 Печь-кочерга Следующая тема
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Не смог найти на просторах бескрайнего ни одного варианта желаемой печи(в форме буквы "Г"), поэтому обращаюсь к Вам, добрые люди. Возможно вы делали что-то подобное или, напротив, данная конструкция нежизнеспособная.
Характер использования непостоянный, но круглогодичный (на выходные, праздники, в отпуск,а там кто его знает...). Отопительный щиток двухколпаковый, вертикальный канал в полкирпича.
Если есть какие-то соображения и наработки по такой схеме, то поделитесь, пожалуйста.
 Размер файла:  47.27 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9279
Гляньте.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, спасибо огромное! Почерпнул много полезного, внесу несколько упрощений в свою конструкцию.
Всё-таки интересно, почему не распространена такая форма печей?
Еще вопрос: хорошо,это или плохо, допустимо или нет соединение топки и трубы "напрямую"(см. сечение). Извиняюсь за качество картинок, первая работа в 3д редакторе. Обещаю подтянуть уровень))
Так же будут интересны любые мнения по данному проекту.
 Размер файла:  12.87 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще, подскажите, пожалуйста, по каким правилам выбирается высота колпаков, отношения их высот?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из за наличия внутренних углов.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только усложняет работу или влияет на надежность/долговечность?
Миркис Семен Михайлович
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проекты отопительно-варочных печей в форме буквы "Г" есть, например, в книгах:
1. Михайлусенко Ник.Евг.
Как сложить экономичную бытовую печь (изд. 2-е исп. и доп )
79с, тир.75 тыс. экз., Ф 11/2, м/п, Краснодар, 1983; (было издание и в 1991г., но там меньше проектов)
2.Непочатых В.П., Кирайдт Р.Н., Кирайдт Э.Н.
45 садово-дачных печей своими руками.
264с., тир.5 тыс. экз., Ф11/2, м/п, Уфа, Ксерокс СТМ, 2002
С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего вопро эргономики, есть покомпактней варианты, не в дворцах чай живут.
Прямой ход из топки в трубу вещь очень полезная (летний ход) для растопки после простоя.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще и ухудшает тепловые характеристики.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семен Михайлович, спасибо за литературу. Первая книга есть в нете, в отличном качестве, второй не нашел. Почерпнул так сказать))
Сергей, на Ваш взгяд это критичные ухудшения(на уровне "лучше так не делать, даже если хочется")?
Валер, с эргономикой вопрос неоднозначный, кому-то так, кому-то сяк нужно. В моём случае очень выгодное решение в этом плане. Топка у двери(дрова далеко не таскать), плита обращена в помещение(быстрый прогрев, кашевар не мешается на проходе и не жгёт ляжки о дверку), щиток обращен двумя сторонами в комнату. +прочистки навиду.
Я столько проектов попремерял...всё что-то да не так. Наверное от избытка предложений такие капризы)))
Да, небольшой перерасход по кирпичу, хуже - нет нагретого внутреннего массива.
Совет нужен из Вашего опыта, сколько половинок кирпича можно положить на подвертку(чтоб получилась боковина колпака) в щитке и как этот подверточный кирпич лучше класть: половинкой на свес или краями на внешнюю кладку + закрыть четвертушками/выпилить у целого (ширина щитка1,5 кирпича)?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему мастера и стараются адаптировать к конкретному помещению.
Подвёрточный кирпич лучше целый и отобрать понадёжней. Края снизу закруглить. Можно врезать в стену, а можно и прикрыть четвертушками.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по нагрузке на него? В некоторых порядовках по пять половинок сверху лежит,в некоторых через одну опять целый кладут...
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, не до такой степени, бывает и совсем плохо.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же их уложите на ГПС, нет здесь проблемы, сколько надо столько и ставьте.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
Вы же их уложите на ГПС, нет здесь проблемы, сколько надо столько и ставьте.[/quote]
Это значительно упрощает жизнь Радость
А как на счёт четвертушек: сейчас не вспомню где, читал, что их использовать крайне нежелательно, но во многих проектах они используются. Или руководствоваться, что, если без нее никак, то ставим, но стараться исключить из конструкции?
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличил стороны на полкирпича(фундамент позволил), кирпичи стали проще ложиться)).
Обновленный вариант до конца не доделал, не опредилился с высотой первого колпака, подскажите как ее определить Question
Не прорисованы выпилы под колосник, плиту. Не скруглены подвертки и т.п. В финальной версии файла сделаю.
Посмотрите, пожалуйста, на предмет критических ошибок.
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу выслать в скейчапе на электронку
 Размер файла:  708.49 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игнатов писал(а):
...Посмотрите, пожалуйста, на предмет критических ошибок.
 Размер файла:  31.06 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Игнатов
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Шура! Пологаю излечить это место вырезом четвертушки у кирпича колпака , сдвинуть целиковый и 1/4 в образовавшийся промежкток
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвёртку лучше перенести в 6-й, 13*13 явно маловат канал.
