Игорь 2
Ср 9 Март 2016, 23:58
| Сергей Кузнецов писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
| о фи геть... А что довести трубу из кирпича до перекрытия(потолка) не судьба? |
Не судьба, такова конструкция дома, что и коренную рядом нигде не ткнуть. |
Не бывает такого. Если печь встала, куда делось место для трубы? Сендвич ведь на печь напялите? Что мешает его напялить на кирпичную трубу уже за перекрытием ?
Сергей Кузнецов
Чт 10 Март 2016, 00:30
[quote="Игорь 2"][quote="Сергей Кузнецов"]
| Игорь 2 писал(а): |
Не бывает такого. Если печь встала, куда делось место для трубы? Сендвич ведь на печь напялите? Что мешает его напялить на кирпичную трубу уже за перекрытием ? |
Конструкция второго этажа такова, что трубу только под углом можно вывести, и коренной не поставить из- за особенностей первого этажа.
mazatrucker74rus
Чт 10 Март 2016, 00:43
Может рисуночком задумок поделитесь , а то все чудесатее и чудесатее , можете ошибок наделать . Ка планируете проходить перекрытие и как вести трубу по второму этажу ?
Я уже не раз приводил это нестандартное решение , не как пример для подражания, а как возможность такого решения . Печь кстати- двухколпаковая , проблем с охлаждением трубы нет , а у нас хоть и Южный , но Урал . А такое решение из-за бильярда на втором этаже .
493.59 КБ |
674 раз(а) |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Чт 10 Март 2016, 00:46
| Дачник писал(а): |
Для трубы в пятерик или трубы () 200 мм ,ваша конструкция будет шириной больше метра. |
Что ж за день такой сегодня)))
Возьмите, или представьте, что вы взяли в руки обычный модуль сендвича с шибером или задвижкой, диаметром, пусть по-вашему, 20 сантиметров.
Возьмите, ----\---- второй, точно такой же модуль)
Вставьте один в другой)
А теперь напишите здесь - в каком месте размеры двух вставленных последовательно друг в друга модулей стали больше метра)))
Если вы будете настаивать, а у меня останется желание - я залезу в мусорку, вырежу из двух пластиковых бутылок муляжи шиберов, вставлю их друг в друга, и сфоткаю на фоне линейки)
Но это уже шутка, наверное..
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Чт 10 Март 2016, 08:56
Почему-то не предложили просто утеплить сендвич понаруже?
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 10 Март 2016, 10:37
| Дмитрий.мск писал(а): |
Возьмите, или представьте, что вы взяли в руки обычный модуль сендвича... |
Взял и представил, для вашей вьюшки буквой ЗЮ надо взять четыре 90 гр. колена () 200 мм , считайте сами.
Дмитрий.мск
Чт 10 Март 2016, 12:55
| Дачник писал(а): |
Взял и представил, для вашей вьюшки буквой ЗЮ надо взять четыре 90 гр. колена () 200 мм , считайте сами. |
Аа), да нет же), вариант с "бубликом" и "N" мы просто упомянули, а рассматривали две задвижки последовательно -
| Дачник писал(а): |
Вы считаете мой совет про газовую вьюшку (две заслонки под крышей) ошибочным?
Даже более того.
А "бублик" или "N" побольше размером будут, вы правы, но, конечно, не метр с лишним)
Там по-вертикали пол-метра - метр максимум нужно, а по горизонтали - это просто разворот, при диаметре трубы в 20см, думаю - можно будет элементы подобрать, что б в 45-50см вписаться.
Я такие конструкции или в технических помещениях ставлю, где эстетика не важна, или - под крышей (что тоже - тех.помещение)), что бы как раз тёплая, но погасшая печка тепло из дома не вытягивала, а потом, когда совсем остынет - что б холодный воздух вниз в дом не пошёл..
Герметичные дверки и прочистки, а с ними и идеальные швы во ВСЕЙ печи, конечно, хорошо, но - будет ли вам легче, если у вас посреди дома будет стоять идеально герметичная, но ЛЕДЕНЮЩЩАЯ ПЕЧКА В НЕСКОЛЬКО ТОНН))))
Но повторю ещё раз - я НЕ советую так делать), серьёзным взрослым людям хватит просто одной или двух доп. задвижек-шиберов, раз хочется посильнее утеплиться.
Да и сам узел с задвижками можно утеплить, как тоже уже написали.
А про удалённое управление задвижками - я на днях в сарае нашёл блок поднятия-опускания стекла от какой-то машины, только сейчас в голову пришло - он бы туда идеально встал)
Хотя, все эти усложнения конструкции..
Чт 10 Март 2016, 13:04
| Если в печи задвижки уже предусмотрены, не нужно более ничего . |
Совершенно верно.
Как сендвич может морозить помещение ? |
Чтобы сендвич не морозил помещение, нужно выбирать его с увеличенной толщиной изоляции, не менее 50мм.
Борисов Дмитрий
Регион: Чебоксары, республика Чувашия
Чт 10 Март 2016, 14:41
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вспомним название темы
Шибер заводского производства. Может быть и на двухконтурную (сэндвич) трубу.
_________________ Чувашская региональная общественная организация "Гильдия печников и трубочистов" 8-905-343-50-60
pechi-cheb@mail.ru
5.63 КБ |
9856 раз(а) |
Сергей Кузнецов
Пт 11 Март 2016, 00:09
[quote="mazatrucker74rus"]Может рисуночком задумок поделитесь , а то все чудесатее и чудесатее /quote]
Вот рисуночек, сейчас не дома, в Питере у друзей, дети поделились бумагой и карандашами. На рисуночек зеленым стены полы потолок, красным печь, черным дымоход. Рисуночек очень схематичный , труба идет от печи под 45 градусов. Над печью выход с лестницы, прямо трубу не вывести, за стеной которая за печью проход в кухню, коренную трубу не поставить. Дом планировался под газовое отопление, с газом случился обломахтунг, поэтому все так не продуманно.
537.79 КБ |
624 раз(а) |
mazatrucker74rus
Пт 11 Март 2016, 00:39
Мое дилетантское мнение такое - вот эти сорок пять градусов там не нужны . Над потолком что ? Раз присутствует лестница , можно Ближе к потолку( кровле )второго уровня шибер такой, как Дмитрий Борисов предложил поставить . Первое время поиграитесь, потом забьете на это дело .
Могу лишь указать на несколько моментов . Во первых казалось бы совсем не относящееся к теме - в сендвич любят падать воробьи - они греются, угорают или еще по какой причине валятся внутрь, и часто начинают гонзать по горизонтальному участку . При вертикальной установке сендвича , он опирается на печь , в вашем случае вертикальная труба должна опираться на конструкцию из уголка . Как минимум к двум первым проходам- через стену и перекрытие- следует отнестись серьезно , со всей ответственностью . Ну и предусмотреть возможность чистки горизонтального участка тоже .
Неужели сендвич может помешать на выходе с лестницы, вам же не пианино там таскать, обыграйте уж как нибудь , придвиньте к стенке или поместите в уголок , только стены обшейте .
Сергей Кузнецов
Пт 11 Март 2016, 12:11
Прямо не получается вывести трубу 75 см. по глубине от лестницы и 30см. отступ трубы от стены, и диаметр сендвича 30см. В аккурат по центру выхода с лестницы получается, так что без загиба дымохода не обойтись.
Сб 12 Март 2016, 09:05
Вот тут разнесло то...Прочитайте правила и нормы...Задвижка ставится с отверстием...какая вторая задвижка и охлаждение сендвича...
