 Проблемы с банной печью Следующая тема
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые друзья! Возникла необходимость узнать мнение профессионалов.
Имеется банная прямоточная печь сложенная печником. В процессе эксплуатации выявились следующие недостатки
1-недостаточно нагреваются камни, отложение сажи на камнях;
2-из трубы продолжительное время в процессе топки идет черный дым при каждом подкидывании дров;
Каменка выше подоконника дверцы для поддачи воды не прогревается до темперетуры выгорания сажи.
Буду рад и признателен, если откликнитесь с советом, а то никак не могу выбрать правильный режим топки, есть понимание, что не хватает воздуха для дожигания топлива, чтобы нормально попариться, чтобы нагреть парную до 60-70 град нужно 5-6 часов топки, потом ещё часа 2 "выстаивания" печи, уходит масса дров и времени. Если нужно, вышлю фото. Закладка- чугунные бруски из чугуна ЧХ16, выложенные колодцем 80х100х550 до подоконника дверцы, сверху чугунные шары и камни.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длительность горения одной закладки дров?
Непонятен размер колодца 80х100х550?
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
+-40 минут, сама каменка 620х620х650
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка 500х500х500
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотреть бы воочию . Или фото хотя бы . Если печь прямоточная , никаких дров не хватит .
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Чт 4 Август 2016, 23:08), всего редактировалось 1 раз
Борский
А 80х00х550-это размер одной болванки, соответственно колодец 550х550, по 5 болванок с слое
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут проблема не в болванках , а в конструктиве
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Система не пускает-сообщает об ошибке-весит много одно фото-не пойму
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная прямоточная печь-каменка без каких-либо изысков периодического дайствия
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего мала высота топливника.
А размер чугунного заряда? Должен быть 520х580х200... это около 300 кг.
Борский писал(а):
Топка 500х500х500 соответственно колодец 550х550, по 5 болванок с слое
Нет места для холостого хода.
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть, вместе с колосниками 585 кг, промежутки 15мм.
Борский
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос: как увеличить высоту топливника? Прокладка нужна, из чего делать? Под колосники болванки уложить?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получаем размер заряда 550х550х380мм. Surprised
При таком заряде размер парной должен быть около 25-30м.куб...и дров спалить как минимум 70кг. Very Happy
Сами же ответили на вопрос.
В нижнем ряду заряда убрать три средних болванки...поднимется топливник на 8см...и появится холостой ход.
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заряд лежит на колосниках 610х75х60х100, те на колосники уложить две болванки, на них по пять два ряда? я правильно понял?
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
парная 2,5х2,5х2,4
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто Вам заряд моделировал? Случаем не Анатолий А.? Его заряды больше подходят для печей на газу Smile .
Борский писал(а):
парная 2,5х2,5х2,4
Заряд прорядить до 300кг.
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, продавцы чугуна, это они комплектуют общественные бани
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, там ЧХ 16, а как я слышал-по нему самые разные мнени
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вам и скомплектовали как для общественной парной.
Общественные бани на газу или на дровах? Почему проходы оставили по 1.5 см.?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно, особенно про "газовые" проходы. Такое рекомендуют лишь те, кто рассчитывает на газовые горелки.
Для "семейной" бани достаточно было бы 220-250 кг., ждёте гостей, тогда все 300-350кг.
А чугуна "лишнего" - не бывает, если баней будете пользоваться, то чугунно-каменная загрузка, увы Sad , всего лишь "расходник" Razz
