dzzzex
Регион: белгородская область
Чт 16 Июнь 2016, 20:03
| Евгений Колчин писал(а): |
| Спасть будете спокойно ... |
спасибо- Евгений Викторович!
это значит что все нормально с точки зрения пожарной безопасности?
Чт 16 Июнь 2016, 20:46
Нержой не обязательно, можно и оцинковкой баз. картон обить. Защита сгораемых конструкций в правилах описана, как листовой металл по слою штукатурки, или 8 мм асбеста и т.п. Обычно ГВЛ и оцинковка...ещё круче - суперизол, суперсил...
dzzzex
Чт 16 Июнь 2016, 21:27
| Андрей .. писал(а): |
Нержой не обязательно, можно и оцинковкой баз. картон обить. Защита сгораемых конструкций в правилах описана, как листовой металл по слою штукатурки, или 8 мм асбеста и т.п. Обычно ГВЛ и оцинковка...ещё круче - суперизол, суперсил...  |
просто нержа 430 есть в большом количестве......
скажите лучше трубу под крышей и выше крыши на какой раствор класть то ?
dzzzex
Вт 12 Июль 2016, 14:16
межэтажный проход понятен и сделана распушка с гильзой! а вот как сделать примыкания потолка к распушке?? он ведь будет очень близко к распушке! как этот момент сделать? мож фото есть у кого?
dimazf
Регион: РБ
Пн 16 Январь 2017, 20:32
Евгений получается СНиП 41-01-2003 предъявляет более жесткие требования к пожарной безопасности, чем СНБ 4.02.01-03 РБ ?
Хотя может пропитки для дерева стали лучше
По СНБ 4.02.01-03
6.75 Размеры разделок следует принимать по приложению С. Высота разделки должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с кон-
струкцией здания не следует.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в местах примыкания их к металлическим
или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
С.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать
равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с 6.82, перечисление б).
6.82 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штука-
туркой толщиной 25 мм по металлической сетке или негорючим листовым или плитным материалом
по негорючему утеплителю толщиной 10 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
| Фото памятки по пожарной безопасности, которая обычно идет приложением к проекту дома |
163.83 КБ |
1562 раз(а) |
Пн 16 Январь 2017, 20:55
Не знаю, как в РБ ... а в РФ действует СП.7.13130-2013
dimazf
Регион: РБ
Пн 16 Январь 2017, 21:05
По СП.7.13130-2013 я смотрю тоже оставили 500 мм
значит на 380 мм буду делать по СП.7.13130-2013 с защитой деревянных конструкций перекрытия.
СПАСИБО!
Пт 6 Март 2020, 07:10
В обязательный перечень документов к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности входят два документа, которые нас интересуют в первую очередь и выполнение требований которых на добровольной основе является выполнением технического регламента и неразрывно связаны между собой, это
– СП 7.13130 и ГОСТ Р 53321.
Ст. 5.27 СП 7 - Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
Данный пункт является следствием ст. 5.2 Техническая документация на дымовой канал в ГОСТ Р 53321, в котором указывается перечень обязательных сведений от производителя дымовых каналов (дымоходных систем), включая минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности до ближайшей конструкции из горючих материалов, а также размер отступок и разделок при установке канала в помещениях.
Именно производитель задает эти размеры, а не сторонний завод по производству утеплителей. Именно разделка производителя дымоходной системы испытывается в паре с дымовым каналом производителя и под этими испытаниями делается заключение о допустимости использования их в паре.
Ответственность на себя берет производитель дымоходной системы за работу данной связки.
В случае применения разделки или отступки для дымовых каналов сторонних производителей всю ответственность по применению разделок дымовых каналов на себя возлагает исполнитель.
Пт 6 Март 2020, 07:40
Для последователей выполнения разделок по предложению А.Залуцкого (Иркутск) с применением газобетона (пенобетона) с уменьшением толщины стенок самого канала до 65 мм, что является прямым нарушением п.5.11 в СП 7.13130 - Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм (!)
141.31 КБ |
491 раз(а) |
Anatoly
Пн 2 Ноябрь 2020, 16:28
Добрый день,
Раз отступ от дыма мин 38см, то ППУ должны быть размером не менее 1метр? Те практически все покупные ППУне соответствуют нормативам?
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 2 Ноябрь 2020, 18:21
| Anatoly писал(а): |
Добрый день,
Раз отступ от дыма мин 38см, то ППУ должны быть размером не менее 1метр? Те практически все покупные ППУне соответствуют нормативам? |
Не соответствуют. Я сам из минерита короба делаю, покупные чё-то страшно ставить.
Anatoly
Вт 22 Декабрь 2020, 19:15
Добрый день,
Помещение парной на первом этаже. Печь - кирпичная, внутри - чугун.
На втором этаже - жилое пространство.
Дымоход - керамический Шидель 38см на 38 см.
От дымохода до балок перекрытий 9..10см.
Как правильно сделать ППУ?
Вариант мой ( дилетантский):
1. Дымоход
2. Вентзазор 1см
3. Суперизол3см
4. Суперизол 3см
5. Вентзазор1см
6. Суперсилика 1см
Те итого короб из суперизола двойной ( по3смслой) и обматать суперсиликой балки
Вт 22 Декабрь 2020, 19:19
Дерево защитить листовым металлом по слою...асбеста, ГВЛ, суперизола, и т.п. Для себя - вариантов масса, но главное - листовой металл по...
Anatoly
Вт 22 Декабрь 2020, 19:21
Если возможно то чуть подробнее !!
Спасибо
Вт 22 Декабрь 2020, 19:27
Куда подробнее...? В СП написано, что 38 см от дыма, до защищённой сгораемой конструкции. Защищённая - листовым металлом по...Суперизол надёжный материал, вот только трескается, а металл этим не грешит. Вот и включите голову. Есть варианты по сопротивлению теплопередаче, но листовой металл никто ещё не отменял...официально.
Вт 22 Декабрь 2020, 19:31
| Anatoly писал(а): |
Спасибо |
Прошу прощения...У шиделя, допустимое расстояние от керамзито- бетонного блока, до дерева - 10 см (если не ошибаюсь), узаконено. Но не повредит, если дерево защитить как положено...
Anatoly
Вт 22 Декабрь 2020, 19:32
Именно после прочтения СП и возник этот вопрос.
Перед этим смотрел на ютюбе ролики Алексея Телегина, также "Русская баня" и тд и тп.
В результате запутался полностью.
Anatoly
Вт 22 Декабрь 2020, 19:33
У Шиделя расстояние 10см, поэтому подпиливаю балки перекрытия ( оцилиндровка 24см)
Вт 22 Декабрь 2020, 19:34
Какими испытаниями утверждено - не знаю, но официально - для бытовых печей 5 см, для банных - 10 см. Или я запамятовал, поправьте...
Вт 22 Декабрь 2020, 19:38
| Anatoly писал(а): |
| У Шиделя расстояние 10см, поэтому подпиливаю балки перекрытия ( оцилиндровка 24см) |
Да, лучше прислушаться к требованиям правил. И для полного спокойствия (на случай ядерной войны), лучше дерево защитить ...А Телегин зря не скажет - лучше перебдеть.
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Вт 22 Декабрь 2020, 19:40), всего редактировалось 1 раз |
