 угловая(е) барбекю Следующая тема
Дмитрий(dma)
Регион: мск.обл.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу совет у уважаемых мастеров.
Строю веранду, рядная конфигурация барбекю с казаном не подходит, поэтому пытаюсь запланировать угловое расположение.
В открытом доступе нашел проекты печи казана и мангала (огромное спасибо авторам) и пытаюсь их соединить под требуемым углом
Скетчап только начал постигать, поэтому прошу прощения за корявость, но интересует сама возможность так изгибать дымоходный канал.
 Размер файла:  249.83 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистку внутри дровника поставишь?
Если да,то хозяин барин.
Дальше, еще не нарисовал?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Дмитрий(dma)
Регион: мск.обл.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочистку со стороны дровника, да планирую
остальное пока не рисовал, жду однозначного ответа на свой вопрос.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и так. Но я обычно для казана стенку по его краю выравниваю. Внутри этой стенки систему каналов с летним ходом (для бездымной растопки).
 Размер файла:  142.21 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
Дмитрий(dma)
Регион: мск.обл.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
кстати, проект печки казана кажется Ваш....
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
минимизировал когда-то...
Сейчас делаю иначе.
Но в 3 кирпича только футеровка по стенкам возможна...
 Размер файла:  60.02 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  64.67 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Сергей Ярушев
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здрасте!
Я планирую вот так
 Размер файла:  556.54 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
