 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тим-он молодец, крутяк! Сколько по времени ушло? Кирпич обычный или с клиновой использовал?
Петр
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нуля 12 дней вдвоем с напарником... Сделал бы быстрее, но доступ только с одной стороны, сверху так вообще сдал нормы ГТО по гимнастике... Кирпич путем махинаций в скетче подобрал клиновой... Ну а дальше Деволт наклон башки и поворот кирпича рулит... Швы до 3 мм удалось сделать Smile
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Строим в Скетчапе.
Link
Александр, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, при формировании размеров и углов в скетчапе, каким образом Вы закладываете ширину шва, ведь если не закладывать в компонент кирпича ширину шва, то при кладке это отразится. Или я ошибаюсь.
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы закладываю в кирпич, При повороте кирпича относительно нижележащего ряда требуется корректировка угла наклона. Если не делать корректировку, то набегает приличная разница.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  210.85 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
 Размер файла:  262.58 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Очень интересно и познавательно, работа на высоте!
Очень интересно смотреть видео вшей работы, особенно интересны ролики по разметке и обработке фигурную кирпича. новые ролики будут?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Самара писал(а):
новые ролики будут?
Возможно. А что именно интересует?
г. Омск
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
После просушки печи, поехал запускать ее в работу... Утром температура в печи 100 градусов... После прогорания одной хорошей закладки дубовых дров температура 335 градусов, сажа на своде выгорает.... Сгреб угли в сторону добавил один совок древесного угля, температура за 10 минут поднялась до 400 градусов... Ну и наконец-то отведал блюдо из печи, которую сам сложил )))
 Размер файла:  340.74 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
 Размер файла:  324.08 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
 Размер файла:  297.22 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за датчик температуры,где такие продают?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, добрый вечер! Датчик, термошнур и индикатор покупал в фирме торгующей киповской аппаратурой. Ссылку на приборы прилагаю http://kipservis.ru/termo_pechi.htm
Термопара ХА до 800 градусов очень удобно, шток разных размеров
Регулятор с таймером и оповещателем ESM-xx11-H
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
новые ролики будут?
Александр, извините за навязчивость, но интересуют многое...уличные комплексы особенно интересен сам процесс кладки арок весь процесс начиная от разметки кружила до обработки кирпича, я смотрел все ваши ролики и нахожусь в замешательстве, как можно без шаблонов вырезать несколько одинаковых компонентов. У меня есть опыт в возведении Уличного комплекса включая арки но после того как увидел Ваши работы понял, что я пока где то очень далеко...Также прошу Вашего совета в выборе инструмента (Ваше личное мнение). Для себя я уже определился с основным инструментом для резки (плиткорез Деволт 24000, болгарка под диск 230м + держатель, болгарка меньшего диаметра с регулировкой оборотов еще точно не определился под какой диск). Ну и конечно для обработки кирпича считаю, что необходима не полумаска а полная маска с фильтром, она не только дыхательные пути защитит но и глаза.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все начинается с программы Скетчап, в ней рассчитывается сама арка и все клинья, по размерам делается кружало и сами клиновые кирпичи, естественно не обходится без подгонки. На возведение тройной арки уходит два, три дня. С инструментом лучше определиться самому, кому какой нравится, тем и пользуются. Со средствами защиты также.
г. Омск
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, Спасибо!
Если не секрет, хотелось бы узнать Ваше личное мнения по поводу инструмента и вспомогательных
фишек...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я таким комплектом пользуюсь, меня полностью устраивает. К деволту надо приноровиться, на ребро рез за два прохода, но с небольшой хитростью, Александр Кузнецов где то ролик сбрасывал. Если попросить, может продублирует. Маленькая болгарка с регулятором оборотов. В основном для резки металла. Ну и иногда приходится по месту в кладке небольшую подгонку делать (в основном при кладке брусовых перемычек). У меня диск на 125мм.
г. Омск
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо огромное что, отвечаете на запросы!
Александр, подскажите, пожалуйста, когда арка трехуровневая каждый последующий ряд арки ложится на термо-изоляцию? Последние два уровня арки не на шпильках, держатся только за счет соединения раствором к соседнему кирпичу своего же ряда? Какие растворы на каких этапах используются, включая облицовку всего комплекса (вроде шов у облицовки тонкий, на цемент не похоже)? как правильно армировать арку на каждом из двух последних уровнях, если можно то видео ролик разметки кружил к каждому из уровней с лучевой разметкой из центра под кирпичи которые встанут на эту арку.
Александр, еще раз извиняюсь, если не ответите, я Вас пойму.
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая арка - относится к топке. Раствор тот же что у топки.
Вторая и третья - относится к облицовке. Между первой и второй зазор. Чем больше пролет, тем больше зазор. Учитывается линейное расширение. Вторая и третья связаны между собой и с наружной облицовкой. Раствот тот же что и у облицовки. В моих комплексах (наружка не греется) раствор цементно песчанный. Чтобы получить тонкие швы, добавляю в раствор глины. Чем больше глины, тем тоньше швы. Соотношение подбираю опытным путем. Зависит и от самого кирпича и от жирности глины. Саму арку можно и не армировать, но для подстраховки не помешает. На само кружало наношу лучи (порядовку). Делается разметка самого кружала и лучей, потом вырезается. Видео разметки нет.
г. Омск
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2016, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо за комментарии!
СообщениеДобавлено: Сб 9 Апрель 2016, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Александр. Как работают купольные печи.которые с принудительной вытяжкой и гидро-фильтром строил.Нет проблем с выстуживанием печи?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем нет. Работают нормально.
г. Омск
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь купольную переводил на газ. какой правильный технологический для установки газовой трубы. можно ли по кругу поставить газ.трубу не нарушится ли процесс или нужно только сбоку?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот заводские печи на газе http://www.rproject.ru/equipment/ceky/#gaz
