Ср 27 Сентябрь 2006, 09:31
Печь ОИК
кирпич Лоде, литье Писла
137.56 КБ |
1944 раз(а) |
136.7 КБ |
1332 раз(а) |
Сб 21 Октябрь 2006, 08:56
Сложил ОВИК ЗК13, фотографию и свои впечатления обещал показать клиент, ждем.
Мои впечатления таковы:
Просто, доступно, есть некотороые мелкие неясности в порядовках, но когда подходишь к ним в кладке печи, все проясняется. Помощник мой (третий раз со мной на заказе) свободно и самостоятельно разобрался, просчитал 3/4, половинки и все заранее напилил.
Спасибо за подбор и доставку материала Колчину Евгению.
Сб 2 Июнь 2007, 19:19
ОВИК
Александр Замашка
Гость
Пт 27 Июль 2007, 21:03
Еще одну печь застроили ...
Спасибо Игорю Викторовичу за проект .
Aleksandr
Регион: Эстония, Синди
Сб 11 Август 2007, 11:30
Александр, а это отверстие для вторичного воздуха?
Пн 13 Август 2007, 20:53
Не большое для вторички, то ? Может это доп. отверстия для обьединения топливника с колпаком в дополнение к "сухому шву"
Пт 24 Август 2007, 16:37
ОВИК БК, кирпич Лоде и футеровка топки камина - Витебск.
72.06 КБ |
1837 раз(а) |
KonstantinKa
Сб 25 Август 2007, 20:42
Сложил ОИК12 кирпич Ижевский(Глазовский) М-150
печи ни разу не клал. На естественной сушке печь стояла 3 недели.
Вчера топил первый раз(1 закладка дров), сегодня так-же повторил - после протопки стенки печи горячие.
Пока единственный минус - длина топливника(дрова нужны не длиннее 40 см, а у меня полметровые)
48.65 КБ |
1426 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Сб 25 Август 2007, 21:13
| Aleksandr писал(а): |
| Александр, а это отверстие для вторичного воздуха? |
Прошу прошения за поздний ответ ...
Только недавно до КОМПА добрался
Да, окошки в стенках топливника - это вторичка , работает кстати , даже очень хорошо .
Aleksandr
Пн 27 Август 2007, 22:11
| Александр Замашка писал(а): |
Да, окошки в стенках топливника - это вторичка , работает кстати , даже очень хорошо .  |
Спасибо
А в районе катализатора вторичка по такому же принцыпу подводится?
Какое расстояние между внутренней кладкой и наружной? На сколько я понимаю вторичка движется именно там.
И ещё вопрос. В топке шамотный кирпич целиком уложен на постель или разрезан вдоль?
Александр Замашка
Гость
Вт 28 Август 2007, 09:50
Подача вторичного воздуха в зону горения осуществляется по полостям в стенках топливника , глубиной не менее 3 см .
Боковые стенки топки сделаны из плит , задняя стенка собрана из ША-8 пиленного вдоль.
Максим
Регион: Ульяновск
Вт 28 Август 2007, 13:14
Уважаемые печники! Возможно вопрос не по теме, но в ней самые "свежие" (по времени) сообщения.
Объясните пожалуйста, попроще, для чего устраиваются "задвижки летнего хода" (и наверное, есть и зимнего хода)?
_________________ Максим
Aleksandr
Вт 28 Август 2007, 21:01
| Подача вторичного воздуха в зону горения осуществляется по полостям в стенках топливника , глубиной не менее 3 см . |
Александр, правильно ли я понимаю, что в этой конкретно печи расстояние между задней шамотной стенкой топливника и задней стенкой из красного кирпича не менее 3 см, а в районе катализатора и в боковых?
Максим, задвижка летнего хода предназначена для того, чтобы можно было протопить не всю печь, а только часть, например только плиту в отопительно-варочных печах в летнее время года. Но если такая задвижка присутствует в отопительной печи, то она предназначена для улучшения условий горения в начальной стадии растопки печи.
Александр Замашка
Гость
Вт 28 Август 2007, 21:54
Глубина полостей для всего периметра топливника от 3 см ...
ЗЛХ, при открытии , напрямую связывает пространство нижнего колпака с дымовой камерой трубы .
Получается эффект камина . Путь дымовых газов : топка =>труба , без всякого сопротивления .
Aleksandr
Ср 29 Август 2007, 21:09
Чт 30 Август 2007, 17:01
Саша, как ты оцениваешь хорошую работу отверстий вторички ??? Я проверил на себе. Нижние отверстия работают (просто супер) Под колосником не видно. Толи работают толи нет. Язычков пламени не видно. Или надо топануть так, что бы огонь до них достал, тогда будет видно???
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 30 Август 2007, 17:12
вопрос Замашка: - не замечал ли ты , что стенки печи имеющие подачу 2-ого воздуха нагреваются медленнее?
Чт 30 Август 2007, 17:25
Не знаю, как у А. Замашки, а у меня проверить сложно. Печи все разные. То с облицовкой. то толстостенные, то тонкостенные (себе). Все греются хорошо и держат хорошо, но вот сравнить сложно.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 30 Август 2007, 19:13
А. Чуриков - я стараюсь выезжать на все банные печи, с помощью пирометра снимаю показания каждый час. если типовой проект, то можно проследить динамику работы печей. Заметил что на 1 -ой печке стенка где проходила подача 2-ого воздуха стенки нагревались медленнее, но спустя некоторое время t выравнилась. Т.е. стоит ли на это обращать внимание, если эта разница не приводит к образованию трещин?
Чт 30 Август 2007, 20:35
Не пойму о каких трещинах речь. Да двойные стенки прогреваются дольше, потом приблиз. выравниваются. Чудес не бывает. Главное что бы крышу не снесло. Не гнаться за 1-3 процентами КПД и 10 градусами в разнице стенок. Можно с ума сойти.
