 Помогите с выбором печи Следующая тема
Раск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите с выбором печи. Сам думаю ОВИКЗК-15.
 Размер файла:  199.74 КБ
 Просмотров:  1473 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный выбор, мы еще меняем в этих печах направление портала камина (диагональное). Вот например так:
Раск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! Это гораздо лутьше. Но на сайте Кузнецова И.В. я таких проектов не нашел. А я сам под такую печку могу сделать фундамент или есть свои хитрости?
Раск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специалисты, дайте пожалуйста план такой печки для изготовления фундамента.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
схема печи в масштабе: 1 кирпич=26 см
фундамент шире печи в каждую сторону на 10-15 см
Раск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений. Только я имел в виду ОВИКЗК-15 с диагональным порталом камина(совет Ищенко Андрея). Если не трудно посмотрите мой вложенный файл.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я советовал ОИК ХК ЗК...
Раск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2007, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я относительно расположения камина.
Но Ваше предложение про хлебную печку рассматриваю.
Раск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное будете ругать, но фундамент печи связал с фундаментом дома. Сечение, глубина заложения и толщина падушки соответствует основному фундаменту. В полость засыпал ПГС. С верху залил плиту 20 см. Таким образом получилось: плита 20 см., цоколь 60 х 30 см, гидроизоляция, плита 20 см. Итого в плане 210 х 135 см.
Раск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2007, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка1
 Размер файла:  28.96 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
Раск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2007, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка 2
 Размер файла:  36.96 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
Славка
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2007, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понял вы залили плиту(20см) по обозначенному битумом периметру? вопрос: как у вас будет осуществляться кладка стены?
может пока непоздно подлить справа и отступив чутка от основного, слева? здвинуть плиту.... или это не несущая часть фундамента а внутренняя перегородка? и там нагружать фундамент вы небудете? если нет, то из каких соображений отталкивались строя фундамент отопительной печи скраю дома?
Раск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2007, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите на вложенный файл в первом сообщении.
Стена внутренняя, рубленная 150 мм. Печь толщиной 91 х 180 см. в нише, проеме. Вроде выпуски соответствуют.
Раск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2007, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка 3
 Размер файла:  17.89 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
Раск
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2007, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, Андрей, Ваше мнение?
Геометрию можно еще поправить, т.к. буду поднимать пояс кирпичем на 40 см.
Раск
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка 4
 Размер файла:  230.79 КБ
 Просмотров:  1111 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
С геометрией все нормально , а вот пояс кирпичный для чего поднимать ? Rolling Eyes
Раск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу повыше (1 м). + свяжусь с облицовкой + доп. гидроизоляция + теплопроводность кирпича ниже (теплее).
Вобщем одни +++, кроме дополнительных затрат.
 Размер файла:  72.08 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно , чтобы фундамент печи выходил в ровень с чистовым полом .
Раск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если вылезет на 2 см.? т.к. два полуторных кирпича + швы = 20 см, а чистый пол = балка 15 см + половая доска 3 см = 18 см.
