eletra
Регион: Омск
Вт 31 Май 2016, 17:02
28 ряд
142.82 КБ |
600 раз(а) |
eletra
Регион: Омск
Вт 31 Май 2016, 17:03
29 ряд
143.35 КБ |
622 раз(а) |
eletra
Регион: Омск
Вт 31 Май 2016, 17:06
30 ряд
141.93 КБ |
609 раз(а) |
petrovich9266
Ср 1 Июнь 2016, 13:56
Делал по этому проекту, лет 5 назад, рабочий, но немного переделал. Слабая сторона слева от духовки, куда уходят разогретые газы, и нет футеровки, поэтому духовку укоротил , и основные газы пустил сверху-сзади, но проход слева оставил.Духовку защитил нерж., прочистку слева- лучше поставить сзади,вверху -на перевале двух каналов(под. и опускного, под.канал можно почистить изпод духовки-достать. А прчистн.-ревизию-справа(3 чистки)
eletra
Регион: Омск
Ср 1 Июнь 2016, 19:00
petrovich9266 писал(а): |
Слабая сторона слева от духовки, куда уходят разогретые газы, и нет футеровки, поэтому духовку укоротил , и основные газы пустил сверху-сзади, но проход слева оставил.Духовку защитил нерж., прочистку слева- лучше поставить сзади,вверху -на перевале двух каналов(под. и опускного, под.канал можно почистить изпод духовки-достать. А прчистн.-ревизию-справа(3 чистки) |
Cпасибо за совет,завтра начну подъем печи ,сегодня подготовила 3 ряда, походу действия наверное много вопросов еще будут, а может пойдет как по маслу.Ну как же не вовремя заморозки по области до минус 5,сидим мерзнем без печки((
Пт 3 Июнь 2016, 08:32
Сами будете строить? Опыт есть?
eletra
Регион: Омск
Пт 3 Июнь 2016, 19:19
Опыта нет,хочу построить сама)
eletra
Регион: Омск
Пт 3 Июнь 2016, 19:22
начало , не могу выложить фотки пишет слишком большие((((
eletra
Регион: Омск
Вт 7 Июнь 2016, 15:39
Ура! Сегодня закончила строение!!!!)) Теперь пусть сохнет, все дверки открыла ...
Скажите пожалуйста окна надо открывать чтоб сохла? На улице жара под 30 градусов или в закрытом помещении лучше
eletra
Регион: Омск
Вт 7 Июнь 2016, 16:03
Начало
eletra
Регион: Омск
Вт 7 Июнь 2016, 16:09
Середина
Это мои ноги в глине)))
eletra
Регион: Омск
Вт 7 Июнь 2016, 16:15
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 7 Июнь 2016, 17:31
ВЕЩИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
-РОСКОШЬ
ИМЕТЬ ИХ КАЖДОМУ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
КТО ХОЧЕТ ИХ ПОЛУЧИТЬ,
ЛИБО ПЛАТИТ МАСТЕРУ ЗА ТРУД,
ЛИБО ДЕЛАЕТ ЭТО САМ
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Санька
Регион: Одинцово
Ср 19 Октябрь 2016, 00:15
Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую тему, решил поспрошать спецов в этой.
Ситуация следующая: на даче (деревенский бревенчатый дом) имеется печь, которая мне не нравится. Из виденных в сети вариантов, больше всего понравилась Шведка, обсуждаемая в данной теме. Есть одно "но": размеры обсуждаемой печи меньше существующего фундамента старой печи.
Вопрос в следующем: если продлить печь вправо (по изначальному, не зеркальному варианту) расширится первый вертикальный канал и объем возле духовки. Не приведет ли это изменение к нарушению нормальной работы?
И еще. На айр-хот, в комментах к этому проекту есть совет - вход в первый канал поднять на 1 ряд, чтобы был выше поддувала. Стоит прислушаться?
Заранее спасибо.
Ср 19 Октябрь 2016, 07:07
1.расширить печь на 12см очень желательно именно изза духовки. Это позволит положить между топ.дверкой и духовкой полкирпича а не четверть,что увеличит всю прочность, плюс позволит зафутеровать увеличивш йся проход справа от духовки, бо там перегрев.
2.очень советую сразу за духовкой сделать горизонтальный канал в 4 кирпича высотой и уж потом подьемный который понятно окажется с противоположной стороны . Это позволит лучше прогреть самый низ печи, уменшит длину вертикальных каналов что хорошо для равномерности прогрева.
Увеличивать подьемный не надо,лучше увеличте опускной.
3. Если ничего этого не делать то поднимать вход в первый канал необязательно,главно что б высота входа была три ряда. Сколько тут даже -не смотрел. У меня как правило поддувало -2-3ряд и между поддув и топ.дверкой два ряда
Санька
Регион: Одинцово
Ср 19 Октябрь 2016, 10:01
internet_pechnik писал(а): |
Это позволит положить между топ.дверкой и духовкой полкирпича а не четверть,что увеличит всю прочность, |
Это понятно. Мне тоже это место не нравится, хоть и не специалист
плюс позволит зафутеровать увеличившийся проход справа от духовки, бо там перегрев. |
Как я понял, необходимо зафутеровать боковую стенку, противоположную той, что расположена возле топки. Непонятна только как связан поворот кирпича между топкой и духовкой и увеличением камеры для духовки.... ну да ладно
Увеличивать подьемный не надо,лучше увеличте опускной. |
т.е. средний?
Заранее прошу извинить, если задаю глупые вопросы
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 19 Октябрь 2016, 20:09
Санька писал(а): |
Заранее прошу извинить, если задаю глупые вопросы  |
Тут уже была -аналогичная тема. Трех каналка + духовка. Не работает в Красноярске. Бывает. Люди строят - мерседесы. А вы -Саша - со своим Запорожцем. Не в теме.
Санька
Регион: Одинцово
Ср 19 Октябрь 2016, 20:16
Вогнистый Владимир писал(а): |
Люди строят - мерседесы. А вы -Саша - со своим Запорожцем. Не в теме. |
Что ж поделаешь....
Трех каналка + духовка. Не работает в Красноярске. |
Я еще ничего не строил (или как это там называется у печников). Все пока только в планах. Просто старая печь не нравится, а приглянувшийся вариант Шведки меньше по ширине, чем фундамент старой. Вот и обратился занять ума.
Вогнистый Владимир
Ср 19 Октябрь 2016, 20:38
Санька писал(а): |
Что ж поделаешь....
Я еще ничего не строил (или как это там называется у печников). Все пока только в планах. Просто старая печь не нравится, а приглянувшийся вариант Шведки меньше по ширине, чем фундамент старой. Вот и обратился занять ума. |
Подождем. Сейчас -подтянуться и посоветуют. Все таки -печных дел Мастера.
Сергей Михайлов
Чт 20 Октябрь 2016, 09:00
Санька писал(а): |
Из виденных в сети вариантов, больше всего понравилась Шведка, обсуждаемая в данной теме. Есть одно "но": размеры обсуждаемой печи меньше существующего фундамента старой печи. |
Так это же хорошо, потому что имеется возможность увеличить размеры новой печи в соответствие с рекомендациями выше.
