Пн 16 Май 2016, 06:45
как кстате себя штукатурка ведет на суперизоле ? можно без грунтовки наносить ? и плитку на него на что садил?
Fill07
Пн 16 Май 2016, 07:38
Термогрунтовка "Парад". Если под нагрев - штукатурю плитонитом термоклеем. Если просто на кожухе Альпа крепи деко (можно колеровать) или масса современных, готовых.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Чт 18 Август 2016, 22:01
Всем привет! Подвалил серьезный заказ на камин в открытой беседке. Почему камин в беседке не спрашивайте сам не понимаю, заморочки архитектора... Есть проблема с креплением изразцовых каминных полочек. Внутри они полые, опираться будут на плитку теракотовую 2 см ну и к стене на клей. У кого какие мысли как закрепить ее?
Сам думаю что буду пробовать сверлить сверлом по стеклу 3 мм и прижимать проволкой что выпущу в кладке.
Или забивать раствором цементным, ждать высыхания и тупо клеить???
Тепловых нагрузок там мизер, КМК...
783.34 КБ |
763 раз(а) |
771.85 КБ |
739 раз(а) |
127.28 КБ |
745 раз(а) |
370.27 КБ |
745 раз(а) |
Михаил Фадеев
Пт 19 Август 2016, 10:19
Забивать раствором не стоит. Я работал с подобными изделиями, Веста-керамик производит в Москве. Один элемент весит потом от пол-кило и выше и приклеить его становится вообще невозможно - не держится никак. Я в кладке делал закладные из вязальной проволоки, к ним привязывал сетку, а к сетке привязывал карниз, предварительно в нем просверлив дырку. То, что можно было приклеить, клеил на плиточный клей Терракот, ЦПС не использовал никогда.
Valik808
Пт 19 Август 2016, 10:58
Спасибо что делитесь опытом! Сверлятся изделия хорошо, не откалываются? Чем сверлили и каким диаметром? По сетке штукатурили? Какую сетку использовали?
Михаил Фадеев
Пт 19 Август 2016, 11:49
Веста-керамик сверлилась нормально обычным сверлом с твёрдосплавными головами. Как будет у вас - надо пробовать. Диаметр использовал большой, 8-ку что-ли? В общем, с маленькой дыркой не удобно, хотя бы 6-ой сверлите. Сетка должна быть мягкая, чтобы плотно прилегала к кладке, не горбатилась. Ячейка примерно 20х20 мм. Сетка нужна для того, чтобы упростить привязку карниза, иначе вам придётся делать закладные под каждый карниз и подгадывать место, куда заложить. И всё равно не угадаете - при привязке карниз будет сдвигаться к той точке, откуда закладная торчит. А к сетке вы привяжите в любом месте. Поэтому штукатурить её не надо - она не для этого.
Valik808
Пт 19 Август 2016, 11:57
Сетка сварная или вязаная, не помните какой диаметр сечения проволки сетки?
Михаил Фадеев
Пт 19 Август 2016, 20:14
Не могу сказать, не обращал внимания. Обычная штукатурная сетка с квадратными ячейками.
Valik808
Пт 19 Август 2016, 22:35
Добре, воспользуюсь вашими советами, результат сдесь выложу!
Fill07
Пн 22 Август 2016, 06:59
Даже если без тепловой нагрузки лучше плитонит термоклей, если подешевле то "Фиксатор". Сверлить лучше пером по стеклу или кафелю, что Вестовские, что другие...
На фото на банной печи, полость заполнял. По трое-четверо суток горячая стоит....
559.69 КБ |
884 раз(а) |
наталья михайловна
Пн 22 Август 2016, 20:44
Valik808
набивать обязательно, иначе один неосторожный удар - и трещины
изразцы у вас из шамотированной массы, набивные, притом очень неравномерная набивка
сверлить их тоже нужно очень осторожно, на малых оборотах "трубочкой" алмазной
они ооочень отличаются от Весты, более хрупкие
по клею - в идеале ХМ компании Вольфсхойер
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Valik808
Вт 23 Август 2016, 01:31
Михаил Фадеев, Fill07, наталья михайловна
Спасибо за советы! Глаза боятся - руки делают! Сегодня выезжаю на объект!!!
З.Ы. Учитывая все советы думаю поступить так:
1. В кладке закладные вязальной проволки (1 мм) на каждом углу кирпича.
2. На закладные плотно привязать сетку сварную ячея 15-20 мм.
3. В карнизах сверлить отверстия и набивать смесью, ждать подсыхания.
4. Привязывать набитый карниз к сетке + клеить к стене.
Со смесью не определился, но точно надо использовать с добавлением цемента или цементных связующих, т.к. камин в открытой беседке.
наталья михайловна
Вт 23 Август 2016, 08:15
если использовать НМ, то и сетка ваша там не нужна
можно ещё на гидросмесь этой же компании. но у неё дольше время схватывания ( 40 минут против 15-20)
ну и ещё есть такая - экобуд, но для вашего случая она слишком долго остаётся подвижной
наталья михайловна
Вт 20 Сентябрь 2016, 20:39
наталья михайловна
Вт 20 Сентябрь 2016, 20:41
и процесс работы над ней
261.88 КБ |
786 раз(а) |
191.71 КБ |
732 раз(а) |
205.77 КБ |
755 раз(а) |
212.69 КБ |
785 раз(а) |
Сб 24 Сентябрь 2016, 15:36
суръёзное отношение!
наталья михайловна
Сб 24 Сентябрь 2016, 20:19
Вт 14 Март 2017, 22:50
Давно лежал изразец без дела высота 38 см ширина 22 см глубина 4.5 см не знак куда его поставить вроде как запасная часть картины . Сам рисунок женщина в платье эпоха ренессанса не каждому подойдет в дизайн дома .
78.77 КБ |
755 раз(а) |
138.32 КБ |
733 раз(а) |
85.99 КБ |
675 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вт 14 Март 2017, 23:03), всего редактировалось 1 раз |
Вт 14 Март 2017, 22:59
Отдал напарнику тот поставил в нишу отопительной печи как небольшое декор панно разбавил красную кирпичную кладку . Небольшой фото монтаж румпа забита глиной с боем кирпича на проволке заведен в кладку .
127.7 КБ |
764 раз(а) |
94.91 КБ |
726 раз(а) |
93.52 КБ |
729 раз(а) |
84.17 КБ |
740 раз(а) |
Ср 15 Март 2017, 05:39
его бы в нишу, поглубже и симметрия глаз режет, имхо
