pasha69
Регион: Украина
Пн 18 Июль 2016, 20:40
Василий В писал(а): |
растет |
продолжайте, пожалуйста, очень интересно и важен результат, т.к. сам скоро планирую строить котел, но не могу определиться с конструкцией. вводные данные очень похожи на Ваши, только дом одноэтажный, 80 кв.м., ТА на 800 л и система немного поменьше.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Июль 2016, 10:30
Мертель на жидком стекле затворять тогда будет гут
_________________ 89062208974
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 19 Июль 2016, 10:55
Ivan20051 писал(а): |
Мертель на жидком стекле затворять тогда будет гут |
<iframe></iframe>
после этого видео не хочется на жидком стекле затворять, может шов немного потолще сделать
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 19 Июль 2016, 10:57
ссылка не сохранилась в ютубе набериите
REDSTON. Про почерневшие топки и оплывший шамот
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 19 Июль 2016, 11:16
pasha69 писал(а): |
растет |
продолжайте, пожалуйста, очень интересно и важен результат, т.к. сам скоро планирую строить котел, но не могу определиться с конструкцией. вводные данные очень похожи на Ваши, только дом одноэтажный, 80 кв.м., ТА на 800 л и система немного поменьше. |
я доведу до дыма и про обслуживание буду писать, если это диалогом, а не монологом будет..
почемуто не хотят Уважаемые мастера делиться своим опытом, жаль..
вот сейчас мне нужна консультация и помощь в выборе дымохода
внутри помещения высотой 2,5 м будет кирпичная коренная труба(шестерик), а выше над крышей изначально хочу кирпичную трубу (около 7 м) утепленную снаружи + вент зазор + оцинкованным листом защитить от осадков
вопрос 1) моя хотелка рабочий вариант? какие недостатки? что поменять?
2) может проще и лучше сенгвич?
3)сделать дымоход по моей хотелке только еще загильзовать и утеплить изнутри
249.36 КБ |
762 раз(а) |
Вт 19 Июль 2016, 11:32
...почемуто не хотят Уважаемые мастера делиться своим опытом, жаль... |
https://www.youtube.com/watch?v=ROMrivAuaeE
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 19 Июль 2016, 12:04
Шура писал(а): |
https://www.youtube.com/watch?v=ROMrivAuaeE |
вроде бы по русски пишу, если где то не внятно выражаюсь можно переспросить не укушу
Василий В
Регион: Сыктывкар
Ср 20 Июль 2016, 08:14
Ср 20 Июль 2016, 15:34
Тогда подойдёт котелок номиналом 16-18кВт:
23.09 КБ |
738 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Ср 20 Июль 2016, 17:44
Шура а дымоход какой нужен?
pasha69
Регион: Украина
Чт 21 Июль 2016, 00:22
3)сделать дымоход по моей хотелке только еще загильзовать и утеплить изнутри |
имхо - сэндвич проще, надежней и обслуживание легче.
Чт 21 Июль 2016, 08:11
1) нет.
2) не факт.
3) это норм.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 23 Июль 2016, 19:50
подумал я и решил, что буду сенгвич на дымоход ставить диметр 200мм (или 150мм хватит подскажите!!!)
а, керамика в кирпичной трубе дороже и трудозатратней выходит, времени не хватит на монтаж системы отопления
не нравиться в этой конструкции невозможность отвода конденсата, подскажите как его конденсат отводить???
84.98 КБ |
825 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 23 Июль 2016, 20:07
примерка дверки
465.33 КБ |
761 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 23 Июль 2016, 20:09
рост
522.81 КБ |
775 раз(а) |
pasha69
Регион: Украина
Сб 23 Июль 2016, 21:44
не нравиться в этой конструкции невозможность отвода конденсата, подскажите как его конденсат отводить??? |
никак в такой конструкции, но его и не должно быть много, если дрова не сырые и дымоход хорошо утеплен. топил намного худшую конструкцию котла-печи с полностью кирпичным дымоходом, конденсата не было.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Сб 23 Июль 2016, 21:49
ну у вас и морозов 30 градусных нет
pasha69
Регион: Украина
Сб 23 Июль 2016, 21:52
ну у вас и морозов 30 градусных нет  |
тоже верно, но печь с котлом в топке еще и щиток вдобавок.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Ср 27 Июль 2016, 14:39
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пн 8 Август 2016, 08:50
растёт
441.95 КБ |
733 раз(а) |
