 Отопительные печи конструкции И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2006, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь ОИК
кирпич Лоде, литье Писла
 Размер файла:  137.56 КБ
 Просмотров:  1882 раз(а)
 Размер файла:  136.7 КБ
 Просмотров:  1271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2006, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил ОВИК ЗК13, фотографию и свои впечатления обещал показать клиент, ждем.
Мои впечатления таковы:
Просто, доступно, есть некотороые мелкие неясности в порядовках, но когда подходишь к ним в кладке печи, все проясняется. Помощник мой (третий раз со мной на заказе) свободно и самостоятельно разобрался, просчитал 3/4, половинки и все заранее напилил.
Спасибо за подбор и доставку материала Колчину Евгению.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2007, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВИК
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2007, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одну печь застроили ...
Спасибо Игорю Викторовичу за проект .
Aleksandr
Регион: Эстония, Синди
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2007, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а это отверстие для вторичного воздуха?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2007, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не большое для вторички, то ? Может это доп. отверстия для обьединения топливника с колпаком в дополнение к "сухому шву"
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2007, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВИК БК, кирпич Лоде и футеровка топки камина - Витебск.
 Размер файла:  72.06 КБ
 Просмотров:  1778 раз(а)
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2007, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил ОИК12 Радость кирпич Ижевский(Глазовский) М-150
печи ни разу не клал. На естественной сушке печь стояла 3 недели.
Вчера топил первый раз(1 закладка дров), сегодня так-же повторил - после протопки стенки печи горячие. Very Happy
Пока единственный минус - длина топливника(дрова нужны не длиннее 40 см, а у меня полметровые)
 Размер файла:  48.65 КБ
 Просмотров:  1353 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2007, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прошения за поздний ответ ... Embarassed
Только недавно до КОМПА добрался
Да, окошки в стенках топливника - это вторичка , работает кстати , даже очень хорошо . Радость
Aleksandr
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2007, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Exclamation
А в районе катализатора вторичка по такому же принцыпу подводится?
Какое расстояние между внутренней кладкой и наружной? На сколько я понимаю вторичка движется именно там.
И ещё вопрос. В топке шамотный кирпич целиком уложен на постель или разрезан вдоль?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2007, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подача вторичного воздуха в зону горения осуществляется по полостям в стенках топливника , глубиной не менее 3 см .
Боковые стенки топки сделаны из плит , задняя стенка собрана из ША-8 пиленного вдоль.
Максим
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2007, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! Возможно вопрос не по теме, но в ней самые "свежие" (по времени) сообщения.
Объясните пожалуйста, попроще, для чего устраиваются "задвижки летнего хода" (и наверное, есть и зимнего хода)?
Максим
Aleksandr
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2007, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, правильно ли я понимаю, что в этой конкретно печи расстояние между задней шамотной стенкой топливника и задней стенкой из красного кирпича не менее 3 см, а в районе катализатора и в боковых?
Максим, задвижка летнего хода предназначена для того, чтобы можно было протопить не всю печь, а только часть, например только плиту в отопительно-варочных печах в летнее время года. Но если такая задвижка присутствует в отопительной печи, то она предназначена для улучшения условий горения в начальной стадии растопки печи.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2007, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина полостей для всего периметра топливника от 3 см ...
ЗЛХ, при открытии , напрямую связывает пространство нижнего колпака с дымовой камерой трубы .
Получается эффект камина . Путь дымовых газов : топка =>труба , без всякого сопротивления .
Aleksandr
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2007, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2007, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, как ты оцениваешь хорошую работу отверстий вторички ??? Я проверил на себе. Нижние отверстия работают (просто супер) Под колосником не видно. Толи работают толи нет. Язычков пламени не видно. Или надо топануть так, что бы огонь до них достал, тогда будет видно???
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2007, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос Замашка: - не замечал ли ты , что стенки печи имеющие подачу 2-ого воздуха нагреваются медленнее?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2007, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, как у А. Замашки, а у меня проверить сложно. Печи все разные. То с облицовкой. то толстостенные, то тонкостенные (себе). Все греются хорошо и держат хорошо, но вот сравнить сложно.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2007, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А. Чуриков - я стараюсь выезжать на все банные печи, с помощью пирометра снимаю показания каждый час. если типовой проект, то можно проследить динамику работы печей. Заметил что на 1 -ой печке стенка где проходила подача 2-ого воздуха стенки нагревались медленнее, но спустя некоторое время t выравнилась. Т.е. стоит ли на это обращать внимание, если эта разница не приводит к образованию трещин?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2007, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пойму о каких трещинах речь. Да двойные стенки прогреваются дольше, потом приблиз. выравниваются. Чудес не бывает. Главное что бы крышу не снесло. Не гнаться за 1-3 процентами КПД и 10 градусами в разнице стенок. Можно с ума сойти.
