 Замена ЛОДЕ новый русский кирпич??? Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай, Саня, пробуй. Заодно и расскажешь нам всё Smile
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неет Игорь ,чет я очкую. В руках бы подержать , постучать ,расколоть ,распилить . Вот тогда бы попробовал, а так в темную брать и работать , себе дороже .
tel.89109300394
санко
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати ,а как там Чепецкий кирпич бежевый ,да и вообще любой , стоит брать?
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взял на пробу Кирово -Чипецкий кирпич по 47 руб на пробу 2 падона на облицовку . Немного с одного падона браку сверху было 10-15 штук сколы и треснувшие . Соединяю с ПОБЕДА ЛСР радиусными по углам издалека вроде ничего ,печь делаю ОВИК с лежанкой посмотрим как он себя покажет.
 Размер файла:  457.03 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  379.91 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  379.71 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный,с.ка,имеет свойство крошиться.Лицевая часть хрупкая.Задень киянкой(уровнем и тд) и всё...скол.Тычки в поддоне в середине все потертые.Какой смысл бумаги,которую они кладут...Надо картон между рядами и по периметру закладывать.
Ещё известь раз от раза.Вроде не стреляет-но отмыть не возможно.
Но!Огонь держит.Без шамота.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич оказался очень капризным при кладки сухой как газобетон , из раствора высасывает влагу если не успел сразу пристучать позже просто срывается. Толще 2-3 мм чем Победа ЛСР пытаюсь выдержать шов 5-6 мм приходится угловые заводить 8-10 мм руке не привычно . Самое печальное при осадке киянкой через положенный уже выше ряд при расшивке нашел на фасаде микро трещины хотя визуально при кладке проверяю каждый кирпич. Короче пока одни маты но будем дальше искать варианты.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёш победа толще кирово- чепецкого.А можно её в огонь вместо футеровки или не стоит.Просто у меня обьект и кирпич только лср ни шамота ни витебского,а без футеровки очкую. Если им на ребро футеровку сделаю, через базальт как положено, в огне сразу не развалиться?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огонь держит без шамота - это единственный плюс этого кирпича. Брал сейчас 3 поддона для РП - хрупкость, неотмываемость, всё так и осталось, как и 3 года назад. В поддоне из 300 шт. штук 25-30 с трещинами на лицевом ложке. В 3-х поддонах 3 разных размера: начал с 245, 2-ой поддон оказался 250, без подрезания - никак, 3-ий - 247. Ширины 120 не было ни разу. В общем, все эти "прелести" достали уже окончательно, теперь активно отговариваю заказчиков выбирать этот кирпич. На текущем объекте попробую гжельский.
8 903 112 79 73;
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте в соседней теме - я уже наелся досыта гжельским Sad
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что в печке из КЧ кирпича...
Сам столкнулся с некоторыми прелестями КЧ, из трёх пачек в первой понравился, во второй вскрытой сразу увидел многовато пыли - и точно, торцы затёрты, и пилится без малейших усилий, третья была не ручше... Оказывается и огонь он не терпит - трещит.
 Размер файла:  155.74 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в чём лично я не могу упрекнуть КЧ кирпич, так это в растрескивании. Из него даже банные печи без сердечника стоят и не гу-гу.
8 903 112 79 73;
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,Миша,соглашусь.В плане термостойкости мне тоже нравится.
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в районе каменки стоят: витебский, лоде, ядринский (пластичного формования)... и тоже ни гу- гу. Sad это я для пробы их туда применил...
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил 37 писал про толщину -я имел виду толщину это высота у Победа ЛСР 6.3 ( у меня на углах радиусы угол 60) при высоте Кирово-Чипецкого 6.6. Может у тебя новая победа с маркой м 400 завод перенес производство на другой карьер геометрия стало лучше и чернота ушла. Сам с ним еще не работал но вертел в руках.
 Размер файла:  460.22 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно работал с ЛСР, куплен ещё зимой. Первый поддон видимо, или тот что с краю был уложен в гараже, мне понравился, не считая длинны 247 мм, но дальше началось...пережжёный, лицевая сторона дугой вовнутрь 2- 3 мм...про длину не упоминаю. Sad
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде как, по фото нормально стоит Surprised
К Новому году радиусный обещают в производство пустить.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр если выпустят радиусные это хорошо будем ждать . А то разные кирпичи с друг другом приходить стыковать а у них разные глины и марки . От сюда и проблемы при кладке и при дальнейшей эксплуатации печи .
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша,а как кировский ведет себя на трубах?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит уже 6 лет... пока не сыплется.
Морозостойкость у Кирово-Чепецкого кирпича - F50.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с лежанкой доделал и но пару сколов на кирпичах в процессе работы действительно произошли особенно при переноски и расшивки швов. К концу третий недели к высасыванию воды из раствора привык делал по жирнее смесь ГПС .Вывод кирпичик для бюджетного класса очень ни чего из далека похож на Лоде но с Победой ЛСР стыковать сложно не знаю как они дальше с ним будут дружить .
 Размер файла:  197.76 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
 Размер файла:  215.49 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
