Чт 12 Май 2016, 18:08
ой, какой гипсокартон в печке? Сбоку одной плиты полоску прикреить на мастику для шамота.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 12 Май 2016, 20:26
Сейчас быстренько посмотрел. Спасибо за доработки. Остался неясным главный вопрос. Как соединить печь и трубу? Металлический короб поставить? Типа квадратной трубы, соединяющей печь и стояк.
А если на этой высоте просто сдвинуть кирпичи у печи в сторону трубы? (убрать щель между трубой и печью).
Чт 12 Май 2016, 20:27
как сделаете - все пойдет
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пт 13 Май 2016, 08:57
ушел думать.. Как доработаю проект, выложу.
Думаю, может убрать сушильную полку и сделать побольше второй колпак..
Пт 13 Май 2016, 12:03
не нужно. Он и так не очень хорошо греется, а будет еще хуже.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пн 6 Июнь 2016, 23:38
Доброго времени суток, Владимир!
Вот в этом месте в Вашем проекте под лещадку в красном кирпиче сделаны вырезы. Это из-за прочистной дверцы? У меня ее нет и я это место переделал. Посмотрите?
Проект вроде готов. Косяки есть?
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -8 с трубой_8СОЛ_1.rar |
421.7 КБ |
| Скачено: |
362 раз(а) |
Вт 7 Июнь 2016, 12:00
ну да, убрал несколько косяков.
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -8 с трубой_8_2.zip |
409.73 КБ |
| Скачено: |
448 раз(а) |
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пт 10 Июнь 2016, 21:14
Исправления принимаются. А зачем слой 00 пришит? Уровень плиты не высоковат?
И еще вот эти узкие полосы картона..Не понятна их функциональность. Если уж картон не по всему периметру топки, может эти полосы не нужны? Хотя и полосами и без полос сложно будет сохранить зазор между красным кирпичем и огнеупорным.
Пн 13 Июнь 2016, 16:54
слой 00 для правил противопожарных - должен быть.
Картон базальтовый для недопущения попадания воздуха в колпак. Его назначение - послать воздух в топку. Сложно - ставь вдвойку. Совсем сложно - убирай отверстия для ВВ в топке.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Пн 13 Июнь 2016, 19:49
А вот тут поподробней. Я-то думал отверстия в топке улучшают прогрев красного кирпича.
Получается, воздух через прочистную идет:
- вверх через колосник к топливу
- вправо и влево через отверстия вверх и в топку через отверстия в стенке топки. Наверное так и надо, но для меня необходимость этого потока не прозрачна. Объясните? Если не будет этого потока- что изменится? Что бы отказаться от этого потока надо убрать нижние отверстия (ниже колосника), верхние оставить?
Вт 14 Июнь 2016, 11:43
через прочистки воздух идти не должен!
Воздух для горения подается из поддувльной дверки.
У него 2 пути - основной - через колосник вниз закладки, и между кирпичами внешней стенки и шамотного ядра вверх под плиту для более качественного сгорания летучих. Это вторичный воздух.
Нет желания пилить лишнее - убираются отверстия и в зольнике и в стенках печки. Дым станет чуток чернее.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Вт 14 Июнь 2016, 22:25
я вроде так и написал.. вот картинка
Короб борова думаю надо из нержавейки делать. Толщина? И со всех сторон обложить минеритом, например, для безопасности.
Ср 15 Июнь 2016, 13:22
нержи и 0,5 хватит. Картоном базальтовым обернуть. Там небольшое расстояние...
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
Пн 11 Июль 2016, 16:23
Разрешите влезть в тему, чтоб не плодить одну модель по всему форуму.
После проблем с поиском духовки под овик-2 было решено делать печь без неё. Выбор пал на овик-20. Собирать в скетче по оригинальным чертежам было лень, поэтому переделал чей-то двухэтажный проект. Изменения и вопросы:
- Убран какой-то канал из подполья наружу возле нижней прочистной дверцы (подсос холодного воздуха?)
- Переделаны канал летнего хода и второй колпак, расположение задвижек вроде бы близко к кузнецовскому оригиналу (не прогорит ли задвижка летнего хода?)
- Не уверен в сечении летнего хода до задвижки, вероятно имеет смысл увеличить вдвое?
- Задвижка летнего хода лежит на полу второго колпака, задняя часть ничем не прижата. Это не скажется в эксплуатации? (Щель появится, перегреваться будет, треснет?)
- Есть ли возможность куда-то вписать вытяжку от варочной плиты? (вывести в основной дымоход, но чтоб дым через неё не лез).
Перегородка от второго колпака к дымовой трубе нормальной высоты? (Щель внизу колпака к дымовой трубе
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -alex2.skp.zip |
271.3 КБ |
| Скачено: |
384 раз(а) |
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
Пн 11 Июль 2016, 21:06
С учётом пожеланий тёщи печка упрощена, получился угловой вариант. Автоматом ушла проблема отсутствующей вытяжки над плитой. Летний ход увеличил, заслонку утопил на ряд, так оказывается в оригинале Кузнецова. Укажите на ошибки, если не трудно.
| овик-20 версия без полок и боковинки |
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -alex4.skp.zip |
241.48 КБ |
| Скачено: |
383 раз(а) |
Вт 12 Июль 2016, 09:35
Убрав подачу воздуха из подпола - почему прочистку спереди не опустили до уровня низа колпака?
Зачем вам топка такой длины, если есть модели с длиной полена см до 60?
Кирпич замка перекрытия варочной плиты опирается 40мм на внешнюю стенку - это реально возможно?
Летний ход служит практически для бездымного запуска печки - зачем делать его в кирпич размером? Для прогрева 2го этажа если - это было бы понятно. А вам зачем?
И внизу у печки нужно 2 полных ряда из кирпича сделать.
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
Ср 13 Июль 2016, 09:43
| Владимир Солин писал(а): |
И внизу у печки нужно 2 полных ряда из кирпича сделать. |
Спасибо за ответ. Теперь по пунктам:
Там сделан наклон в пару кирпичей для более плавного подъём газов, потому прочистка поднята. Вообще, напротив неё сзади есть ещё одна прочистка, так что я сомневаюсь, нужна ли передняя?
Я находил только модели с длиной топки сантиметров 40 (топка поперёк плиты). Если дадите наводку на 60см - буду благодарен.
Кирпич переделаю, чтоб опирался по максимуму.
Летний ход кроме прогрева планируется использовать для работы печи летом при приготовлении пищи. Хватит ли полкирпича?
И новый вопрос: основной жар выходит взад-вверх, плита и замковые кирпичи выдержат? Есть способы усилить это место?
Ср 13 Июль 2016, 09:58
убрать скос спереди (вы же убрали подвод воздуха - почему скос не убрали?), ставить или нет прочистку - решать вам. Печка длинная. С подьемного канала может сыпаться сажа...
Вот модель с боковым хайлом под плитой, укороченной топкой.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49918#49918
Да и вообще вся тема про такую печку.
Как вы думаете - все, что не уйдет в ЛХ куда пойдет? Максимум в колпак... Но думаю, что и в полкирпича задвижки хватит.
И топить печку летом - это еще то занятие... Лучше газ или электричество...
А на защиту клинового замка я много времени потратил, чтобы продумать как лучше это сделать.
Ср 13 Июль 2016, 09:59
| AlexKooper писал(а): |
| ...Летний ход кроме прогрева планируется использовать для работы печи летом при приготовлении пищи. |
Вы хоть раз пробовали готовить на печной плите летом(не в отопительный сезон)в жилом помещении(не в летней кухне)?
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
Ср 13 Июль 2016, 21:57
А на защиту клинового замка я много времени потратил, чтобы продумать как лучше это сделать. |
Скос оставил, потому что он скруглял поток газов, но в принципе в других углах нет - так что в новом проекте убрал его и поставил прочистку.
Посмотрел модель. Я раньше её видел, но не брал за основу из-за лещадки, которой у меня в наличии нет. А то, что там хитрое хайло смирнова - не разглядел, не вникал в тот проект.
Переделал, с учетом замечаний. Из-за отсутствия лещадки пришлось сделать ступеньку со стороны плиты, чтоб получить нужную ширину отверстия. Надеюсь, замок не будет в таком варианте черезмерно нагружен?
| овик-20 с хайлом смирнова? |
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -alex7.zip |
245.38 КБ |
| Скачено: |
370 раз(а) |
