 Парилка готова Следующая тема
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот состоялся первый пар в моем долгострое - парилка готова и опробована - особый респект Дмитрию Смирнову за стиль лешего - что то похожее попытался изобразить.
 Размер файла:  195.17 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение
 Размер файла:  240.67 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  174.67 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потом
 Размер файла:  165.39 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
 Размер файла:  149.55 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  162.37 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горит огонь и стелется пар
 Размер файла:  91.95 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  124.78 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  166.07 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайн супер но фасад печи где топка так и не увидел
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёш, обычная Бик п3 с изменениями нет сухой дырки , с вторичкой из парной , полуколпак - боров над перекрывшей каменки, распушка и кирпичная труба ( и конечно же косяки вертикальных швов - издержки первой безнаставнечневской печи) - так как моечную и комнату отдыха ещё делаю ( пылю вовсю) , да простит меня Сан Саныч Замашка ( сегодня прощённое воскресенье) лицо печи от высолов не оттёр. Прикладываю фото ( качество планшета) фасада и трубы.
 Размер файла:  190.38 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
 Размер файла:  154.91 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега,красавчик! РЕСПЕКТ,и легкого пара!!! Very Happy
Писанин Роман +79036460762
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю ! Ненагреваемого кирпича не перебор ?
Дилетант аз есьмь .
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Ром , спасибо за пар! Сегодня лёжа на полке и глядя в потолок , вытирая пот стекающий по лицу думал - 4 года без икры и масла , со стружкой и без подружки , с мылом в одном месте и со стертыми пальцами - ради этого дня стоило ли ? Моя мысль спряталась под лавку и достать её не было сил! Видимо надо ещё разок протопить - за раз не пойму я!
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серёга, красавчик, парная на заглядение. Побольше фоток в студию!!!
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володь - вот пожалуй есть такое фото - запрещённый трап
 Размер файла:  184.56 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда было просторно - парился лёжа на полу.
 Размер файла:  161.7 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игра теней
 Размер файла:  192.52 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок
 Размер файла:  194.99 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей привет! Классная баня получилась!!!! Рад за тебя!!! Теперь отдохни и.... Уличный печной комплекс ждет своего Героя Smile
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим, рад видеть! Привет солнечному Краснодару! По плану следующий объект - печурка в бане - конструктив отопительная с большой стеклянной дверкой топки плюс элементы "русской" над , колпак распушка, кирпичная труба. ( элементы " Русской" - кочерга рядом 😊). Благо фундамент уже давно имеется - 1,2 метра глубина бетона с бутовым камнем.
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю немного фото - чугунятина и шамотный катализатор . Над чугуном засыпка обволованный талькохлорид около 70 кг. Вторичка подведена под и внутри катализатора. Чугун разогревается докрасна. Камни огненные. Но чтобы добиться нормального пара печь приходится топить за два дня - 1-й порядка 4 часов ( четыре закладки) допустим в пятницу вечером, 2-ой 4,5-5 часов ( пять закладок) с утра в субботу к пяти вечера парилка 60 градусов повышаясь до 65 - до полуночи бросаешь на камни - дверь вышибает , на следующий день довечера температура держится порядка 50-55 градусов - утром вполне ещё есть пар.
Чугунная закладка
 Размер файла:  294.91 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
За баней выкопана выгребная яма , сверху на кирпичи по окружности установил покрышки, засыпал глиной , по кирпичам щебень, мелкий бут, битый кирпич - трап установил в парной
Сам трап с маяками под стяжку
 Размер файла:  256.36 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
Яма в парной
 Размер файла:  334.39 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
Выгребная яма за баней
 Размер файла:  311.68 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены бани блочный кирпич толщина 40 см , снаружи блок хаус с утеплителем, внутри на обрешётке базальтовая вата , гидроизоляция , далее пробковые плиты - стены 4 см (2 слоя) , потолок 8 см ( 4 слоя по 2 см) , затем само липовое полубревно на обрешётке и между полубревном сантиметровая толщиной липовая доска.
 Размер файла:  152.98 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
