 Котёл по Чернову Следующая тема
pasha69
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий В писал(а):
растет
продолжайте, пожалуйста, очень интересно и важен результат, т.к. сам скоро планирую строить котел, но не могу определиться с конструкцией. вводные данные очень похожи на Ваши, только дом одноэтажный, 80 кв.м., ТА на 800 л и система немного поменьше.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мертель на жидком стекле затворять тогда будет гут
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
<iframe></iframe>
после этого видео не хочется на жидком стекле затворять, может шов немного потолще сделать
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылка не сохранилась в ютубе набериите
REDSTON. Про почерневшие топки и оплывший шамот
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
pasha69 писал(а):
Василий В писал(а):
растет
я доведу до дыма и про обслуживание буду писать, если это диалогом, а не монологом будет..
почемуто не хотят Уважаемые мастера делиться своим опытом, жаль..
вот сейчас мне нужна консультация и помощь в выборе дымохода
внутри помещения высотой 2,5 м будет кирпичная коренная труба(шестерик), а выше над крышей изначально хочу кирпичную трубу (около 7 м) утепленную снаружи + вент зазор + оцинкованным листом защитить от осадков
вопрос 1) моя хотелка рабочий вариант? какие недостатки? что поменять?
2) может проще и лучше сенгвич?
3)сделать дымоход по моей хотелке только еще загильзовать и утеплить изнутри
 Размер файла:  249.36 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий В писал(а):
...почемуто не хотят Уважаемые мастера делиться своим опытом, жаль...
https://www.youtube.com/watch?v=ROMrivAuaeE
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile вроде бы по русски пишу, если где то не внятно выражаюсь можно переспросить не укушу Very Happy
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура я очень не точные данные вам предоставил, вот пересчитал теплопотери дома наружн -20 внутр -20 получилось 11644 вт. пользовался вот этим калькулятором http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online не знаю на сколько он точен
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий В писал(а):
...вот пересчитал теплопотери дома наружн -20 внутр -20 получилось 11644 вт. пользовался вот этим калькулятором http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online не знаю на сколько он точен
Тогда подойдёт котелок номиналом 16-18кВт:
 Размер файла:  23.09 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура а дымоход какой нужен?
pasha69
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо - сэндвич проще, надежней и обслуживание легче.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) нет.
2) не факт.
3) это норм.
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
подумал я и решил, что буду сенгвич на дымоход ставить диметр 200мм (или 150мм хватит подскажите!!!)
а, керамика в кирпичной трубе дороже и трудозатратней выходит, времени не хватит на монтаж системы отопления
не нравиться в этой конструкции невозможность отвода конденсата, подскажите как его конденсат отводить???
 Размер файла:  84.98 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
примерка дверки
 Размер файла:  465.33 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
рост
 Размер файла:  522.81 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
pasha69
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
никак в такой конструкции, но его и не должно быть много, если дрова не сырые и дымоход хорошо утеплен. топил намного худшую конструкцию котла-печи с полностью кирпичным дымоходом, конденсата не было.
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну у вас и морозов 30 градусных нет Радость
pasha69
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже верно, но печь с котлом в топке еще и щиток вдобавок.
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылка на фото строительства котла Алекса Чернова
http://www.translate.ru/rus/url/tran_url.asp?direction=er&template=General&autotranslate=true&referer=IEPlugin&url=http://heatkit.com/html/lopezs.htm
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
растёт
 Размер файла:  441.95 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
