Игорь 2
Чт 10 Март 2016, 09:06
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Чт 10 Март 2016, 21:09
Неет Игорь ,чет я очкую. В руках бы подержать , постучать ,расколоть ,распилить . Вот тогда бы попробовал, а так в темную брать и работать , себе дороже .
_________________ tel.89109300394
санко
Чт 10 Март 2016, 21:14
Кстати ,а как там Чепецкий кирпич бежевый ,да и вообще любой , стоит брать?
Пн 1 Август 2016, 20:03
Взял на пробу Кирово -Чипецкий кирпич по 47 руб на пробу 2 падона на облицовку . Немного с одного падона браку сверху было 10-15 штук сколы и треснувшие . Соединяю с ПОБЕДА ЛСР радиусными по углам издалека вроде ничего ,печь делаю ОВИК с лежанкой посмотрим как он себя покажет.
457.03 КБ |
734 раз(а) |
379.91 КБ |
823 раз(а) |
379.71 КБ |
859 раз(а) |
Пн 1 Август 2016, 21:46
Красный,с.ка,имеет свойство крошиться.Лицевая часть хрупкая.Задень киянкой(уровнем и тд) и всё...скол.Тычки в поддоне в середине все потертые.Какой смысл бумаги,которую они кладут...Надо картон между рядами и по периметру закладывать.
Ещё известь раз от раза.Вроде не стреляет-но отмыть не возможно.
Но!Огонь держит.Без шамота.
Сб 6 Август 2016, 22:27
Кирпич оказался очень капризным при кладки сухой как газобетон , из раствора высасывает влагу если не успел сразу пристучать позже просто срывается. Толще 2-3 мм чем Победа ЛСР пытаюсь выдержать шов 5-6 мм приходится угловые заводить 8-10 мм руке не привычно . Самое печальное при осадке киянкой через положенный уже выше ряд при расшивке нашел на фасаде микро трещины хотя визуально при кладке проверяю каждый кирпич. Короче пока одни маты но будем дальше искать варианты.
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 11 Август 2016, 23:23
Лёш победа толще кирово- чепецкого.А можно её в огонь вместо футеровки или не стоит.Просто у меня обьект и кирпич только лср ни шамота ни витебского,а без футеровки очкую. Если им на ребро футеровку сделаю, через базальт как положено, в огне сразу не развалиться?
Михаил Фадеев
Пт 12 Август 2016, 10:48
| Dreamdavids писал(а): |
Но!Огонь держит.Без шамота. |
Огонь держит без шамота - это единственный плюс этого кирпича. Брал сейчас 3 поддона для РП - хрупкость, неотмываемость, всё так и осталось, как и 3 года назад. В поддоне из 300 шт. штук 25-30 с трещинами на лицевом ложке. В 3-х поддонах 3 разных размера: начал с 245, 2-ой поддон оказался 250, без подрезания - никак, 3-ий - 247. Ширины 120 не было ни разу. В общем, все эти "прелести" достали уже окончательно, теперь активно отговариваю заказчиков выбирать этот кирпич. На текущем объекте попробую гжельский.
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Пт 12 Август 2016, 19:45
| Михаил Фадеев писал(а): |
| На текущем объекте попробую гжельский. |
Почитайте в соседней теме - я уже наелся досыта гжельским
Сб 13 Август 2016, 11:14
Вот что в печке из КЧ кирпича...
Сам столкнулся с некоторыми прелестями КЧ, из трёх пачек в первой понравился, во второй вскрытой сразу увидел многовато пыли - и точно, торцы затёрты, и пилится без малейших усилий, третья была не ручше... Оказывается и огонь он не терпит - трещит.
155.74 КБ |
869 раз(а) |
Михаил Фадеев
Сб 13 Август 2016, 23:29
Вот в чём лично я не могу упрекнуть КЧ кирпич, так это в растрескивании. Из него даже банные печи без сердечника стоят и не гу-гу.
Сергей222
Регион: МО Можайск
Вс 14 Август 2016, 19:41
Да ,Миша,соглашусь.В плане термостойкости мне тоже нравится.
_________________ Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Вс 14 Август 2016, 20:19
У меня в районе каменки стоят: витебский, лоде, ядринский (пластичного формования)... и тоже ни гу- гу. это я для пробы их туда применил...
Вс 14 Август 2016, 20:27
Михаил 37 писал про толщину -я имел виду толщину это высота у Победа ЛСР 6.3 ( у меня на углах радиусы угол 60) при высоте Кирово-Чипецкого 6.6. Может у тебя новая победа с маркой м 400 завод перенес производство на другой карьер геометрия стало лучше и чернота ушла. Сам с ним еще не работал но вертел в руках.
460.22 КБ |
558 раз(а) |
Вс 14 Август 2016, 20:38
Недавно работал с ЛСР, куплен ещё зимой. Первый поддон видимо, или тот что с краю был уложен в гараже, мне понравился, не считая длинны 247 мм, но дальше началось...пережжёный, лицевая сторона дугой вовнутрь 2- 3 мм...про длину не упоминаю.
Вс 14 Август 2016, 22:10
| Андрей .. писал(а): |
Вроде как, по фото нормально стоит
К Новому году радиусный обещают в производство пустить.
Вс 14 Август 2016, 22:29
Александр если выпустят радиусные это хорошо будем ждать . А то разные кирпичи с друг другом приходить стыковать а у них разные глины и марки . От сюда и проблемы при кладке и при дальнейшей эксплуатации печи .
Сергей222
Регион: МО Можайск
Пн 15 Август 2016, 09:02
Саша,а как кировский ведет себя на трубах?
Пн 15 Август 2016, 22:29
| Сергей222 писал(а): |
| Саша,а как кировский ведет себя на трубах? |
Стоит уже 6 лет... пока не сыплется.
Морозостойкость у Кирово-Чепецкого кирпича - F50.
Пт 2 Сентябрь 2016, 10:33
Печь с лежанкой доделал и но пару сколов на кирпичах в процессе работы действительно произошли особенно при переноски и расшивки швов. К концу третий недели к высасыванию воды из раствора привык делал по жирнее смесь ГПС .Вывод кирпичик для бюджетного класса очень ни чего из далека похож на Лоде но с Победой ЛСР стыковать сложно не знаю как они дальше с ним будут дружить .
197.76 КБ |
832 раз(а) |
215.49 КБ |
809 раз(а) |
