Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Пн 1 Август 2016, 13:53
Всем здравия! Пришлось этим летом дочке в печку второй регистр вмонтировать. Первого оказалось маловато на их просторные аппетиты.Подробности ниже.
Но вот возникли раздумья, как лучше его соединить с первым: просто параллельно прикрепить к первому или, например подводящую трубу (она из подпола выходит) переместить на новый. Нарисовал два варианта (Вариант А и Вариант Б). Мне кажется, что большой разницы быть не должно в любом случае, но всё же, может есть соображения у кого по этому поводу.
Печь РТИК-5, регистры расположены в коридорах так: первый (старый) в самом дальнем от топки (топка слева, регистр справа), второй - в среднем коридоре.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
199.14 КБ |
738 раз(а) |
363.32 КБ |
739 раз(а) |
Олег Сафронов
Вт 9 Август 2016, 17:14
Ау, практики! Никто так ничего сказать не может?
Вт 9 Август 2016, 18:16
| Олег Сафронов писал(а): |
| Ау, практики! Никто так ничего сказать не может? |
Без термостатики оба варианта плохи.
Олег Сафронов
Ср 10 Август 2016, 00:48
А подробнее можно? Что значит "без термостатики"? И чем именно плохи?
