 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок- за двое суток не одного печника на форуме не было)))
продолжаю дальше. имея овальную трубу 120 на 240 как и на что ее ставить в кирпичную трубу- есть какая то опорная пластина- чет не нашел......... как быть то?
и чем укладывать пространство между кирпичом трубы и трубой из нержи
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
... имея овальную трубу 120 на 240 как и на что ее ставить в кирпичную трубу- есть какая то опорная пластина.
Да, есть такаяя пластина(стартовая) и для овальных труб, ищите у офицалов или заказывайте у жестянщика...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В завссисимости от схему сборки или на опорную площадку, или на конденсатоотвод боковой.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок- спасибо- форум оказывается еще жив........
дальше-
1- где нужно начинать стартовать трубой- до начала распушки?
2. обязательно инди нержавейкой до самого верха трубы или можно пройти только перекрытие?
3. 316 марка нержи толшиной 0.5 мм сойдет?
огромное спасибо откликнувшимся......
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. сразу после задвижки.
2. лучше до самого верха.
3. да.
 Размер файла:  5.56 КБ
 Просмотров:  32871 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
также 38 см. в бане по черному и распушки нет и проблем нет. есть только коммерческий успех.
у конкурентов железная печь... и самовара нет...
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
жестко -это вы под чем так выражаетесь?
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже так - думал , что любовница есть , а её нет, хотел чая попить ... А самовара нет.... Смотрел в окно , а оказалась дверь - порядовку цапли склевали, вообщем про 38 см не знаю что ответить.... Было ветрено....
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
"ДЫМовые трубы" однако! Радость
Писанин Роман +79036460762
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
анука скажите можно ли таким кирпичем трубу класть выше распушки-
кирпич энгельский м200 глина все как пологается только вот геометрия не идеал и есть трешинки
трубу буду гильзовать овальной нержой и утеплять пустоты между гильзой и кирпичом утеплителем - что скажите господа ?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть кто живой? Very Happy
Игорь 333
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото растресканных труб из красного,особенно современного керамического кирпича,завален интернет.Не хватает и на 3 года,необходимо защищать от влаги.Казалось бы силикат не годится,но трубы с силиката как ни странно стоят и ничего им не делается десятилетиями и печи работают.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
не то что выше крыши будет под металлическим колпаком!!
трескается от попадания влаги в кирпич и расзрыва с морозом
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живые все, только ответ соответствует вопросу... В какой руке мастерок лучше держать, и как раствор приготовить - никто не станет отвечать. Здесь более профессиональные участники собрались, по сравнению с другими форумами, типа Форумхаус, и совет дадут более профессионально...заняты летом, правда... Smile А советчиков от сохи поправят, они и не высунутся больше... Cool Задайте конкретный вопрос, при начальной подготовке желательно, и получите вполне квалифицированный ответ, в результате. (нет предела совершенству, и я не совершенство....) yu
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как конкретнее еше спросить то - даже фото выложил... вы ба хоть прочли тот пост- а то вципились в то есть кто живой..... а на пост ранее даже не глянули
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
дальше-
1. По нормам не ближе 1-го ряда кладки до потолка.
2. Не ниже одного ряда кладки над перекрытием, или утеплителем 2-го этажа.
3. сталь 316-я в авторитете...Кислотостойкая...Но если Вы топливом в виде дров воспользуетесь, то практически любая сталь пойдёт, аустенитная, серии 300...Например 304, 321...Это решается под Ваши конкретные условия. Толщина решающего значения не имеет, на мой взгляд, чернушку тоже используют , но толщиной на порядок толще....
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
дальше-
спасибо андрей - но на этот вопрос мне уже ответили хотелось бы услышать ответ на пост- ниже с фото кирпича от Вс 5 Июнь 2016, 20:56
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич выпускается по ГОСТ 530-2012 и может применяться, как кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных и бытовых печей.
Это так же не противоречит СП.13130-2013 - п.5.11
тем более, вы будете изолировать канал гильзой с утеплителем, то к морозостойкости F100 это только плюс.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
анука скажите можно ли таким кирпичем трубу класть выше распушки-...
А почему нет?
Однако, неизвестно как этот кирпич(кладка из него) поведёт себя под открытым небом...
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему нет?
под открытым небом кирпич будет закрыт металлическим козырьком.
спасибо! буду использовать его- витебск закончился а этого есть 600 штук!!
