 Классические кирпичные каминные топки. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2007, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный кирпич и ветонит. Кружево.
 Размер файла:  128.4 КБ
 Просмотров:  1409 раз(а)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2007, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а топка не сильно глубокая
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2007, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартная глубина топки 41 см., читайте первоисточники...
Вся суть камина не в высоком КПД, а в том чтобы огонь горел очень близко, на фото глубина топки с учетом того, что часть её несет чисто декоративную функцию - 56 см., при размерах наружного, декоративного, портала 78х65. Если внимательно присмотреться дуга перекрытия лежит на стенке в 1/2 кирпича... повторить сможете?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2007, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
дно ,если не ошибаюсь,2,5 кирпича.А насчет стандартов , так англицкий,иногда и 20 см.и кпд у ких 40% Юа не 20%.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2007, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
англицкий камин .Глубина топки в самом низу 191 мм.[img]
 Размер файла:  175.36 КБ
 Просмотров:  1316 раз(а)
Последний раз редактировалось: wprilepski (Сб 29 Сентябрь 2007, 22:58), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь все стедалано по-стандарту. На 30 кв.м. помещения, незачем делать английский камин размерами для всадника с лошадью, а как 40 %, так и 20% КПД практически никакое....
Слышал, что в старых замках Праги камины - печи топились "по-черному", т.е. без трубы???
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Англ камины наоборот маленькие.А потом ,то что плохо в России,не обязательно плохо в Англии.Там климат другой ,и потому камину более совершенные.Так почему не взять то самое лучшее.Да неглубокая топка пугает, но работае эффективней.
Печи и камины почерному Это вряд-ли,а вот кухни по черному,это правда,и не только на замках,но и в избах.Собственно это малая комнатка у которой потолок уходит на верх и сужается переходя в трубу ,внутри комнаты расположены печь хлебная.кухонная плита и т.д.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем, позвольте спросить, пугает неглубокая топка?
И чем камины в другом климате совершеннее? Вы имели ввиду, что в Англии камины более совершенные, чем в России? Или наоборот? Что-то я не совсем понял суть фразы, простите, если обидел, но не могли-бы Вы более развернуто рассказать об этом?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько мне известно, в Англии отапливаются каминами, у нас же камины чаще делают для пристижа и красоты. Но Англия, это дело третье, вот Прага тоже очень интересна, и там у вас сохранилось много старинных печей и каминных систем отопления о которых хотелось узнать подробнее. Плз.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчика ,как правило пугает неглубокая топка,мол дым пойдет внутрь.дерево -угли будут вываливатся и подобное. С Андреем соглас,делаются камины для красоты.
О печах в европе это целая книжка,в двух словах не напишешь.
Никак не могу заслать фото.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2007, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Книжку потом, можно фото и краткое описание ТТД.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это угольный камин, я так понимаю. Они с дровяными должны отличаться. Это и поддув и та же глубина и т. д.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иваныч, страшно-оо! Радость А где окончание? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2025, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно. Жаль оборвалась тема.
А зачем в полкирпича? И что означает кружевная топка?
 Просмотров:  96 раз(а)
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2025, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович как вы относитесь к мнению Румфорда нашего теплотехника Львова которые в свое время , практически одновременно писали , что камины с глубокими топкам часто дымят?
