 Мертель VS ГПС Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогревается быстро.
Писанин Роман +79036460762
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугуняка ещё быстрее...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное в моем случае будет неплохо шамотное ядро, вокруг него конвективные каналы, снаружи не толстая облицовка. Михаил Рожков о такого типа печи рассказывал.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9454
Если не сильно влиять будет на тепло-технические характеристики, то можно и плиту варочную, приставную добавить.
Отсюда и интерес к свойствам шамота в экстремальных условиях.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю вернуться к теме "Мертель против ГПС".
Сняли ещё один ролик. Специально ждали очереди, чтобы приткнуть образец на "невысокую" температуру обжига.
Напоминаю: Если Ваш элемент кладки будет эксплуатироваться при температурах 550 градусов и выше - альтернатив мертелю реально нет.
Тут мертель однозначно "побеждает" ГПС....
https://www.youtube.com/watch?v=yUpVo7KI2gs
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не понял. Шамот при протапливании становится чёрным. У Вас кирпичи как новые?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот.... когда я их прогрел хорошо, до 1200 градусов, мне сказали, что это очень много и "так в печке не бывает"...(см. предыдущие сообщения про смесь на песке)
Теперь специально ждал очереди на низкую температуру - опять недовольны...
Действительно, под воздействием высоких температур шамот меняет цвет.Но он не обязательно "чернеет". Он может и покраснеть, и пожелтеть... В зависимости от того, какая глина была использована. Ведь меняет цвет и даёт огневую усадку именно глина. И кстати, очень важно, как и чем его обжигали. (Газ, электричество, муфель...)
В нашем случае мы жглись на 870-900 градусов. Поэтому ничего и не потемнело. Но, как видите и керамической связки нет. Есть просто пористый "пылящий" шов. Этот мертель уже дегидратировался, но ещё не спёкся.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно. Но за более 20 лет практики не видел краснеющего и желтеющего шамота. Спорить не буду.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, давайте тогда "по практике" уточним... Вы говорите "шамот чернеет". Вы имеете ввиду, что в Вашей практике ПЕЧНИКА шамотный кирпич всегда менял цвет в "чёрную сторону"? Или практику ОГНЕУПОРЩИКА? Или практику КЕРАМИСТА? Или ещё какую-то иную практику?
В моей практике встречались разные цвета от практически БЕЛОГО, далее по спектру через жёлтый, в сторону красного и до почти чёрного... На днях поищу обломки, сфотографирую...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форум печной. Разговор однозначно о печной практике. В моей печной практике шамотный кирпич при обжиге чернел. Конечно не становился совсем чёрного цвета как уголь. Но из жёлтого превращался в черноватый. Другое изменение цвета не наблюдалось.
ЭТО НЕ САЖА! ОН ЧЁРНЫЙ ну или черноватый. Не знаю как правильно.
Поэтому и вопрос был. Непонятно нагревали ли вы кирпич.
Кирпич чернеет на большую глубину в зависимости от тепловой нагрузки. Если это топка, то на всю глубину либо очень глубоко. Если вторичные каналы и не топка, то соответственно не на всю глубину. Иногда на 2-5 см.
Кирпич в топке шамотный чернеет при обжиге
 Размер файла:  783.5 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неееее.... То что Вы показываете это не пережог...Это самая обычная несгоревшая сажа на кирпиче. Причём сажа "вековая"...Если даже сажа ещё не сгорела, значит даже до 450 не грели... Он у Вас не "чернеет", он у Вас "засаживается"...А то, что это происходит "на глубину", так в этом абсолютно нет ничего удивительного, он ведь ПОРИСТЫЙ!
Вот, специально для Вас видео снял.... Этот шамот, поверьте, мы прогревали как следует! )))
https://www.youtube.com/watch?v=Su-NR0vhXRM
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальнейшую дискуссию считаю нет смысла вести. Я чётко и ясно прописал в своём посте что это не сажа. Сажа около дверки её видно.
Это топка. В ней нет сажи. Она чёрная. В любом случае не зелёная и не жёлтая. Это не вековая печь и сажа не вековая. На фото можно заметить, что около печной дверки кирпич жёлтый. Он не обжёгся. Там нет тепловой нагрузки как внутри топки.
Возможно Вы и специалист, но к печному делу не имеете никакого отношения. Извините.
Кирпич в топке шб-8
 Размер файла:  141.46 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел видео. Да наверно в Вашем случае бывает и разный цвет шамота после обжига. Я же говорил о печной практике. Исключительно про шамот заводского изготовления, который мы печники применяем для кладки огнеупорного ядра. Видимо он изготавливается из одной и той же глины и имеет один и тот же цвет после обжига. А он чёрный. Возмите ЗШБ. Это отожжённая шамотная крошка. Она ЧЁРНАЯ! А не отожжённая ЖЁЛТАЯ.
Да и спасибо за ролик. Познавательно
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! Ну как же так!
Да эта самая, что ни на есть сажа. Она у Вас просто не сгорает!
Посмотрите сами, там где у Вас воздух нормально из дверки на дожиг подаётся шамот жёлтенький, чистенький...как у нас на видео. Где "холодно", там и черно...
Не сможете Вы достичь в своей дровяной печи температур, при которых муллиты и кордеериты начинают "расти". И Шамотный заполнитель здесь ни при чём. Там совсем другая история...
В самом крайнем случае, при регулярных "сталеварских" протопках Ваш ШБ-8 потемнеет и станет такого "чайно-шоколадного" цвета, даст небольшую огневую усадку. Но он СТОПУДОВО не почернеет!
Вы уж протопите печку-то как следует и свершится чудо! Или просто помойте )))) Не обижайтесь! Прислушайтесь....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё Дмитрий. Общение с Вами заканчиваю. Печи Вы не топили. И Что происходит в печах Вы не знаете. От этого и глупости пишете.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий и Александр, извините, вмешаюсь в ваш спор Confused
На фото топливник банной печи...сто пудов сажа сгорела.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Банная печь для семейной бани.
 Размер файла:  119.9 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр сейчас много людей остаются без работы. Занимаются продвижением, маркетингом, продажами и так далее. Пишут о печном деле, теории и практике, но сами к этому не имею ни малейшего отношения. Естественно в Вашей топке нет сажи. В банной печи в топке сложно оставить сажу в топливнике, кирпич светится внутри.
Какая Т свечения кирпича? сажи там не может быть по определению. Зола да. Но не сажа. По этому спорить с человеком не сложившим и не эксплуатирующим не разу печь сложно.
А керамические изделия возможно и имеют разный цвет. Не факт что такой материал из которого они изготовлены годится для постройки печей. Так же и смеси на которые будет положен шамотный кирпич не факт, что пригодны для работ.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потерпите 5 минут подрежу видео....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пометил на фото.
Кто мне скажет почему наклон горки золы имеет разный уклон? Smile
Печки-Лавочки
 Размер файла:  134.55 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это видео потом уберу, но сейчас пока покажу.
https://www.youtube.com/watch?v=EIiog3ojuTI
Обратите внимание на три вещи:
Свод, задняя стенка, стекло дверцы.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
