 Газовая вьюшка... наоборот Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...Вообще то я когда встречаю неописанное явление сразу заношу его в разряд багофич.
Дык, где и как Вы его встретили? Как и где нам то его можно было бы встретить? Чеснтное слово, интересно же!
vladgri писал(а):
Тему можно закрывать и в мусор.
А поговорить?!
Погодите Вы в мусор, в кои-то веки наметилось интересное обсуждение по теории, и тут вдруг в мусор...
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 19 Май 2016, 20:28), всего редактировалось 1 раз
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с "классики" Smile
По упрощенной схеме в статике выглядит так,в динамике более визуально,но занимает много места.
 Размер файла:  75.7 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
За колпак ясно, а что за труба - дальнейший то ход у ДГ каков?
Без этого модель не корректна Confused
Проблема не в трубе и моделировании. Об этом тоже можно побеседовать но в другой теме. Здесь реально происходящее, смоделировано для более наглядного представления.
А если трубу дорисовать или каналы, изменения будут ?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво-наглядно Радость
А с подъёмом пода - картинка значительно изменяется?
Белый цвет - собственно плазма?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процессы в топке,с течением времени или незначительным изменением любого параметра,меняются.Чтобы получить объективную картину по конкретной конструции,необходимо точно соблюсти размеры и конфигурацию топки и заданных тепловых параметров.Это требует значительного времени.
Удалось запихнуть в гифку.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для сведения - закладка в русскую печку сдвигается не просто назад, а еще и в бок! На это мне указывал деревенский печник. Свод омывается по диагонали.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта программа 2Д,в ней нельзя задать такие параметры.
Без принудительной подачи воздуха в зону горения и выходного зуба.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Премного!!!
Оч. наглядны - прогрев перетрубья и ТД Very Happy
Из ТЗ:
- приподнять перекрытие шестка в основании перетрубья - будет ли при этом сохраняться, на холодной трубе, "стартовый выброс" ДГ?
- может его, выброс, уменьшит увеличение глубины перетрубья?
... Confused и ещё - на сколько "сильно" всё улучшают, фаски 50х50 на кирпичах в поворотах ДК?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете сравнить.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда, лучше уж в мусор такую тему...
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дачник"]Можете сравнить...
Между собой - да, сравнение в пользу "фасок", но, к.м.к.:
- шесток углубить бы, выдвинув его вперёд, как в РП;
- арку шестка поднять на 2-4 ряда;
- в топки 2-ве последние, "добавить" КР, или ВВ Surprised
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажи как должно быть.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуйте чертёж с размерами,попробую перенести в программу.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фаски дают более легкий старт.ЗЛХ или прогар их компенсирует.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если такой умный,покажи как должно быть,по клаве все умеют стучать.
Валера, ты же сам прекрасно понимаешь, что эта твоя программа, полная хрень, и ты тут людям мозги засираеш своими бестолковыми мултиками с этой проги.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если создатель данной программы доктор физики Чарльз Се, для вас не авторитет,предложите свою версию визуализации термодинамических процессов.
Для справки.
Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — общее название приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.
