 Ленобласть Приозерский район Сосново домовая печь Следующая тема
ДенисГар
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Имеется дом, печь со щитом.
Дому около 60-и лет, сруб.
Старую печь необходимо демонтировать и на её фундаменте установить новую.
Хотелось бы определиться с проектом и приблизительной стоимостью работ и материалов, а так же найти мастера.
Сейчас в печи имеется духовой шкаф, но он никак не используется. Хотелось бы от него в конструкции избавиться и оставить только одну варочную панель, повлияет ли это на функции обогрева?
Фундамент печи без следов подвижек.
Печь будет использоваться как источник основного обогрева в летний период с постоянным проживанием, в зимний наездами по выходным вместе с электрическими обогревателями (по необходимости).
Спасибо!
 Размер файла:  164.11 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
 Размер файла:  312.2 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам скорее всего печь "Шведка" подойдет.
ДенисГар
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, а что на счет мощности данной печи?
По грубым рассчетам на этом калькуляторе получилось больше 11квт, хотя я думаю в реальности еще больше.
Хватит ли на её зимой, все-таки дом не маленький по метражу. Забыл указать, высота потолков - 280.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это просто набросок. Для обогрева Вашей площади скорее Вам или нужен печь с регистром или комплекс печей. То есть две печи.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
так у вас сильно не изменишь,фундамент рулит. ну вместо железной плиты будет всё из кирпича, по сути шведка с удлиненным задним щитком Sad
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
4,5х2,4 / 2... Very Happy что - в самом деле - Sad 11? Razz
ДенисГар
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы имеете в виду? площадь отапливаемой зоны дома ~61 метр кв. рассчитывал на калькуляторе с температурой за бортом -25 и +20 в помещении.
ДенисГар
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я вас понял.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
bog 10,8 мкв - максимальная теплоотдающая площадь шведки в заданных размерах Very Happy
ВП же вообще "работает" не более 3-х часов в день...
Т.ч. получите Вы всего-то 6-ть...
Даже вторая протопка делу не сильно поможет Sad
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая конструкция скорее всего самая распространенная по Ленобласти.
Может предложить Вам привести эту в порядок?
Замена, конечно же замечательно, вот только затратно, грязно и долго.
Обращайтесь - рад буду помочь!
ДенисГар
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постройка новой печи закончена, Спасибо Гребенюку Андрею!
Сделал в срок и качественно.
Трубу решили оставить старую, результат на фото.
 Размер файла:  173.39 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
 Размер файла:  184.95 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  166.04 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
