ILDAR
Регион: Кемеровская область
Вс 19 Июнь 2016, 17:10
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с порядовкой в ОВИК ЗК 19. Переместить нужно дымоход в левую сторону, если смотреть со стороны камина. Это моя первая печь, поэтому эксперементировать не хочу. Подскажите с какого ряда надо начинать махинации Кстати, есть порядовка Александра Залуцкого, сделанный в Светлом, но там не полноценный колпак.
631.65 КБ |
846 раз(а) |
ILDAR
Вс 19 Июнь 2016, 18:17
Комментарии к рисунку: желательно, положить по середине.Ну если если нет возможности, тогда левее. Мог бы и зеркально положить, тогда дверца топки окажеться на проходной, где дети постоянно бегают...
Вс 19 Июнь 2016, 18:38
просто продолжите канал от камина и перейдите им в трубу, впятерик. а канал от печи подключите к нему после задвижек. собственно говоря труба всегда и должна выходить как каминная от камина по прямой а уж печь к ней лишь подключается. На оригинальном сайте порядовки не показаны до конца.
ILDAR
Вс 19 Июнь 2016, 19:00
Спасибо Вам за подсказку А если я сделаю на прямую дымоход от камина, не будет ли тогда лишним сделать зуб в камине. Или тогда при одновременной топке печи и камина, какая то из сторон задемит?
Вс 19 Июнь 2016, 19:30
| ILDAR писал(а): |
Спасибо Вам за подсказку А если я сделаю на прямую дымоход от камина, не будет ли тогда лишним сделать зуб в камине. Или тогда при одновременной топке печи и камина, какая то из сторон задемит? |
похоже на "так есть хочется что аж переночевать негде"
а зуб причем?лень делать? я не знаю будет он дымить или нет. зуб-всего лишь один из аргументов чтоб не дымило, но советовать его не делать неправильно.Пилите,набирайтесь опыта
ILDAR
Вс 19 Июнь 2016, 19:31
Эта порядовка, которую скачал здесь на форуме. Если я правильно понял, все до 25 ряда оставляю. А там уже поиграв в "шахматы", подгоняю отверстие дымохода к середине края камина
77.45 КБ |
1060 раз(а) |
ILDAR
Вс 19 Июнь 2016, 19:41
Да, кстати есть хочеться... Про зуб спросил, так как его нет в порядовке. Я его с радостью сделаю, лишь бы не дымил. Печник один говорил, бывает кирпич не так положишь в печах Кузнецова и печь не так работает. У меня есть опыт кладки кирпича. Но это была обычная угловая стена
ILDAR
Пн 20 Июнь 2016, 08:30
Заранее извиняюсь, за плохой рисунок По моим расчетам приблезительно где то так... Дымоход остается "шестерик". Кирпич на рисунке со стрелкой, его положение в порядовке. Если я не прав, подскажите, исправлю. Кстати, можно ли поставить зуб в камин? Думаю, его Кузнецов убрал с чертежей в связи с тем, что дымоход был не над топкой камина. Плюс еще отопительная печь в нагрузку. Потому и получается, что он сделал основной акцент на трубе, чтоб был "шестерик"... Это только догадки, ему то виднее
473.74 КБ |
801 раз(а) |
ILDAR
Пн 20 Июнь 2016, 08:46
Извините, не добавил.... на последнем рисунке, остается все тоже самое, только зеркально
ILDAR
Пн 20 Июнь 2016, 13:50
Мда, уже более 100 просмотров... я общаюсь сам собой...
Пн 20 Июнь 2016, 17:25
| ILDAR писал(а): |
| Мда, уже более 100 просмотров... я общаюсь сам собой... |
так ить с хорошим человеком приятно и поговорить
А если серьезно то: очевидно что сам камин ---минимально-возможного размера-(-менше его уже не камин а абы что)--и отсутствие зуба скажется менше всего. шестерик тут явно залишний, вполне хватит пятерика.но я не спорщик с уважаемым автором, это лишь моё видение проблемы. ну и по этой же причине никто не хочет внедряться в устоявшиеся порядовки, бо у каждого они могут радикально поменяться вызывая противодеййствие и спооры. а поменяй--у вас появится еще больше вопросов. типа" а чегойто так если там не так". утопнуть в дрязгах никто не хочет. лень, время не то...может зимой было б самое то но не счас.
ILDAR
Пн 20 Июнь 2016, 17:41
Спасибо, Уважаемый, за понимание
