Борский
Чт 4 Август 2016, 21:52
Уважаемые друзья! Возникла необходимость узнать мнение профессионалов.
Имеется банная прямоточная печь сложенная печником. В процессе эксплуатации выявились следующие недостатки
1-недостаточно нагреваются камни, отложение сажи на камнях;
2-из трубы продолжительное время в процессе топки идет черный дым при каждом подкидывании дров;
Каменка выше подоконника дверцы для поддачи воды не прогревается до темперетуры выгорания сажи.
Буду рад и признателен, если откликнитесь с советом, а то никак не могу выбрать правильный режим топки, есть понимание, что не хватает воздуха для дожигания топлива, чтобы нормально попариться, чтобы нагреть парную до 60-70 град нужно 5-6 часов топки, потом ещё часа 2 "выстаивания" печи, уходит масса дров и времени. Если нужно, вышлю фото. Закладка- чугунные бруски из чугуна ЧХ16, выложенные колодцем 80х100х550 до подоконника дверцы, сверху чугунные шары и камни.
Чт 4 Август 2016, 22:52
Длительность горения одной закладки дров?
Непонятен размер колодца 80х100х550?
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:04
+-40 минут, сама каменка 620х620х650
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:06
смирнов иван
Чт 4 Август 2016, 23:08
Посмотреть бы воочию . Или фото хотя бы . Если печь прямоточная , никаких дров не хватит .
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Чт 4 Август 2016, 23:08), всего редактировалось 1 раз |
Борский
А 80х00х550-это размер одной болванки, соответственно колодец 550х550, по 5 болванок с слое
смирнов иван
Чт 4 Август 2016, 23:09
Тут проблема не в болванках , а в конструктиве
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:12
Система не пускает-сообщает об ошибке-весит много одно фото-не пойму
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:14
Обычная прямоточная печь-каменка без каких-либо изысков периодического дайствия
Чт 4 Август 2016, 23:16
Борский писал(а): |
+-40 минут, сама каменка 620х620х650 |
Скорее всего мала высота топливника.
А размер чугунного заряда? Должен быть 520х580х200... это около 300 кг.
Борский писал(а): |
Топка 500х500х500 соответственно колодец 550х550, по 5 болванок с слое |
Нет места для холостого хода.
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:34
Так и есть, вместе с колосниками 585 кг, промежутки 15мм.
Борский
Чт 4 Август 2016, 23:36
Вопрос: как увеличить высоту топливника? Прокладка нужна, из чего делать? Под колосники болванки уложить?
Чт 4 Август 2016, 23:49
Борский писал(а): |
Так и есть, вместе с колосниками 585 кг, промежутки 15мм. |
Получаем размер заряда 550х550х380мм.
При таком заряде размер парной должен быть около 25-30м.куб...и дров спалить как минимум 70кг.
Борский писал(а): |
Вопрос: как увеличить высоту топливника? Прокладка нужна, из чего делать? Под колосники болванки уложить? |
Сами же ответили на вопрос.
В нижнем ряду заряда убрать три средних болванки...поднимется топливник на 8см...и появится холостой ход.
Борский
Пт 5 Август 2016, 00:00
Заряд лежит на колосниках 610х75х60х100, те на колосники уложить две болванки, на них по пять два ряда? я правильно понял?
Борский
Пт 5 Август 2016, 00:01
Пт 5 Август 2016, 00:04
Борский писал(а): |
Заряд лежит на колосниках 610х75х60х100, те на колосники уложить две болванки, на них по пять два ряда? я правильно понял? |
Кто Вам заряд моделировал? Случаем не Анатолий А.? Его заряды больше подходят для печей на газу .
Борский писал(а): |
парная 2,5х2,5х2,4 |
Заряд прорядить до 300кг.
Борский
Пт 5 Август 2016, 00:10
Нет, продавцы чугуна, это они комплектуют общественные бани
Борский
Пт 5 Август 2016, 00:11
Кстати, там ЧХ 16, а как я слышал-по нему самые разные мнени
Пт 5 Август 2016, 00:17
Борский писал(а): |
Нет, продавцы чугуна, это они комплектуют общественные бани |
Вот Вам и скомплектовали как для общественной парной.
Общественные бани на газу или на дровах? Почему проходы оставили по 1.5 см.?
Пт 5 Август 2016, 00:27
Всё верно, особенно про "газовые" проходы. Такое рекомендуют лишь те, кто рассчитывает на газовые горелки.
Для "семейной" бани достаточно было бы 220-250 кг., ждёте гостей, тогда все 300-350кг.
А чугуна "лишнего" - не бывает, если баней будете пользоваться, то чугунно-каменная загрузка, увы , всего лишь "расходник"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
