет один метр? А больше ни как? И если вы уберете верхний колпак толку от этой печки по моему мнению не будет. Вы еще не берете в расчет что печь от потолка должна быть на растоянии то есть противопожарная расшивка должна быть. Нужно подбирать тогда печь с меньшей высотойhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9349 вот здесь обсуждается печь при высоте потолка 210.
шон
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это я так...образно, но с другой стороны Владимир, домик с плоской крышей и над ней возвышается трубищща метра 3...((
где-то находил,(надо записывать), что от колосников до обреза трубы 4 или 5 м ...точно не помню..это обязательное условие ?
[/quote] И если вы уберете верхний колпак толку от этой печки по моему мнению не будет. Вы еще не берете в расчет что печь от потолка должна быть на растоянии то есть противопожарная расшивка должна быть.[/quote]Расшивка 35 см должна быть... т.е от верха печи до потолка 35 см...правильно понимаю ?
[/quote] Нужно подбирать тогда печь с меньшей высотойhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9349 вот здесь обсуждается печь при высоте потолка 210.[/quote]
Нужно ! пошёл по Вашей ссылке.... Smile
с Уважением Олег.
шон
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
.... Нужно подбирать тогда печь с меньшей высотой http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9349 вот здесь обсуждается печь при высоте потолка 210.
Ну что...прочитал всю тему, спасибо-весьма позновательно..выход как я понимаю один- строить предложенный Юрием вариант- От 2,5-3 2014-12-29 Иваныч65.rar
Юрий, а можно как то приспособить для дела полметра фундамента под печкой...вес выдержит, если в нём сделать допустим нишу для дров ?
И ещё...Юрий , а есть какая то другая программа для открытия проекта ?...Скетч Ап скачал...но он что то не встаёт у меня на комп... два дня ужо с ним борюсь... Smile
С кирпичём получился пролёт...машина не прошла на дачу- распутица...а таскать полкилометра- желающих не нашёл...
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй нарисовать примерно, как видишь печь с нишей для дров.
Сфоткай и выложи. Подумаю.
И поточнее по размеру фундамента. С твоих слов не понял.
Попробуй вот эту версию скетча Русскую https://cloud.mail.ru/public/N9WH/Q8Pgh37pu
шон
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо...щаз попробую нарисовать...Спасибо Юрий, скачалось ! установилось! сейчас буду разбираться...
с Уважением Олег.
шон
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, Юрий !Сегодня выложил первый ряд печи ....посмотрел- и рисовать ничего не надо...негде там нишу делать, слишком большая нагрузка на стенки получается- так что ниши для дров не будет...Будет так- залью арм. бетонный фундамент сантиметров 30 толщиной...потом 5-6 рядов кирпича на цементный раствор,( по размеру фундамента-наверное так же как и печь 2.5х3), как раз получится по уровень пола в комнате...ну а дальше печка пошла...
с Уважением Олег.
 Размер файла:  473.55 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  446.67 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
Последний раз редактировалось: шон (Сб 12 Март 2016, 20:23), всего редактировалось 2 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что, вот прям так печь и встанет ? И дерево останется ?
Дилетант аз есьмь .
шон
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага...чтобы лучше разгоралось... Smile Дверь одну уберу, ступеньки тоже.... пол в комнате, обвязку домика- выпилю под размер фундамента.
с Уважением Олег.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото из пристроя ? И печь планируется для обогрева обоих помещений , а они разноуровневые ? Если так - ниже печи в пристрое будет холодная яма .
Дилетант аз есьмь .
шон
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, фото из пристроя,перепад полов -50см.. обогреть мне нужно только жилое,сейчас в жилом стоит буржуйка -открываю дверь- в пристрое тепло становится...а насчёт холодной ямы...куда ж деваться, не загонять же печь под пол...сгорю нафих...да и собаки меня не поймут,живут они там под домиком...в пристрое будет мастерская- думаю циркуляцию воздуха стружкоотсосом и станками обеспечу..
с Уважением Олег.
