Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
Сб 21 Май 2016, 14:18
Добрый день, форумчане!
Решил в деревенском доме сложить как вторую печь ОВИК-11.
Возникли вопросы, поиск по форуму ответов не дал (или я их не нашел).
Помогите разрешить.
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 14:30
Вопрос по установке варочной плиты?
Вариант-1
Из стандартных плит подходит 585х340.
Судя по чертежам (ряд 17, 18), плита ставиться прямо на ряд 17.
В ряде 18 выбираются пазы снизу, через которые плита, в случае чего, вынимается.
Видимо, спереди на ряд 17 надо поставить уголок, чтобы смотрелось эстетично, ну и чтобы плита не дымила.
Что не понятно.
Плита стоит не полностью на 4-х сторонах.
А провисает над хайлом, то есть в месте прохождения горячих газов.
Что хуже, в этом же месте (ряд 18) прямо на плиту опирается кирпич.
Не лопнет?
Или я не правильно понял чертеж?
Сб 21 Май 2016, 14:34
Сергей Б-р писал(а): |
...Возникли вопросы... |
Какие именно?
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 14:40
Вариант-2.
По размерам также подходит стандартная плита 510х340.
Её можно было бы даже утопить в ряд 17 и не морочится с уголком.
Но этот вариант мне совсем не нравится.
Так как он вообще опирается даже не на 2-е, а на 1,5-ы стороны.
Хотя можно было бы изменить кладку ряда 17 в этом месте и чуть выпустить кирпичи, что бы плита лежала на 3,5 кирпичах.
Но тогда остаются вопросы из варианта-1.
Кроме того, выпущенные части кирпичей со временем возможно будут разрушаться.
Сб 21 Май 2016, 15:08
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 20:41
Спасибо Шура.
Посмотрел.
Там конечно ОВИК-6, но кое-что и для ОВИК-11 подходит.
1-полезное.
Например, в ОВИК-11 печник подпилил верхние кирпичи, а не нижние.
Во вложении хорошо видно.
Хотя тут нашел противоречие со словами Кузнецова:
В помощь людям, делающим наши печи.
Печные металлические приборы устанавливаются в кладку с зазором на расширение 5 мм. Для заполнения зазоров между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. В различных регионах выпускаются свои минеральные материалы, поэтому возможно применение и других минеральных материалов, пригодных для этих целей. По этой причине плиту устанавливают в гнездо, вырезанное в нижних кирпичах. Плиту укладывают на раствор и выравнивают по уровню в различных направлениях и по высоте. Затем вычищают раствор из зазоров и заполняют его каолиновой ватой. После чего сверху можно укладывать кирпичи, при этом на плиту ложиться тонкий слой каолиновой ваты, а на кирпичи раствор. В этом случае плита будет иметь все степени расширения, не разрушая кладку. Если вырезать гнездо в верхних кирпичах, то не удается устроить зазоры на расширение. |
Но у того кто клал ОВИК-6 всё получилось.
Хотя и в словах автора И.Кузнецова есть логика...
Можно и так и так сделать.
По рекомендации Кузнецова заметно больше пилки, нужно будет спиливать кирпичи наружного ряда по плашке, чтобы можно было вынимать плиту.
Но зато легче уложить на базальтовый картон и снизу и сверху (может ошибаюсь).
Знатоки, поделитесь - как вы бы сделали?
30.16 КБ |
944 раз(а) |
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 21:02
2-полезное.
Кладка кирпичей над плитой через базальтовый картон к наружной стенке и внутренней (места отмеченные красной линией на фото выше).
Тут правда та же проблема, что в ОВИК-11 - только в ОВИК-6 в чертежах "висит" полкирпича, а в ОВИК-11 целый кирпич (см. вырезки из чертежей).
Похоже, что по задумке Кузнецова, в ОВИК-11 кирпич опирается половиной по длине на плиту через базальтовый картон.
А потом прижимаются кладкой выше рядом.
По идее кладка выше не должна дать ему "кувыркнуться".
Но, что-то меня это смущает.
Того кто клал ОВИК-11 тоже смущало, там он поменял два целых кирпича, на два целых и один 1/4 (видно на вложении выше).
И опер целые на наружнюю + внутреннюю стенки и столбик в центре хайла.
В ОВИК-11 такой возможности нет, так как нет столбика.
Можно попробовать сделать так (см.вложение).
Или я зря перестраховываюсь и делать по чертежам?
31.91 КБ |
853 раз(а) |
21.64 КБ |
667 раз(а) |
12.49 КБ |
893 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей Буркадор (Сб 21 Май 2016, 21:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 21:24
Что на данный момент не ясно.
Не ясно-1.
Какого размера плита у автора ОВИК-6 из той темы?
Монтажные запилы в ряду 12 (на фото) примерно 15 мм.
То есть плита по ширине:
505мм (два кирпича и шов) + 10мм (минус 5мм тепловой зазор) х 2 = 525мм
Стандартные как уже писал, нашел 585х340мм и 510х340мм.
Попробую, конечно, спросить у автора темы ОВИК-6 ...
Но может кто знает?
А то та тема уже год как замолчала.
Последний раз редактировалось: Сергей Буркадор (Сб 21 Май 2016, 22:05), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Буркадор
Сб 21 Май 2016, 21:42
Не ясно-2
Можно ли заменить красные кирпичи в районе хайла шамотными?
Естественно отделив их от красных базальтовым картоном.
А между собой склеив мастикой.
Вот так:
12.44 КБ |
876 раз(а) |
Сб 21 Май 2016, 21:57
1.вы ошиблись в нумерации рядов, номер ряда- над рисунком
2. Да там плита просто висит а верхним 11ым рядом перекрывается. Да там ошибка, кирпич не должен просто лечь на плиту а только напусками с двух сторон как в 12 ряду или клиновой перемычкой как над топочной дверкой. Кирпичи чтоб не касались плиты под плиту вырезаетеся паз и потом забивается коалиновой ватой
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 00:30
internet_pechnik, благодарю.
1. Ошибся
Теперь уже не поправишь.
2. Понятно (см.вложение).
А как в этом случае (пазы в верхнем 11 ряду над плитой) класть плиту на нижние (10 ряд)?
Так?
- Выровнять основание (отшлифовать кирпичиком уложенные кирпичи 10 ряда в месте укладки плиты),
- разложить базальтовый картон
- на него плиту
- спереди уголок (наверное из 0,8 оцинковки на ГПС)
- щель между ними забить коалиновой ватой?
25.63 КБ |
809 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 00:55
И такая мысль пришла.
А если ли в хайле заменить красные кирпичи на огнеупорные.
И сухой шов сместить в центр.
Так? (см. вложение)
Это должно повысить срок службы топки до ремонта.
Разумеется с боков и сверху/снизу между кладкой красным и шамотным кирпичом уложить базальтовый картон 5мм для теплового зазора.
Будет работать? Возможны ли какие-то проблемы?
12.94 КБ |
773 раз(а) |
13.22 КБ |
802 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 01:31
Или даже так:
12.04 КБ |
837 раз(а) |
Вс 22 Май 2016, 09:27
Или даже так:
Это пошло уже лепилово...
Вс 22 Май 2016, 10:54
Так? (см. вложение)
да первый вариант подойдет тока правый шамотный кирпич положить целый. И в них -пазы.
Насчет сухого шва-лишняя приблуда,лучше там верхние кирпичи перед хайлом (перевал) закруглите, срезав края наискосок.
А вообще можно было сделать такую же печь но с футерованным топливником,вот это долговечнее.
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 15:11
internet_pechnik, благодарю!
Сам подумывал закруглить, даже если класть полностью из красного.
.. и от сухого шва отказаться
Насчет сухого шва логика такая:
- теоретически КПД чуток ниже, но и температура в топке чуток меньше
- тогда топка чуток (а может и не чуток) дольше до ремонта прослужит.
Засаживатся колпаки от в о з м о ж н о г о снижения эффективности не должны.
Вот так получается (см.вложения).
Шура, не будьте так строги, пока идет наброска вариантов могут проскакивать и бредовые
12.3 КБ |
774 раз(а) |
12.04 КБ |
822 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 15:23
Кстати, возможен и вариант с подачей вторичного воздуха.
Это выпилить квадраты 30х30 как это делает в своих топках Владимир Солин.
На вскидку, вот так:
17.73 КБ |
516 раз(а) |
Вс 22 Май 2016, 16:51
Шура, не будьте так строги, пока идет наброска вариантов могут проскакивать и бредовые . |
Шура всего лишь пытается т.с. предостеречь и направить...
- тогда топка чуток (а может и не чуток) дольше до ремонта прослужит. |
Логика ошибочная.
При снижении эффективности, топливник развалится ещё быстрее, т.к. при этом потребуется сжигать больше топлива.
Засаживатся колпаки от в о з м о ж н о г о снижения эффективности не должны.. |
Тоже самое и с засаживанием...
Скажите, Вы эту печь собственноручно строить собрались?
Вс 22 Май 2016, 18:25
Но это не подача ВВ Из топки в колпак - я так не делал никогда.
Многие забывают, что верхние ряды удерживают кирпичи нижнего ряда. Я - помню, и играю на этом.
Сергей Буркадор
Вс 22 Май 2016, 21:10
Шура писал(а): |
Шура всего лишь пытается т.с. предостеречь и направить... |
За что СПАСИБО.
За этим и создал эту тему.
Не обязательно соглашусь с иным мнением, но точно учту в окончательном решении
Особенно от опытного человека.
Шура писал(а): |
При снижении эффективности, топливник развалится ещё быстрее, т.к. при этом потребуется сжигать больше топлива. |
Оно, в принципе, конечно так.
Только по поводу сухого шва и ВВ на этом же форуме годы идут непрекращающиеся споры.
И с той, и с той стороны печники-практики.
Кроме того, по задумке СШ (ВВ) добавляют проценты эффективности.
В такой малой печи как ОВИК-11, МНЕ КАЖЕТСЯ, это что слону дробинка.
У Подгородникова СШ (ВВ) не было и его Теплушки отлично работают.
Хотя, СШ я по возможности хотел бы оставить.
Полагаю, что в этом плане можно доверять опыту И.Кузнецова.
Шура писал(а): |
Скажите, Вы эту печь собственноручно строить собрались? |
Да. Этим летом. Хочу именно ОВИК-11.
По всем параметрам она мне подходит.
Опыт кладки колпаковых печей по готовым проектам есть.
Конструкторский маловат, поэтому в некоторых вопросах "плаваю".
Для ускорения получения ответов, конкретно по ОВИК-11 создал эту тему.
Польза на лицо, некоторые вопросы уже получили свои ответы
Вопрос с футеровкой топливника в малых печах Кузнецова не решен.
А хотелось бы ...
Этим вызваны попытки хотя бы промоделировать возможные решения.
Пусть некоторые из них и глупые для более опытного печника, значительно лучше понимающего печные процессы и ньюансы
