Антон 111
Чт 7 Июль 2016, 11:24
Добрый день.
В фотоальбоме сделанных работ одного из печников есть вот такая печь:
Мне сейчас печник будет делать двухэтажную печь со щитком на втором этаже, печь тоже шириной в 4 кирпича, и дверцу собирается ставить 250х280 мм (LK370 или аналог). Говорит, шире нельзя, т.к. с боков будут каналы.
Я показал ему эту печь на фото, говорит, что в ней шамотный кирпич поставлен на ребро между топкой и каналами, а это плохо, он со временем обвалится и топку (а вместе с ней и печь) придется перекладывать, и потому он так делать не хочет (говорит, если настаиваете, то могу сделать, но тогда без гарантии).
Хотелось бы узнать, это действительно плохо, или есть способ сделать печь из 4 кирпичей шириной с большой дверцей и каналами по бокам, как на фото?
Согласитесь, печь-камин с большой дверцей гораздо красивей, и хотелось бы сделать её, но без сильного ущерба качеству. Это возможно?
Чт 7 Июль 2016, 12:09
способ ставить шамот на ребро есть - клеить нужно не на мертель на воде, а на мастику или мертель с жидким стеклом. Швы получаются очень тонкие, а прочность склейки такая, что скорее кирпич лопнет, чем выкрошатся швы.
Для широкой дверки нужно делать топку шириной по наружке 500мм, внутри топка будет 370мм. Перекрывать топку чуток сложнее. Но вполне возможно.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=139186#139186
Но это печнику нужно будет себя перебороть...
Например такую пасту можно применять
http://www.pechnik-spb.ru/germetiki.php?tableid=156&itemid=2132
Антон 111
Чт 7 Июль 2016, 13:01
Насколько пагубной будет для шамотного кирпича на ребре двухкратная топка каждый раз? Т.е. если одноэтажную печь мы топим 1 раз, то здесь будут протапливаться оба этажа по очереди из одной топки. Такую тепловую нагрузку эта конструкция выдержит? Насколько долговечной будет такая конструкция - не осыпется через несколько лет?
Чт 7 Июль 2016, 13:06
многие печки построены двухэтажными и топятся бывает и по 2 закладки...
Если сам шамот не будет бракованным - ничего ему не будет.
Я сам зимой при выводе дома с минуса топил 3мя закладками подряд, друг за дружкой. Правда сначала выводил шамот на режим сжигая 3 полена в топке в течение 30мин. Печка до сих пор работает.
Чт 7 Июль 2016, 20:08
Не идите в угоду дизайну и виду печи. Печь строится по определённым правилам. Вам печник правильно сказал. не надо строить топку такого размера на ребро. Почитайте старые книжки по печам. Можно сделать доп. защиту топки на ребро, но всё равно при этом стенка будет толстая в два кирпича на ребро. Кладка топки на ребро это слабая и ненадёжная конструкция. Хоть клей, хоть не клей. На ребро только в маленьких печах и топках. Пример отопительно-варочная печь с плитой. А по поводу дизайна. Уверяю, что любая дверца со стеклом смотрится очень хорошо. Огонь всегда радует. да же если это маленькое окошко в дверке. А городить некачественную печь с большой дверкой неправильное решение. Чем меньше дверка-тем лучше печь!
Пример печи с маленькой дверкой
http://www.woodstove.ru/pg/gal1/txt_clip_image011.jpg
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 7 Июль 2016, 21:32
Чуриков Александр писал(а): |
...Кладка топки на ребро это слабая и ненадёжная конструкция... |
В чём её слабость и ненадёжность?
Антон 111
Чт 7 Июль 2016, 22:35
Владимир Солин, спасибо за ответы.
В результате решили взять дверцу Везувий 220 (внешний размер: 400x370, посадочный размер: 325x290), побольше были уже слишком большие. Как оказалось, для такого размера достаточно срезать углы, расширив топку ближе к дверце, и при этом оставить шамот плашмя, не на ребро. Ширина стекла на 1.5 см больше ширины топки - должно быть нормально.
