 Вместо выдры Следующая тема
CRVER
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, дорогие мастера!
После 15 лет есть необходимость переложить трубу. От морозов разрушилась выдра. На трубе флюгарка, и сама труба выше и ниже выдры в порядке.
Вопрос:
Можно ли вместо выкладывания выдры встроить в кладку по периметру отливы-капельники из жести?
То есть в швы лесенкой вставить полоски жести отводящие воду от трубы. Конечно, сделать значительное перекрытие по вертикали и перфорировать в месте захода в кладку.
Возможно с эстетической точки зрения будет непривычно, но работать должно даже лучше. Как Вы думаете?
Нигде такого не встречал, вот и решил спросить мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос:
Да сейчас многие так и делают. А кровельщики даже против выдры. Они пропиливают пазы в боковых стенках трубы и вставляют туда отливы. С выдрой им сложнее сделать идеальную герметизацию стыков трубы с кровлей. Но иногда делают грубейшие нарушения - отливы делают без "ползунков" для компенсации усадки дома , либо подъёма трубы при нагреве. Это приводит к излому трубы, протечкам в кровле, пожару при изломе трубы.
CRVER
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, успокоили! Smile
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды был вызван со словами "труба протекает". И "О ужас". ДОМ ПОДНЯЛСЯ относительно трубы и выдра придавила заходящий под неё фартук. Фундамент - единый общий ростверк по сваям по технологии ТИСЭ. Очень влажная осень и брусовой дом РАЗБУХ????
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
CRVER, эстетически, даже если очень просто сделать, всё нормально.
Вот чертёж, но это для понятия принципа. На месте надо исходить из конкретных размеров трубы, угла наклона кровли, возможной усадки дома и т.д.
 Размер файла:  595.87 КБ
 Просмотров:  1417 раз(а)
 Размер файла:  374.91 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этом году сделал без выдры одной бабушке.......намучился......мож просто не привык к этому........а если с выдрой советую трубу покрывать лаком.....уже практикую это несколько лет
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется что самый лучший способ это колпак-короб на верхнюю часть трубы. Защита от разрушения. Можно самому сделать, а можно и заказать. В финляндии по сей день стоят трубы, которым 100 лет и более. Короба делали из оцинкованного железа.
Вот пример моей работы
 Размер файла:  97.01 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Александр -самый идеальный вариант. Постоянно рекомендую своим заказчикам.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал как то и сам. Из оцинкованного железа и из нержавейки. На вытяжных заклёпках+герметик.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я стараюсь "перевести стрелки" на кровельщков, но иногда вынужден и сам этим заниматься. Когда кровельщики ушли с объекта и заказчику трудно их привлечь на мелкие не выгодные для них работы.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, но мало кто из заказчиков на такой соглашается, у меня ни одного не было. Обычно всем хочется видеть красивый кирпич. А если кто готов отказаться от кирпичной эстетики, тот легко соглашается на сэндвич.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2016, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый кирпич -конечно хорошо. Но когда он через пару лет от осадков кирпич разрушится -другие песни будут. Как это исправить ? И заказчик попросит "типа я заплачу" -переделать. А оно это надо ремонтами заниматься? И отказать неудобно. И денег много не взять за ремонт.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый кирпич -конечно хорошо. Но когда он через пару лет от осадков кирпич разрушится -другие песни будут. Как это исправить...
Ну, дык...
1. Лучше не исправить, а не допустить: использовать морозостойкий кирпич и т.д.
2. Если уж труба сделана из неморозостойкого кирпича и он начал разрушаться, то пусть хозяин не ждёт, когда совсем разрушится, а сразу зовёт кровельщиков, пусть оденут трубу в железо.
3. А что, если пропитать чем-нибудь влагоотталкивающим?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2016, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Админ ссылки убирает. Понятно. Что б не продвигались в выдаче за счёт форума !!!
