 Изразцовые вставки в печь или камин Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
как кстате себя штукатурка ведет на суперизоле ? можно без грунтовки наносить ? и плитку на него на что садил?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термогрунтовка "Парад". Если под нагрев - штукатурю плитонитом термоклеем. Если просто на кожухе Альпа крепи деко (можно колеровать) или масса современных, готовых.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Подвалил серьезный заказ на камин в открытой беседке. Почему камин в беседке не спрашивайте сам не понимаю, заморочки архитектора... Есть проблема с креплением изразцовых каминных полочек. Внутри они полые, опираться будут на плитку теракотовую 2 см ну и к стене на клей. У кого какие мысли как закрепить ее?
Сам думаю что буду пробовать сверлить сверлом по стеклу 3 мм и прижимать проволкой что выпущу в кладке.
Или забивать раствором цементным, ждать высыхания и тупо клеить???
Тепловых нагрузок там мизер, КМК...
 Размер файла:  783.34 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  771.85 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  127.28 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  370.27 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забивать раствором не стоит. Я работал с подобными изделиями, Веста-керамик производит в Москве. Один элемент весит потом от пол-кило и выше и приклеить его становится вообще невозможно - не держится никак. Я в кладке делал закладные из вязальной проволоки, к ним привязывал сетку, а к сетке привязывал карниз, предварительно в нем просверлив дырку. То, что можно было приклеить, клеил на плиточный клей Терракот, ЦПС не использовал никогда.
8 903 112 79 73;
Valik808
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что делитесь опытом! Сверлятся изделия хорошо, не откалываются? Чем сверлили и каким диаметром? По сетке штукатурили? Какую сетку использовали?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Веста-керамик сверлилась нормально обычным сверлом с твёрдосплавными головами. Как будет у вас - надо пробовать. Диаметр использовал большой, 8-ку что-ли? В общем, с маленькой дыркой не удобно, хотя бы 6-ой сверлите. Сетка должна быть мягкая, чтобы плотно прилегала к кладке, не горбатилась. Ячейка примерно 20х20 мм. Сетка нужна для того, чтобы упростить привязку карниза, иначе вам придётся делать закладные под каждый карниз и подгадывать место, куда заложить. И всё равно не угадаете - при привязке карниз будет сдвигаться к той точке, откуда закладная торчит. А к сетке вы привяжите в любом месте. Поэтому штукатурить её не надо - она не для этого.
8 903 112 79 73;
Valik808
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетка сварная или вязаная, не помните какой диаметр сечения проволки сетки?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу сказать, не обращал внимания. Обычная штукатурная сетка с квадратными ячейками.
8 903 112 79 73;
Valik808
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добре, воспользуюсь вашими советами, результат сдесь выложу!
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если без тепловой нагрузки лучше плитонит термоклей, если подешевле то "Фиксатор". Сверлить лучше пером по стеклу или кафелю, что Вестовские, что другие...
На фото на банной печи, полость заполнял. По трое-четверо суток горячая стоит....
 Размер файла:  559.69 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valik808
набивать обязательно, иначе один неосторожный удар - и трещины
изразцы у вас из шамотированной массы, набивные, притом очень неравномерная набивка
сверлить их тоже нужно очень осторожно, на малых оборотах "трубочкой" алмазной
они ооочень отличаются от Весты, более хрупкие
по клею - в идеале ХМ компании Вольфсхойер
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Valik808
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 01:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев, Fill07, наталья михайловна
Спасибо за советы! Глаза боятся - руки делают! Сегодня выезжаю на объект!!!
З.Ы. Учитывая все советы думаю поступить так:
1. В кладке закладные вязальной проволки (1 мм) на каждом углу кирпича.
2. На закладные плотно привязать сетку сварную ячея 15-20 мм.
3. В карнизах сверлить отверстия и набивать смесью, ждать подсыхания.
4. Привязывать набитый карниз к сетке + клеить к стене.
Со смесью не определился, но точно надо использовать с добавлением цемента или цементных связующих, т.к. камин в открытой беседке.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
если использовать НМ, то и сетка ваша там не нужна
можно ещё на гидросмесь этой же компании. но у неё дольше время схватывания ( 40 минут против 15-20)
ну и ещё есть такая - экобуд, но для вашего случая она слишком долго остаётся подвижной
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
изготовили вставку
 Размер файла:  131.67 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
и процесс работы над ней
 Размер файла:  261.88 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
 Размер файла:  191.71 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
 Размер файла:  205.77 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  212.69 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2016, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused суръёзное отношение!
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2016, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё серьёзное отношение вот здесь
https://www.instagram.com/ceramics.by/
https://www.facebook.com/ceramics.by/ Smile
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно лежал изразец без дела высота 38 см ширина 22 см глубина 4.5 см не знак куда его поставить вроде как запасная часть картины . Сам рисунок женщина в платье эпоха ренессанса не каждому подойдет в дизайн дома .
 Размер файла:  78.77 КБ
 Размер файла:  138.32 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
 Размер файла:  85.99 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вт 14 Март 2017, 23:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдал напарнику тот поставил в нишу отопительной печи как небольшое декор панно разбавил красную кирпичную кладку . Небольшой фото монтаж румпа забита глиной с боем кирпича на проволке заведен в кладку .
 Размер файла:  127.7 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  94.91 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  93.52 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  84.17 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Март 2017, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
его бы в нишу, поглубже и симметрия глаз режет, имхо
