 Второй регистр в РТИК-5 Следующая тема
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия! Пришлось этим летом дочке в печку второй регистр вмонтировать. Первого оказалось маловато на их просторные аппетиты.Подробности ниже.
Но вот возникли раздумья, как лучше его соединить с первым: просто параллельно прикрепить к первому или, например подводящую трубу (она из подпола выходит) переместить на новый. Нарисовал два варианта (Вариант А и Вариант Б). Мне кажется, что большой разницы быть не должно в любом случае, но всё же, может есть соображения у кого по этому поводу.
Печь РТИК-5, регистры расположены в коридорах так: первый (старый) в самом дальнем от топки (топка слева, регистр справа), второй - в среднем коридоре.
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
 Размер файла:  199.14 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  363.32 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ау, практики! Никто так ничего сказать не может?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без термостатики оба варианта плохи.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2016, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подробнее можно? Что значит "без термостатики"? И чем именно плохи?
