 Вопрос по фундаменту Следующая тема
wertex77
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! По случаю приобрел дачку с домиком и супруга настояла на установке печи для отопления и приготовления пищи в доме. Дом небольшой, комната для обогрева 18 кв.м.Но есть проблема: заменил полы(старые никуда не годились).По своей конструкции получилось что сам пол на расстоянии 50-60 см. от земли использовал лаги 150 с кирпичной подпоркой и доску 40.Все закреплено намертво. Как теперь сделать фундамент? Если брать за основу деревянный пол с применением негорюч. материалов и стали - то выдержит ли он? И какую конструкцию печи тогда можно использовать?Жена настаивает именно на кирпичной!!!Смотрел https://www.youtube.com/watch?v=MlGRW9tZKMk в принципе она подойдет.Фото прилагаю.Заранее благодарю за советы. Confused
 Размер файла:  466.81 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы совершенно напрасно скромничаете, не указывая конкретное место, где стоит дача... Россия Вам "даёт" при подборе (конструировании) печи отопительно-варочной разницу в количестве потребного материала до 300% Very Happy на помещение одинаковой площади.
wertex77
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения не знал таких тонкостей Surprised Орловская область центральное черноземье средняя Т зимой(основной отопительный сезон) -15-20градусов
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без хорошего фундамента кирпичную печь не поставите.
Плита армированная 50-70 см глубиной.
Давидос
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу сказать одно прежде чем строить надо определиться с местом ее установки. Многие специалисты рекомендуют перед началом работ соорудить макет такой печи, другими словами, «потренироваться». Тогда и понятие о кладке будет, и допущенные просчеты будут видны. Нужно иметь в виду, что расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши не должно быть менее 15 см
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
18 квадратов, дача. Шведка 4*2,5 с плитой, и то много будет. По деревне на полах стоят.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При определенном раскладе, (заранее усиленные балки ) ставил на пол до 700 кирпичей при легкой сендвичь трубе. В вашем случае пропилить пол пара пустяков, и сделать нормальный ф-т. Настоящих полов которые насмерть Вы еще не видели. Насмерть это бревна на 35 с черным полом из плах врезанных в паз, а поверх половицы 70мм на шкантах.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если под домом влаги не бывает, то не нужно заглубляться внутрь, если только не почва. Ее нужно убрать. Если суглинок - насыпать песка 30см и можно ставить фундамент-опору под печку.
Печки 3х3 вполне хватит для 18м2.
С варочной плитой есть и 2,5х4,5 конечно. Сам такую делал:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=104897#104897
А в отопительной 3х3 можно в топке готовить, а можно и хлебную камеру воткнуть.
 Размер файла:  51.65 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  95.1 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шкантах и в четверть! Но всеравно, прогибает, если дом садится.
Как по мне, лучший вариант для дачи - шведка Буслаева или от Ивана Беларуса, у них верх на ребро. Либо щиток прямоточка с плитой (от Вадим Борисыча), там и полочку можно для сушки.
wertex77
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы! Походил потопал по полу и решился - выпилил часть досок и поставил фундамент Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец!
Мудрое решение Smile
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир! А если грунт под домом - практически чистый песок, и сухо весьма, то что будет достаточно для устройства фундамента?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда и копать не надо )
Я борону в фундамент замуровал по низу. Не сломает ее никакой вес.
 Размер файла:  78.45 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть несколько способов узнать какой необходим фундамент:
1. Спец. литература.
2. Интернет ( в поисковике набираем "устройство фундаментов"), читаем, анализируем, подбираем под свой грунт.
3. Нанимаем специалистов.
И самый последний и не совсем правильный, узнаем как он делается у тех, кто слышал о том, как делается фундамент))
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пункт №3 самый правильный. Даём специалистам тех.задание по весовым нагрузкам и снимаем с себя ответственность и головную боль по устройству фундамента. Каждый должен заниматься своим делом. А то ведь крестьян оставят без средств производства. Вредительство -бороны и плуги в фундамент закапывать. В сталинские времена за это к стенке ставили.
