Пт 20 Май 2016, 08:33
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Саша! А зачем нужен такой топливник? Расскажи пожалуйста про "задумку целиком"! Понятно, что в любой конструкции есть плюсы и минусы.... |
Подробнее здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&start=140 кроме того подобный топливник работает на прогрев парной, когда нужно резко поднять температуру, с 60...до 100гр.
Пт 20 Май 2016, 09:12
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Dreamdavids писал(а): |
Я всё таки считаю этот вариант супергут по ремонтопригодности футеровки топки. |
А как дотянуться до задней стенки при ремонте?
Так внутренняя футеровка вся снимается и ставиться новая.Дотянуться не проблема,если живота нет.Наружняя часть держит верхнюю часть шамотного ядра.А ХК или каменку делать ложком
Пт 20 Май 2016, 19:36
Так внутренняя футеровка вся снимается и ставиться новая.Дотянуться не проблема,если живота нет.Наружняя часть держит верхнюю часть шамотного ядра.А ХК или каменку делать ложком |
Хм, какое необходимо иметь телосложение, чтобы ремонтировать футеровку даже через 410 СВТ?
Пт 20 Май 2016, 22:38
На банных печах на здавальных дверках где внутренние 410 см на 410 см помниться пару раз лазил верхние своды ремонтировал осталось даже фотка правда на ней напарник Иван .
288.51 КБ |
855 раз(а) |
Пт 20 Май 2016, 22:47
Сейчас могу залезть правда не полностью потолстел немного на вынос руки 40-50 см моно швы замазать кирпич выкрошить правда такой хренью уже не занимаюсь но навык остался.
34.66 КБ |
749 раз(а) |
Сб 21 Май 2016, 08:09
Я дверцы ставлю на саморезы.Поэтому ,перед тем как залезть,снимаю их.177см и 75кг И когда работаю-не обедаю
Сб 21 Май 2016, 09:08
Я дверцы ставлю на саморезы.Поэтому ,перед тем как залезть,снимаю их.177см и 75кг И когда работаю-не обедаю  |
ОК! Вызову на ремонт! (как раз необходимо посмотреть состояние трубы 200 мм. внутри, вход через прочистку!)
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 21 Май 2016, 11:41
Андрей, боюсь через прочистку даже дядя Федор не пролезет Хотя с твоими талантами...
