Вс 5 Июнь 2016, 18:53
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| ...А то хлопот потом не оберешься. |
И это правильно, если не знаешь как делаются двух-этажные печи с одной топкой, то лучше и не браться за них...
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вс 5 Июнь 2016, 20:33
| Шура писал(а): |
| ... Сам проект стремный. |
Проект, кстати, вполне нормальный, по схеме, только вот по конструктиву довольно устаревший... |
Ну конечно если по сто раз одно и тоже делать , конечно будут доработки. Меня во обще этот вариант смущает.
1) Топка в толщину кирпича , не будет прогревается.
2) тепловые газы идут на верх второго этажа сразу , что естественно отдав тепло уже при опускании вниз застопорит все движение холодный воздух придавит тёплый и в итоге будет сильно дымить.
А во обще да ну его нафиг этот вариант с одной топкой . Геморрой один только. Предложу вариант две печи с отдельными топками, если откажется не стану тоже заморачиватся. А то хлопот потом не оберешься. |
С данным заказчиком я тоже общался и по телефону и по почте он мне присылал этот проект, у него ответ один хочу с одной топкой и все , что бы грело сразу два этажа, на пояснения что это отстой а не печь особо не поверил, каждый мастер отвечает за качество своей работы, если делать только с договором что за этот проект несет ответственность он, и то зачем себе такой геморой наживать.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вс 5 Июнь 2016, 21:29
Конечно, делайте что знаете, зачем вам прогресс и самосовершенствование.........шлёпайте шведки.........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Вс 5 Июнь 2016, 22:21
| Алексей 1977 писал(а): |
| ...это отстой а не печь... |
Вы что уже делали эту печь или когда нибудь испытывали её?
Как раз таки, эта печь, по схеме, в отличие от некоторых, вполне рациональная и рабочая, другое дело что, как я уже упоминал выше, ей требуется определённая доработка по технологии и конструктиву...
Алексей 1977
Вс 5 Июнь 2016, 22:52
| Шура писал(а): |
Как раз таки, эта печь, по схеме, в отличие от некоторых, вполне рациональная и рабочая, другое дело что, как я уже упоминал выше, ей требуется определённая доработка по технологии и конструктиву... |
Любите экспериментировать на заказчиках ваше право, а в моем понятие это отстой, самый лучший вариант это две топки, мне испытывать ее не надо, теоретически понятно что да как.
Пн 6 Июнь 2016, 07:57
Есть конечно и другой вариант , по мимо этого. Дело в том что у заказчика по объёму обогрева помещения на первом этаже 30м2 на втором 36 м2 , что там согреет на втором этаже щиток это уже вопросы не ко мне. Я при смотрел ещё один вариант по мимо этой печи . У Солина тоже есть что то подобное со щитком. Там хоть более понятней чем этот проект. Заказчики не часто заказывают такие объёмы печей. По этому экспериментировать действительно не стоит.
Пн 6 Июнь 2016, 10:05
Мне зимой тоже прислали схему порядовку этой двух этажной печи из журнала с первой страницы типа все строят сделайте плиз. Долго вертел в руках многие узлы на понравились а главное регулировать нагрев второго этажа предлагают половинками кирпича че за бред. Короче переделал по своему правда выскочило аж 4 задвижки 1) летний на прямую 2) зимний работает 1 этаж3) зимний работают 2 этажа 4) отдельно только зимний 2 этаж 5) докучи сделал отверстия для буржуйки которая может работать как самостоятельный подтопок и греть щиток на 2. Пришел к выводу в таких печах лучше делать два колпака ( если три то большая вероятность выпадания конденсата уже переделал свою одну такую) +байпасы прогары . От руки набросал конструктив . На истину не претендую рассказал свой опыт в принципе печь с своей топкой всегда лучше и надежней .Все эти щитки и игра задвижками отголоски дачных снт и выжимания 150 %кпд с одной охапки дров не всегда дают нужного эффекта. Выбор всегда за печником .
369.08 КБ |
745 раз(а) |
371.95 КБ |
845 раз(а) |
370.85 КБ |
583 раз(а) |
375.29 КБ |
820 раз(а) |
303.24 КБ |
787 раз(а) |
Пн 6 Июнь 2016, 10:32
Пару фоток с экшен камеры рыбий глаз 1 этаж пробная топка -кирпич Витебский фурнитура Рубцовск размер 3 на 4.5 кирпича
198.86 КБ |
848 раз(а) |
173.3 КБ |
867 раз(а) |
Пн 6 Июнь 2016, 10:54
Вот вот то что и нужно. Да Безумный Печник совершенно верно именно этот вариант меня и наталкивает на эту мысль, по той же схеме что и у Вас. Нужно по подробнее по общаться по Вашему варианту. Ведь сделанная печь Вами уже наталкивает сразу на устранение ошибок и недочетов.
Пн 6 Июнь 2016, 10:59
Такой вариант когда то и предлагал Шура толи на Строителях то ли на Форум хаусе могу ошибаться конечно но по его советам и проектировал.
Пн 6 Июнь 2016, 11:07
По сути каминопечь с щитком можно большую дверку воткнуть низ как классический финский противоток верх похож на трех оборотный щиток. При растопки печь сырая идет подымливание на втором после розжига газеткой в прочистные это уходит единственный косяк пока нашел ( если задвижки лопаты не будут торчать проблема и эта уйдет либо жить будут постоянно и печь будет в режиме) Жду холодов для точного вердикта жизниспособности конструкции совет еще хорошо утеплить трубу на чердаке и на улице ( тут поставил сендвич так бюджетный вариант)
Пн 6 Июнь 2016, 13:18
| Безумный Печник писал(а): |
| По сути каминопечь с щитком можно большую дверку воткнуть низ как классический финский противоток верх похож на трех оборотный щиток. При растопки печь сырая идет подымливание на втором после розжига газеткой в прочистные это уходит единственный косяк пока нашел ( если задвижки лопаты не будут торчать проблема и эта уйдет либо жить будут постоянно и печь будет в режиме) Жду холодов для точного вердикта жизниспособности конструкции совет еще хорошо утеплить трубу на чердаке и на улице ( тут поставил сендвич так бюджетный вариант) |
Сколько кирпичей ушло на все, без трубы?
Пн 6 Июнь 2016, 18:35
| Такой вариант когда то и предлагал Шура толи на Строителях то ли на Форум хаусе могу ошибаться конечно но по его советам и проектировал. |
А я не припомню, чтобы Шура такое предлагал.
Сб 11 Июнь 2016, 00:45
не утверждаю возможно могу ошибаться попробую найти картинки
Евгений Губский
Сб 11 Июнь 2016, 23:53
Я бы сделал по бокам задвижки аля летнего хода. При открытии которых обогревался бы щит второго этажа, при закрытом состоянии грелся бы массив первого.
_________________ Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
Вс 12 Июнь 2016, 08:56
Фуфло полное. Даже не удосужились указать в порядовках правильную перевязку кирпичей. Внутрянка вяжется с наружкой. Конструктив -банальная однооборотная. Будет с одной стороны перегрев печи от прямого хода на второй этаж. Нужен транзитный канал на второй этаж с футеровкой лещадкой и он должен находиться в середине щитка -а не с краю. В таком случае можно по отдельности обогревать щитки 1-го и 2-го этажей. Вместе не получится- конденсат потечёт однозначно. Чтобы одновременно греть два щитка -нужна саморегуляция(автоматическая) тяги и температуры отх. дым. газов- а это делается системой подсосных каналов. Но эту конвективную систему многие печники либо игнорируют,либо вообще не понимают,либо не знают о существовании оной.
Вс 12 Июнь 2016, 09:55
| Селиван Виктор писал(а): |
| Фуфло полное. Даже не удосужились указать в порядовках правильную перевязку кирпичей. Внутрянка вяжется с наружкой. Конструктив -банальная однооборотная. Будет с одной стороны перегрев печи от прямого хода на второй этаж. Нужен транзитный канал на второй этаж с футеровкой лещадкой и он должен находиться в середине щитка -а не с краю. В таком случае можно по отдельности обогревать щитки 1-го и 2-го этажей. Вместе не получится- конденсат потечёт однозначно. Чтобы одновременно греть два щитка -нужна саморегуляция(автоматическая) тяги и температуры отх. дым. газов- а это делается системой подсосных каналов. Но эту конвективную систему многие печники либо игнорируют,либо вообще не понимают,либо не знают о существовании оной. |
Я полностью согласен с Вами. Почему и спросил про эту печь не стал сразу делать её и эсперементировать. Так как вызвала массу вопросов. Я уже отказался от этого варианта и взял за основу как предложил Безумный печник по его варианту. Обдумывываю порядовку. Сердцевину в основном из шамотного остальное уже красным.
Вс 12 Июнь 2016, 23:21
Без футеровки точно не как можно на ребро хотя бы до втрого этажа кирпич витебский справляется с перотопом . В моем случае саморегуляция решается путем переключением задвижек в щитке согласен что для рядового пользователя не самый лучшей вариант. Проход трубы еще не доделан так что строго не судите.
108.55 КБ |
798 раз(а) |
381.52 КБ |
839 раз(а) |
Вс 12 Июнь 2016, 23:31
| Без футеровки точно не как можно на ребро хотя бы до втрого этажа кирпич витебский справляется с перотопом . В моем случае саморегуляция решается путем переключением задвижек в щитке согласен что для рядового пользователя не самый лучшей вариант. Проход трубы еще не доделан так что строго не судите. |
Алексей -большое количество задвижек некоторых пользователей печей,особенно тех кто никогда не жил в деревне-вводит в ступор. На первом этаже -не более двух задвижек. Для регулировки тяги и для транзитного дымохода .И на втором две -для тех целей -и подробная инструкция в рамке под стеклом. Остальная саморегуляция посредством подсосных каналов - они как раз и выравнивают температуру дымовых газов.
Антон 111
Ср 15 Июнь 2016, 18:44
Добрый день.
Это я тот самый заказчик.
Общая топка на первом этаже не чтоб 150% КПД выжать, а для удобства: чтоб не надо было каждый день по узкой крутой лестнице дрова на второй этаж носить (плюс выносить золу, подметать еще и там и пр.). КПД и расход дров вопрос второстепенный.
Создал заказ на данном сайте в разделе "ищу печника", добро пожаловать, буду рад вас там видеть.
