 Бывалые, прошу содействия. Следующая тема
Штырь
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, тут такое дело.
Мне хотелось бы сделать настоящую русскую баню, а именно поставить небольшую печь-каменку, периодического действия, с закрытой каменкой и с конвекцией, но есть нюанс. Топочная дверца и паровая дверца должны быть расположены под углом 90 градусов, потому как проект дома, эргономика пространства, расположение трубы диктует именно такое расположение. Часть печи будет в парилке, другая в предбаннике.
Вопрос: А вообще существуют такие, как бы, угловые печи?
Мои знакомые печники говорят что нужно делать только друг напротив дуга топочную и паровую дверцу, иначе конвекцию не сделать или она не будет работать. Врут?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловые существуют. Дверку каменки можно по разному расположить. Проект можно сделать - за определённый гонорар. Но ещё нужен и исполнитель -кто реально сможет по проекту построить.
Штырь
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро Вам!
Понятно что не за бесплатно, тем более если за разумные деньги. Главное чтобы это всё работало и не доставляло проблем.
Исполнителей найду. Как действовать?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я Вас правильно понял...
Для быстрого нагрева парной и транзитной подачи вторичного воздуха в проекте предусмотрены дверцы для конвекции.
вид из комнаты отдыха
 Размер файла:  185.18 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
вид из парной
 Размер файла:  191.6 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Характеристика банной печи периодического действия
 Размер файла:  62.55 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы работало и не доставляло проблем - это уже будет зависеть от исполнителя.
 Размер файла:  111.53 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  72.29 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
Штырь
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всё верно, примерно такая......только я продухи под конвекцию не вижу.
Штырь
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно такая как на первом рисунке, только парная дверца сбоку.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где расположены дверцы для конвекции указал на фото.
Печар
 Размер файла:  111.64 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
Печар
 Размер файла:  146.03 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
Печар
 Размер файла:  148.86 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
Штырь
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а можно я напишу Вам на электронную почту?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом и втором рисунках -одна и таже печь- только с разных сторон. На первом рисунке -вид со стороны истопочной. Вверху - заглушка большая - это ремонтное отверстие- дверка не нарисована.
