 Колпак над камином Следующая тема
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия форумчане! Разрабатываю проект печи с камином. И интересует ваше мнение. Можно ли сделать колпак над камином, не будет ли он дымить? На фото задумка!
зы. для полноты сведений залил и внутрянку контура печи. везде колпаки.
 Размер файла:  194.95 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
 Размер файла:  170.16 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
 Размер файла:  193.44 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  300.23 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЛЯ ОБОГРЕВА ДЫМОХОДА ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ-ТЯНУТЬ БУДЕТ ХОРОШО.
Valik808
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, так и планирую, чтобы хоть как то использовать ДГ от камина. Основной контур от печи греться будет. Если и печь и камин одновременно топить, то по тяге камина сомнений нет, а вот если один камин - немного сомневаюсь, спасибо за отзыв!
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2016, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы так делать не стал. По моему хрень полная. При растопке точно газеткой не отделаешься.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2016, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю.
Valik808
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2016, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если сделать отверстие в трубу в верхней части колпака, скажем, 65х120? Все ДГ оно не пропустит, но, поидее, должно облегчить пуск камина.г
