Игнатов
Регион: МО
Ср 20 Июль 2016, 00:23
Доброго времени суток! Не смог найти на просторах бескрайнего ни одного варианта желаемой печи(в форме буквы "Г"), поэтому обращаюсь к Вам, добрые люди. Возможно вы делали что-то подобное или, напротив, данная конструкция нежизнеспособная.
Характер использования непостоянный, но круглогодичный (на выходные, праздники, в отпуск,а там кто его знает...). Отопительный щиток двухколпаковый, вертикальный канал в полкирпича.
Если есть какие-то соображения и наработки по такой схеме, то поделитесь, пожалуйста.
47.27 КБ |
807 раз(а) |
Ср 20 Июль 2016, 13:54
Игнатов
Регион: МО
Ср 20 Июль 2016, 20:44
Валер, спасибо огромное! Почерпнул много полезного, внесу несколько упрощений в свою конструкцию.
Всё-таки интересно, почему не распространена такая форма печей?
Еще вопрос: хорошо,это или плохо, допустимо или нет соединение топки и трубы "напрямую"(см. сечение). Извиняюсь за качество картинок, первая работа в 3д редакторе. Обещаю подтянуть уровень))
Так же будут интересны любые мнения по данному проекту.
12.87 КБ |
683 раз(а) |
Игнатов
Регион: МО
Ср 20 Июль 2016, 21:03
И еще, подскажите, пожалуйста, по каким правилам выбирается высота колпаков, отношения их высот?
Сергей Михайлов
Ср 20 Июль 2016, 21:23
| Игнатов писал(а): |
| Всё-таки интересно, почему не распространена такая форма печей? |
Из за наличия внутренних углов.
Игнатов
Регион: МО
Ср 20 Июль 2016, 21:27
| Сергей Михайлов писал(а): |
| Игнатов писал(а): |
Из за наличия внутренних углов. |
Это только усложняет работу или влияет на надежность/долговечность?
Миркис Семен Михайлович
Чт 21 Июль 2016, 00:46
| Игнатов писал(а): |
| Не смог найти на просторах бескрайнего ни одного варианта желаемой печи(в форме буквы "Г"), поэтому обращаюсь к Вам, добрые люди. |
Проекты отопительно-варочных печей в форме буквы "Г" есть, например, в книгах:
1. Михайлусенко Ник.Евг.
Как сложить экономичную бытовую печь (изд. 2-е исп. и доп )
79с, тир.75 тыс. экз., Ф 11/2, м/п, Краснодар, 1983; (было издание и в 1991г., но там меньше проектов)
2.Непочатых В.П., Кирайдт Р.Н., Кирайдт Э.Н.
45 садово-дачных печей своими руками.
264с., тир.5 тыс. экз., Ф11/2, м/п, Уфа, Ксерокс СТМ, 2002
_________________ С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
Чт 21 Июль 2016, 06:43
| Игнатов писал(а): |
Еще вопрос: хорошо,это или плохо, допустимо или нет соединение топки и трубы "напрямую" |
Скорее всего вопро эргономики, есть покомпактней варианты, не в дворцах чай живут.
Прямой ход из топки в трубу вещь очень полезная (летний ход) для растопки после простоя.
Сергей Михайлов
Чт 21 Июль 2016, 07:32
| Игнатов писал(а): |
| Это только усложняет работу или влияет на надежность/долговечность? |
Еще и ухудшает тепловые характеристики.
Игнатов
Регион: МО
Чт 21 Июль 2016, 16:04
Семен Михайлович, спасибо за литературу. Первая книга есть в нете, в отличном качестве, второй не нашел. Почерпнул так сказать))
Сергей, на Ваш взгяд это критичные ухудшения(на уровне "лучше так не делать, даже если хочется")?
Валер, с эргономикой вопрос неоднозначный, кому-то так, кому-то сяк нужно. В моём случае очень выгодное решение в этом плане. Топка у двери(дрова далеко не таскать), плита обращена в помещение(быстрый прогрев, кашевар не мешается на проходе и не жгёт ляжки о дверку), щиток обращен двумя сторонами в комнату. +прочистки навиду.
Я столько проектов попремерял...всё что-то да не так. Наверное от избытка предложений такие капризы)))
Да, небольшой перерасход по кирпичу, хуже - нет нагретого внутреннего массива.
Совет нужен из Вашего опыта, сколько половинок кирпича можно положить на подвертку(чтоб получилась боковина колпака) в щитке и как этот подверточный кирпич лучше класть: половинкой на свес или краями на внешнюю кладку + закрыть четвертушками/выпилить у целого (ширина щитка1,5 кирпича)?
Пт 22 Июль 2016, 07:17
Почему мастера и стараются адаптировать к конкретному помещению.
Подвёрточный кирпич лучше целый и отобрать понадёжней. Края снизу закруглить. Можно врезать в стену, а можно и прикрыть четвертушками.
Игнатов
Регион: МО
Пт 22 Июль 2016, 07:45
| Валер писал(а): |
Подвёрточный кирпич лучше целый и отобрать понадёжней. Края снизу закруглить. Можно врезать в стену, а можно и прикрыть четвертушками. |
А по нагрузке на него? В некоторых порядовках по пять половинок сверху лежит,в некоторых через одну опять целый кладут...
Сергей Михайлов
Пт 22 Июль 2016, 14:17
| Игнатов писал(а): |
| Сергей, на Ваш взгяд это критичные ухудшения(на уровне "лучше так не делать, даже если хочется")? |
Ну, не до такой степени, бывает и совсем плохо.
Пт 22 Июль 2016, 14:34
| Игнатов писал(а): |
А по нагрузке на него? В некоторых порядовках по пять половинок сверху лежит,в некоторых через одну опять целый кладут... |
Вы же их уложите на ГПС, нет здесь проблемы, сколько надо столько и ставьте.
Игнатов
Регион: МО
Пт 22 Июль 2016, 15:56
[/quote]
Вы же их уложите на ГПС, нет здесь проблемы, сколько надо столько и ставьте.[/quote]
Это значительно упрощает жизнь
А как на счёт четвертушек: сейчас не вспомню где, читал, что их использовать крайне нежелательно, но во многих проектах они используются. Или руководствоваться, что, если без нее никак, то ставим, но стараться исключить из конструкции?
Игнатов
Регион: МО
Сб 23 Июль 2016, 23:30
Увеличил стороны на полкирпича(фундамент позволил), кирпичи стали проще ложиться)).
Обновленный вариант до конца не доделал, не опредилился с высотой первого колпака, подскажите как ее определить
Не прорисованы выпилы под колосник, плиту. Не скруглены подвертки и т.п. В финальной версии файла сделаю.
Посмотрите, пожалуйста, на предмет критических ошибок.
Игнатов
Регион: МО
Вс 24 Июль 2016, 09:12
Могу выслать в скейчапе на электронку
708.49 КБ |
714 раз(а) |
Вс 24 Июль 2016, 09:26
| Игнатов писал(а): |
| ...Посмотрите, пожалуйста, на предмет критических ошибок. |
31.06 КБ |
677 раз(а) |
Игнатов
Регион: МО
Вс 24 Июль 2016, 10:38
Спасибо, Шура! Пологаю излечить это место вырезом четвертушки у кирпича колпака , сдвинуть целиковый и 1/4 в образовавшийся промежкток
Пн 25 Июль 2016, 07:25
Подвёртку лучше перенести в 6-й, 13*13 явно маловат канал.
