 Шибер для сендвич трубы Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Кузнецов писал(а):
Игорь 2 писал(а):
о фи геть... А что довести трубу из кирпича до перекрытия(потолка) не судьба?
Не судьба, такова конструкция дома, что и коренную рядом нигде не ткнуть.
Не бывает такого. Если печь встала, куда делось место для трубы? Сендвич ведь на печь напялите? Что мешает его напялить на кирпичную трубу уже за перекрытием ?
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Игорь 2"][quote="Сергей Кузнецов"]
Конструкция второго этажа такова, что трубу только под углом можно вывести, и коренной не поставить из- за особенностей первого этажа.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может рисуночком задумок поделитесь , а то все чудесатее и чудесатее , можете ошибок наделать . Ка планируете проходить перекрытие и как вести трубу по второму этажу ?
Я уже не раз приводил это нестандартное решение , не как пример для подражания, а как возможность такого решения . Печь кстати- двухколпаковая , проблем с охлаждением трубы нет , а у нас хоть и Южный , но Урал . А такое решение из-за бильярда на втором этаже .
Дилетант аз есьмь .
 Размер файла:  493.59 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Для трубы в пятерик или трубы () 200 мм ,ваша конструкция будет шириной больше метра.
Что ж за день такой сегодня)))
Возьмите, или представьте, что вы взяли в руки обычный модуль сендвича с шибером или задвижкой, диаметром, пусть по-вашему, 20 сантиметров.
Возьмите, ----\---- второй, точно такой же модуль)
Вставьте один в другой)
А теперь напишите здесь - в каком месте размеры двух вставленных последовательно друг в друга модулей стали больше метра)))
Если вы будете настаивать, а у меня останется желание - я залезу в мусорку, вырежу из двух пластиковых бутылок муляжи шиберов, вставлю их друг в друга, и сфоткаю на фоне линейки)
Но это уже шутка, наверное..
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему-то не предложили просто утеплить сендвич понаруже?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий.мск писал(а):
Возьмите, или представьте, что вы взяли в руки обычный модуль сендвича...
Взял и представил, для вашей вьюшки буквой ЗЮ надо взять четыре 90 гр. колена () 200 мм , считайте сами.
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аа), да нет же), вариант с "бубликом" и "N" мы просто упомянули, а рассматривали две задвижки последовательно -
Вы считаете мой совет про газовую вьюшку (две заслонки под крышей) ошибочным?
Даже более того.
А "бублик" или "N" побольше размером будут, вы правы, но, конечно, не метр с лишним)
Там по-вертикали пол-метра - метр максимум нужно, а по горизонтали - это просто разворот, при диаметре трубы в 20см, думаю - можно будет элементы подобрать, что б в 45-50см вписаться.
Я такие конструкции или в технических помещениях ставлю, где эстетика не важна, или - под крышей (что тоже - тех.помещение)), что бы как раз тёплая, но погасшая печка тепло из дома не вытягивала, а потом, когда совсем остынет - что б холодный воздух вниз в дом не пошёл..
Герметичные дверки и прочистки, а с ними и идеальные швы во ВСЕЙ печи, конечно, хорошо, но - будет ли вам легче, если у вас посреди дома будет стоять идеально герметичная, но ЛЕДЕНЮЩЩАЯ ПЕЧКА В НЕСКОЛЬКО ТОНН))))
Но повторю ещё раз - я НЕ советую так делать), серьёзным взрослым людям хватит просто одной или двух доп. задвижек-шиберов, раз хочется посильнее утеплиться.
Да и сам узел с задвижками можно утеплить, как тоже уже написали.
А про удалённое управление задвижками - я на днях в сарае нашёл блок поднятия-опускания стекла от какой-то машины, только сейчас в голову пришло - он бы туда идеально встал)
Хотя, все эти усложнения конструкции..
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
Если в печи задвижки уже предусмотрены, не нужно более ничего .
Совершенно верно.
Как сендвич может морозить помещение ?
Чтобы сендвич не морозил помещение, нужно выбирать его с увеличенной толщиной изоляции, не менее 50мм.
Борисов Дмитрий
Регион: Чебоксары, республика Чувашия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вспомним название темы Smile
Шибер заводского производства. Может быть и на двухконтурную (сэндвич) трубу.
Чувашская региональная общественная организация "Гильдия печников и трубочистов" 8-905-343-50-60
pechi-cheb@mail.ru
 Размер файла:  5.63 КБ
 Просмотров:  9866 раз(а)
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="mazatrucker74rus"]Может рисуночком задумок поделитесь , а то все чудесатее и чудесатее /quote]
Вот рисуночек, сейчас не дома, в Питере у друзей, дети поделились бумагой и карандашами. На рисуночек зеленым стены полы потолок, красным печь, черным дымоход. Рисуночек очень схематичный , труба идет от печи под 45 градусов. Над печью выход с лестницы, прямо трубу не вывести, за стеной которая за печью проход в кухню, коренную трубу не поставить. Дом планировался под газовое отопление, с газом случился обломахтунг, поэтому все так не продуманно.
 Размер файла:  537.79 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое дилетантское мнение такое - вот эти сорок пять градусов там не нужны . Над потолком что ? Раз присутствует лестница , можно Ближе к потолку( кровле )второго уровня шибер такой, как Дмитрий Борисов предложил поставить . Первое время поиграитесь, потом забьете на это дело .
Могу лишь указать на несколько моментов . Во первых казалось бы совсем не относящееся к теме - в сендвич любят падать воробьи - они греются, угорают или еще по какой причине валятся внутрь, и часто начинают гонзать по горизонтальному участку . При вертикальной установке сендвича , он опирается на печь , в вашем случае вертикальная труба должна опираться на конструкцию из уголка . Как минимум к двум первым проходам- через стену и перекрытие- следует отнестись серьезно , со всей ответственностью . Ну и предусмотреть возможность чистки горизонтального участка тоже .
Неужели сендвич может помешать на выходе с лестницы, вам же не пианино там таскать, обыграйте уж как нибудь , придвиньте к стенке или поместите в уголок , только стены обшейте . Surprised
Дилетант аз есьмь .
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямо не получается вывести трубу 75 см. по глубине от лестницы и 30см. отступ трубы от стены, и диаметр сендвича 30см. В аккурат по центру выхода с лестницы получается, так что без загиба дымохода не обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут разнесло то...Прочитайте правила и нормы...Задвижка ставится с отверстием...какая вторая задвижка и охлаждение сендвича... Laughing
