Раск
Чт 6 Сентябрь 2007, 11:23
Помогите с выбором печи. Сам думаю ОВИКЗК-15.
199.74 КБ |
1481 раз(а) |
Чт 6 Сентябрь 2007, 13:13
Нормальный выбор, мы еще меняем в этих печах направление портала камина (диагональное). Вот например так:
Раск
Чт 6 Сентябрь 2007, 14:30
Да! Это гораздо лутьше. Но на сайте Кузнецова И.В. я таких проектов не нашел. А я сам под такую печку могу сделать фундамент или есть свои хитрости?
Раск
Пн 10 Сентябрь 2007, 08:56
Специалисты, дайте пожалуйста план такой печки для изготовления фундамента.
Пн 10 Сентябрь 2007, 11:35
схема печи в масштабе: 1 кирпич=26 см
фундамент шире печи в каждую сторону на 10-15 см
Раск
Пн 10 Сентябрь 2007, 14:12
Спасибо Евгений. Только я имел в виду ОВИКЗК-15 с диагональным порталом камина(совет Ищенко Андрея). Если не трудно посмотрите мой вложенный файл.
Пн 10 Сентябрь 2007, 14:47
Я советовал ОИК ХК ЗК...
Раск
Пн 10 Сентябрь 2007, 16:47
Я относительно расположения камина.
Но Ваше предложение про хлебную печку рассматриваю.
Раск
Вт 6 Ноябрь 2007, 11:32
Наверное будете ругать, но фундамент печи связал с фундаментом дома. Сечение, глубина заложения и толщина падушки соответствует основному фундаменту. В полость засыпал ПГС. С верху залил плиту 20 см. Таким образом получилось: плита 20 см., цоколь 60 х 30 см, гидроизоляция, плита 20 см. Итого в плане 210 х 135 см.
Раск
Ср 7 Ноябрь 2007, 10:46
картинка1
28.96 КБ |
1095 раз(а) |
Раск
Ср 7 Ноябрь 2007, 10:58
картинка 2
36.96 КБ |
1131 раз(а) |
Славка
Ср 7 Ноябрь 2007, 12:49
я так понял вы залили плиту(20см) по обозначенному битумом периметру? вопрос: как у вас будет осуществляться кладка стены?
может пока непоздно подлить справа и отступив чутка от основного, слева? здвинуть плиту.... или это не несущая часть фундамента а внутренняя перегородка? и там нагружать фундамент вы небудете? если нет, то из каких соображений отталкивались строя фундамент отопительной печи скраю дома?
Раск
Ср 7 Ноябрь 2007, 13:44
Посмотрите на вложенный файл в первом сообщении.
Стена внутренняя, рубленная 150 мм. Печь толщиной 91 х 180 см. в нише, проеме. Вроде выпуски соответствуют.
Раск
Чт 8 Ноябрь 2007, 12:16
картинка 3
17.89 КБ |
1100 раз(а) |
Раск
Пт 9 Ноябрь 2007, 09:45
Евгений, Андрей, Ваше мнение?
Геометрию можно еще поправить, т.к. буду поднимать пояс кирпичем на 40 см.
Раск
Ср 14 Ноябрь 2007, 16:09
картинка 4
230.79 КБ |
1118 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Ср 14 Ноябрь 2007, 20:41
| Раск писал(а): |
| Геометрию можно еще поправить, т.к. буду поднимать пояс кирпичем на 40 см. |
С геометрией все нормально , а вот пояс кирпичный для чего поднимать ?
Раск
Чт 15 Ноябрь 2007, 13:35
Хочу повыше (1 м). + свяжусь с облицовкой + доп. гидроизоляция + теплопроводность кирпича ниже (теплее).
Вобщем одни +++, кроме дополнительных затрат.
72.08 КБ |
1068 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Чт 15 Ноябрь 2007, 16:11
Желательно , чтобы фундамент печи выходил в ровень с чистовым полом .
Раск
Пт 16 Ноябрь 2007, 10:20
А если вылезет на 2 см.? т.к. два полуторных кирпича + швы = 20 см, а чистый пол = балка 15 см + половая доска 3 см = 18 см.
