 Печь на два этажа. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк Андрей писал(а):
...А то хлопот потом не оберешься.
И это правильно, если не знаешь как делаются двух-этажные печи с одной топкой, то лучше и не браться за них...
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Сам проект стремный.
Проект, кстати, вполне нормальный, по схеме, только вот по конструктиву довольно устаревший...
Ну конечно если по сто раз одно и тоже делать , конечно будут доработки. Меня во обще этот вариант смущает.
1) Топка в толщину кирпича , не будет прогревается.
2) тепловые газы идут на верх второго этажа сразу , что естественно отдав тепло уже при опускании вниз застопорит все движение холодный воздух придавит тёплый и в итоге будет сильно дымить.
А во обще да ну его нафиг этот вариант с одной топкой . Геморрой один только. Предложу вариант две печи с отдельными топками, если откажется не стану тоже заморачиватся. А то хлопот потом не оберешься.
С данным заказчиком я тоже общался и по телефону и по почте он мне присылал этот проект, у него ответ один хочу с одной топкой и все , что бы грело сразу два этажа, на пояснения что это отстой а не печь особо не поверил, каждый мастер отвечает за качество своей работы, если делать только с договором что за этот проект несет ответственность он, и то зачем себе такой геморой наживать.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, делайте что знаете, зачем вам прогресс и самосовершенствование.........шлёпайте шведки......... Smile
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей 1977 писал(а):
...это отстой а не печь...
Вы что уже делали эту печь или когда нибудь испытывали её?
Как раз таки, эта печь, по схеме, в отличие от некоторых, вполне рациональная и рабочая, другое дело что, как я уже упоминал выше, ей требуется определённая доработка по технологии и конструктиву...
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любите экспериментировать на заказчиках ваше право, а в моем понятие это отстой, самый лучший вариант это две топки, мне испытывать ее не надо, теоретически понятно что да как.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть конечно и другой вариант , по мимо этого. Дело в том что у заказчика по объёму обогрева помещения на первом этаже 30м2 на втором 36 м2 , что там согреет на втором этаже щиток это уже вопросы не ко мне. Я при смотрел ещё один вариант по мимо этой печи . У Солина тоже есть что то подобное со щитком. Там хоть более понятней чем этот проект. Заказчики не часто заказывают такие объёмы печей. По этому экспериментировать действительно не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне зимой тоже прислали схему порядовку этой двух этажной печи из журнала с первой страницы типа все строят сделайте плиз. Долго вертел в руках многие узлы на понравились а главное регулировать нагрев второго этажа предлагают половинками кирпича че за бред. Короче переделал по своему правда выскочило аж 4 задвижки 1) летний на прямую 2) зимний работает 1 этаж3) зимний работают 2 этажа 4) отдельно только зимний 2 этаж 5) докучи сделал отверстия для буржуйки которая может работать как самостоятельный подтопок и греть щиток на 2. Пришел к выводу в таких печах лучше делать два колпака ( если три то большая вероятность выпадания конденсата уже переделал свою одну такую) +байпасы прогары . От руки набросал конструктив . На истину не претендую рассказал свой опыт в принципе печь с своей топкой всегда лучше и надежней .Все эти щитки и игра задвижками отголоски дачных снт и выжимания 150 %кпд с одной охапки дров не всегда дают нужного эффекта. Выбор всегда за печником . Cool
 Размер файла:  369.08 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  371.95 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  370.85 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
 Размер файла:  375.29 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  303.24 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару фоток с экшен камеры рыбий глаз 1 этаж пробная топка -кирпич Витебский фурнитура Рубцовск размер 3 на 4.5 кирпича
 Размер файла:  198.86 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  173.3 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вот то что и нужно. Да Безумный Печник совершенно верно именно этот вариант меня и наталкивает на эту мысль, по той же схеме что и у Вас. Нужно по подробнее по общаться по Вашему варианту. Ведь сделанная печь Вами уже наталкивает сразу на устранение ошибок и недочетов.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вариант когда то и предлагал Шура толи на Строителях то ли на Форум хаусе могу ошибаться конечно но по его советам и проектировал.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути каминопечь с щитком можно большую дверку воткнуть низ как классический финский противоток верх похож на трех оборотный щиток. При растопки печь сырая идет подымливание на втором после розжига газеткой в прочистные это уходит единственный косяк пока нашел ( если задвижки лопаты не будут торчать проблема и эта уйдет либо жить будут постоянно и печь будет в режиме) Жду холодов для точного вердикта жизниспособности конструкции совет еще хорошо утеплить трубу на чердаке и на улице ( тут поставил сендвич так бюджетный вариант)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько кирпичей ушло на все, без трубы?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не припомню, чтобы Шура такое предлагал.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
не утверждаю возможно могу ошибаться попробую найти картинки
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал по бокам задвижки аля летнего хода. При открытии которых обогревался бы щит второго этажа, при закрытом состоянии грелся бы массив первого.
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Прошу совета и печников по поводу вот этой печи. Печь взял от сюда. http://www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/32_two-story_single-firebox.html Какова эффективность этой печи. Будет ли нормально она работать? Что скажете по этому поводу.
Фуфло полное. Даже не удосужились указать в порядовках правильную перевязку кирпичей. Внутрянка вяжется с наружкой. Конструктив -банальная однооборотная. Будет с одной стороны перегрев печи от прямого хода на второй этаж. Нужен транзитный канал на второй этаж с футеровкой лещадкой и он должен находиться в середине щитка -а не с краю. В таком случае можно по отдельности обогревать щитки 1-го и 2-го этажей. Вместе не получится- конденсат потечёт однозначно. Чтобы одновременно греть два щитка -нужна саморегуляция(автоматическая) тяги и температуры отх. дым. газов- а это делается системой подсосных каналов. Но эту конвективную систему многие печники либо игнорируют,либо вообще не понимают,либо не знают о существовании оной.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полностью согласен с Вами. Почему и спросил про эту печь не стал сразу делать её и эсперементировать. Так как вызвала массу вопросов. Я уже отказался от этого варианта и взял за основу как предложил Безумный печник по его варианту. Обдумывываю порядовку. Сердцевину в основном из шамотного остальное уже красным.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без футеровки точно не как можно на ребро хотя бы до втрого этажа кирпич витебский справляется с перотопом . В моем случае саморегуляция решается путем переключением задвижек в щитке согласен что для рядового пользователя не самый лучшей вариант. Проход трубы еще не доделан так что строго не судите.
 Размер файла:  108.55 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  381.52 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -большое количество задвижек некоторых пользователей печей,особенно тех кто никогда не жил в деревне-вводит в ступор. На первом этаже -не более двух задвижек. Для регулировки тяги и для транзитного дымохода .И на втором две -для тех целей -и подробная инструкция в рамке под стеклом. Остальная саморегуляция посредством подсосных каналов - они как раз и выравнивают температуру дымовых газов.
Антон 111
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Это я тот самый заказчик.
Общая топка на первом этаже не чтоб 150% КПД выжать, а для удобства: чтоб не надо было каждый день по узкой крутой лестнице дрова на второй этаж носить (плюс выносить золу, подметать еще и там и пр.). КПД и расход дров вопрос второстепенный.
Создал заказ на данном сайте в разделе "ищу печника", добро пожаловать, буду рад вас там видеть.
