Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 15:17
Владимир Солин писал(а): |
И все, больше ничего гореть в топке не будет и все тепло будет ваше. Не угорите.
Вот это - опасный угар - есть то, что вызывает у меня иррациональный страх перед печкой... Страх из-за незнания: как точно определить, что угар исключён. Вы говорите, что если горение прекратилось - "не угорите"? Правильно я понял? Но ведь в колпаках остаётся самый горячий и лёгкий элемент ДГ - газ СО... Задвижка закрыта... Куда он девается?
Вт 24 Май 2016, 15:20
угар может быть от несгоревшего газа. Самые опасные те фиолетовые огоньки над углями. Если их дожечь - угара не будет.
Задвижку на трубе закрываем последней. Из печки ничего не выходит после правильного завершения протопки.
EdPro
Регион: Дубна
Пн 6 Июнь 2016, 23:46
Владимир, прочитал весь форум. Хочу построить отопительную печь с хлебной камерой. Рядом думаю поставить буржуйку для отопления дома в межсезонье и при кратковременных посещениях.
Дом бревенчатый , отапливаемый контур 6,6х10=66 кв. м.
74.21 КБ |
748 раз(а) |
Теплопотери отапливаемого контура |
 Скачать |
Название файла: |
Теплопотери_безспальни.pdf |
36.49 КБ |
Скачено: |
497 раз(а) |
Вт 7 Июнь 2016, 11:31
Печка ХК4-9, 5х4 кирпича. 1275х1020мм Даст около 5,5-6кВт, но вот задняя стенка должна быть не полностью в санузле. От 1м2 печки получаем около 500Вт на отопление. В санузел больше 500Вт не нужно. Остальное - в личке.
Чт 16 Июнь 2016, 14:26
Печка с камином и лежанкой, поднятой над полом.
Требование обусловлено желанием заказчика лежать и смотреть в окно)
Однако головой желательно ложиться от печки
Камин это стенка колпака. При протопке печки шамот будет горячим.
Для лежанки сделал дополнительную задвижку. Если ее не открывать прогрев лежанки будет примерно на 40-45 градусах.
Если открыть задвижку лежанки - ДГ не пойдут до нижней подвертки, а будут забираться выше. Низ печки станет холоднее, но лежанка будет греться больше.
Также этой задвижкой можно воспользоваться на ночь - открыв ее тепло от шамотного ядра сможет попадать в лежанку, оставляя ее дольше горячей.
142.21 КБ |
719 раз(а) |
118.9 КБ |
894 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 16 Июнь 2016, 14:39
заказчик монах? Пошире бы,лежанку то. Не?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Чт 16 Июнь 2016, 14:40
охотник Печка в охотничий домик
Кстати 90см мне самое то ) А поболее точно не свалишься
vladimir-krestyanin
Чт 16 Июнь 2016, 14:54
Понятно,
Баба на охоте= без добычи
Эстэтику в лесу , ни кто не отменял.
Камин, печеная утка свежайшая,...
Валить надо из мегаполиса, кто то вон,понял все,эхэхэ
8 931 303 07 37
Чт 16 Июнь 2016, 14:57
эх как проняло ))
добить?
66.61 КБ |
491 раз(а) |
Александр Володин
Чт 16 Июнь 2016, 15:00
заказчик монах? Пошире бы,лежанку то. Не? |
Не, это на монашеское ложе не похоже. Метр это как раз чтобы двоим поплотнее друг ко другу прижаться.
Чт 16 Июнь 2016, 15:01
Мне 1м мало... А тут еще падать высоко... От 1,4м на двоих - это понимаю )
Чт 16 Июнь 2016, 16:41
Камин это стенка колпака. При протопке печки шамот будет горячим... |
Комплекс интересный, но ... вот приходит на память сей диспут - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6896&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Так "правило на правило" - оно работает выборочно , или - только на Камчатке?
Может, уже Норму какую-нить придумать, про длину зазора между ШАмотом и облицовкой, которая не опасна была бы, и исключала бы "свободное" проникновение ДГ, из не футерованных ДК, в отапливаемое помещение?
Чт 16 Июнь 2016, 19:20
так про тягу трубы не забываем?
Через неплотности прочисток тоже воздух проникает ... в колпак
Вс 26 Июнь 2016, 19:05
ну вот снова я начал готовиться к кладке печки, теперь для мамы в ее дачный домик. Размер комнаты маленький 3,3х4,3м всего. Поэтому и печка будет микро. 2,5х2,5 кирпича.
Отпилил трубу от буржуйки, через щель увидел - горит сажа... Не страшно совсем... Но это от диска от болгарки! загорелась... Хотя до этого пришлось постучать молотком по трубе.
Ну и делаю фундамент. Полторы тонны требуют уважения.
56.21 КБ |
828 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Вс 26 Июнь 2016, 21:44
Вот так вот, не страшно горит сажа, в недавно чищенной трубе.
СТРАШНО она горит в совсем не чищенной, аж пламя над крышей, и труба железная краснеть начинает, а ГУДИТ так,что люди начинают в панике,старые огнетушители искать,да ведра набирать, и все это действо, "на полусогнутых"на полном серьезе, лично присутствовал. Когда шпаной решили рубероид, в буржуйке, на летней даче сжечь.
8 931 303 07 37
Есаул
Регион: Московская обл город клин
Пн 27 Июнь 2016, 20:11
Уважаемый Владимир,помогите решить некоторые конструктивные
вопросы по печки.Печка размером 5 на 3 с ХК ,два опускных канала
и два подъемных по бокам,подъемные ближе к топочной дверки.
Хотелось бы сделать ХК на задней стенки,но если так сделать,то
хайло с ХК ,в опускной канал, будет близко к дверки ХК -это не
критично?Может лучше поменять каналы местами? И скажите
пожалуйста ,какого размера сделать хайло и какого размера сделать
выход из топочной камеры в ХК, и как лучше этот выход сделать,
поперек, вдоль топочной камеры или из двух узких проходов? И как Вам такое решение, если сделать перекрышу , выше шамотного ядра,
на перемычку на ребро? Перемычку сделать на двух шпильках,
идея не новая,хотелось бы узнать как это работает.Ограничение по
высоте,важен каждый ряд.Спасибо.
Вт 28 Июнь 2016, 09:35
модели нет, чтобы более наглядно представить?
При таких размерах печки я ставлю топку поперек, не делаю ни одной внутренней стенки. Подьемный у меня один и располагаю я его за топкой.
Соответственно перенести ХК назад не представляется возможным.
Зато печка имеет 2 полноценных первых колпака и хорошо прогревающиеся стенки.
Вы, очевидно, оставляете 2 внутренние стенки из красного кирпича (которые придется нагревать тоже). Опускные в размер кирпича и подьемные в полкирпича каналы.
Прогреть стенки печки будет гораздо труднее.
Для переноса дверки ХК на заднюю стенку - можно поменять местами опускные и подьемные каналы - тогда можно хайла увести назад в ХК.
Из топки в ХК нужно варианты со щелью по середине и с "катализатором" рассмотреть. Но все это желательно в модели делать.
78 КБ |
816 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 28 Июнь 2016, 10:34
Владимир, а кто маме будет пилить дрова длиной 2,5х250 - 2х120 - 2х65 = 255 мм ? Или вертикально загружать будете?
Вт 28 Июнь 2016, 10:35
Valentin
Вт 28 Июнь 2016, 11:50
да, только вертикально и подовая топка. |
Там уже дровишки в 400 мм влазят. По подмосковным стандартам дрова вполне нормальной длины. Заказываешь 600 мм, уже спрашивают зачем вам такие ? Но на Вологодчине как я понял приняты другие стандарты, поэтому и удивился. На фото топлю горнило русской печи по мнению местных "коротышами" в Вологодском районе. Верхний вываливающийся кирпич длиной ~250 мм.
250.94 КБ |
722 раз(а) |
