 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
Шинкевич Женя
Регион: Беларусь г. Мозырь
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Половинки, но естественно выставлены не пиленой стороной. У нас по сравнению с вашим в продаже , не очень хороший шамот, он рыхлый
jenshen20@yandex.ru
Анжей
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с какой целью применяются "тычки-половинки" на задней стенке?
Шинкевич Женя
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не претендую на истину. У тычка меньше площадь, меньше подвержен к трещинообразованием и по внешнему виду, они смотрятся поинтересней цельного кирпича. Да, лишнее пиление, но думаю этого стоит
jenshen20@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно- поэтому я и обратил внимание.
Анжей
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю.
Поясню почему я спросил, просто возникает логичный вопрос - почему тогда такую технологию не применяют в топках отопительных печей например?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей писал(а):
Благодарю.
Кто то применяет ,а кто то нет. Есть книги по огнеупорному производству- кто читал и понял -тот применяет. В печных книгах этой информации нет.
Анжей
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, вы меня запутали.
Откровенно говоря, глубоко в этом вопросе не разбирался, и, поверхностно изучив ситуацию в свое время, пошел по пути стремления к укладке кирпича в топочном пространстве - "на ребро", т.е. постелью к огню.
Как я понимаю это логично, весь объем кирпича равномернее прогревается, в связи с чем меньше вероятность его растрескивания (меньше дельта температуры на противоположных концах кирпичного тела).
Да и в обоих старых печах у меня в доме, которые я хочу переложить, в топках кирпич на ребро.
Поэтому меня и очень заинтересовал этот момент. Неужели я пошел по ложному пути?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По правильному пути в данном случае. Топки то разной мощности и назначения бывают. Где то стенки и в пол кирпича где то и в кирпич- в таких случаях только тычками.
Анжей
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, благодарю!
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, задняя стенка, как более подверженная растрескиванию, от того, что ближе к высокотемпературному ядру - тычками половинок, боковые тут можно и целым плашмя - правильно понял? Век живи, век учись.. то-то нет-нет, да замечал в наших барбекюшках треснутые пополам кирпичи на задних стенках топки. Хотя, по букварям и по понятиям клали, вроде бы, правильно..
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно. А что бы побольше получить информации по барбекюшкам,мангалам ...... -вот на моём сайте http://pechnik-selivan.ru/
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Обязательно заглянем.
Ну и всему местному сообществу в ветке - респект и уважение, отличные работы!
Мангалы мы делаем изредка и так себе, в плане функционала. Единственно, конструктивно додумываем их в плане долговечности, развязки горячих-холодных поверхностей и т.п. Поглядел ветку и вижу, что учиться надо практически опять с нуля.
Не доделана вытяжка над казаном да и кое-какие детали, Тяга в двухканальный дымоход из кирпича.
 Размер файла:  786.88 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
Шинкевич Женя
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ради рекламы, обновил фото, убрал столб и станок. Всем удачи. Беларусь.
jenshen20@yandex.ru
 Размер файла:  691.19 КБ
 Просмотров:  1211 раз(а)
dovich
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Шинкевич Женя
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и учитель появился. Снимаю шляпу
jenshen20@yandex.ru
Шинкевич Женя
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало. Камин в угол. Всем удачи. Беларусь
jenshen20@yandex.ru
 Размер файла:  736.09 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало красивое Razz
Шинкевич Женя
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение. Всем удачи Беларусь
jenshen20@yandex.ru
 Размер файла:  788.41 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа барбекю хорошо но себе всетаки построил и дошли руки до себя . провел испытания и не увидел раздници между бывшим металичиским и нынешним . тем более ошибся с высотой кудаложить шампура на см 10 сделал выше и мясо нехрена высоковатото было пришлось угли сыпать в мангал и дожаривать . для себя сделал вывод это просто понты
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положи слой кирпича на под,если мало ,поставь на ребро. Smile
Писанин Роман +79036460762
