Алекс_61
Ср 10 Октябрь 2007, 22:50
Уважаемые печники.
необходимо выполнить проект печи типа ОИК или подобной для отопления садового дома из бруса . ,печь устанавливается между спальней (8 м)и гостиной(25 м) . кроме того, хотелось бы .чтобы обогревался и2 этаж.
реально ли это сделать? если фундамент уже отлили 120х96 см.
дом в Мск области.
Александр Замашка
Гость
Пн 15 Октябрь 2007, 08:50
Вам нужно выполнить проект или построить печь ?
Алекс_61
Вт 16 Октябрь 2007, 14:51
Александр Замашка
Гость
Вт 16 Октябрь 2007, 15:26
Andron
Регион: Петербург
Вт 16 Октябрь 2007, 21:25
Последний совет может оказаться опасным. Порядовки не отражают множество нюансов возведения печи, а иногда содержат ошибки, возникшие из-за проблем с программным обеспечением у автора. Пример такой ошибки - шамот врезается в массив красного кирпича в рядах 10-11 в БИК П1: http://stove.ru/foto/_906581243.jpg
_________________ Andron |
Вт 16 Октябрь 2007, 22:45
Ошибки совершают все рано или поздно. Перед тем, как строить печь нужно хотя бы изучить основы печестроения, тогда не повторите ошибок других.
Александр Замашка
Гость
Ср 17 Октябрь 2007, 08:03
Andron писал(а): |
Последний совет может оказаться опасным. Порядовки не отражают множество нюансов возведения печи, а иногда содержат ошибки, возникшие из-за проблем с программным обеспечением у автора. Пример такой ошибки - шамот врезается в массив красного кирпича в рядах 10-11 в БИК П1: http://stove.ru/foto/_906581243.jpg |
Нужно внимательно изучить порядовки , а еще лучше проложить печь в конструкторе ЛЕГО. Сразу возникнут вопросы - их нужно проработать.
Прежде чем делать выводы , нужно спросить у самого себя " Может Я что-то не до понял ? ", а не сразу, с ходу " Ошибка автора ! " :grin:
Печники строят печи под руководством автора не один год и совершают ошибки , а ты с ходу хочешь разобраться во всем ....
Не бывает такого :grin:
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 18 Октябрь 2007, 07:31), всего редактировалось 1 раз |
Andron
Регион: Петербург
Ср 17 Октябрь 2007, 11:07
Я не говорю "ошибка автора". Скорее, проблема с ПО. Кузнецов сам об этом пишет на сайте, и в личной переписке со мной это обсуждал.
На сайте stove.ru любезно предоставлены рабочие чертержи, которые не являются полными проектами печей. Они очень информативны, они показывают суть работы печей, я лично очень благодарен Кузнецову И.В. за публикацию этих чертежей. Но они не содержат всю необходимую информацию для возведения печи. Поэтому я и сказал, что совет про использование чертежей с stove.ru может быть опасен.
Проект печи должен с точностью до кирпича, до спила, до зазора описывать печь. Так работает строительная индустрия - проектировщик расчитывает ж/б балку (расчетные нагрузки, допустимое раскрытие трещин, тепловую деформацию и пр) и выдает чертеж, содержащий порядок укладки арматуры, марку бетона и пр. Строитель же должен следовать этому проекту буква-в-букву, а не проверять на каждом шагу проектировщика.
Я понимаю, что в печном деле обычно происходит не так: печник исполняет обязанности и печника-проектировщика и печника-каменщика. Поэтому не возникает вопросов с тем, что бы попровить/додумать печь по ходу возведения.
Но автор этого топика хочет купить проект печи. Я предполагаю, что автор ожидает получить именно полный проект, в котором профессионал продумает все мелочи.
Я три месяца вынашивал в голове, рисовал на бумаге, проектировал в трехмерном редакторе и обсуждал на форуме RusBani и с Кузнецовом печь БИК П1, прежде чем начать ее строить. Огромное количество деталей неочевидно для дилетанта по порядовкам. Без посторонней помощи я бы не смог их заметить и понять.
Был бы у меня полный проект с комментириями - это заняло бы неделю. Теперь, построив эту печь, я мог бы создать полный проект этой печи. Что-то похожее начал делать совместно с форумчанами на rusbani - рисовал наглядную порядную трехмерную модель печи, перед тем как начать класть.
Алекс_61
Ср 17 Октябрь 2007, 22:18
Я действительно хотел купить проект печи, чтобы потом, наняв каменщика, сложить печь по готовому проекту.
Ср 17 Октябрь 2007, 23:04
Заповедь-не нанимай каменьщика на строительство печи. Лучше просто аккуратного исполнительного человека, который выложит печь по порядовкам. Немного заплатите седыми волосами на висках, но дело этого стоит.
Александр Замашка
Гость
Чт 18 Октябрь 2007, 07:43
Алекс_61 писал(а): |
Я действительно хотел купить проект печи, чтобы потом, наняв каменщика, сложить печь по готовому проекту. |
А что , печника сразу не заказать? ...в хорошем смысле этого слова ... :grin:
... купить проект, нанять каменщика...
...я уже представляю , что он Вам говорит , почему печь дымит и плохо греет ... :grin:
Алекс_61
Чт 18 Октябрь 2007, 21:41
все очень просто.
каменщик есть, я видел его работы . он честно признался . что тонкостями песного дела не владеет ,но по проекту сложит., кроме того , нанимая печника. я должен думать. где его разместить.
я честно говоря не понмаю какие проблемы могут быть у профессионала в изготовлении проекта. если печник кладет в год десяток-другой печей. то у него должна быть библиотека готовых решений. которые нужно переосмыслить и сложить по желанию заказчика, неужели это такая большая проблема?
Александр Замашка
Гость
Чт 18 Октябрь 2007, 22:10
Интересно Вы размышляете ....
И печь построить , .... и печника не заказать ... 8)
... Да , кстати о печках ... не одной еще похожей друг на друга печи не видел , за свой короткий век ...
Пусть Вам повезет с Печником !
Александр Замашка
Гость
Чт 18 Октябрь 2007, 22:28
Каждая печь ... как песня ... :grin:
... а из песни слов не выкинешь .... :grin:
.... , а Композитор у нас один ... ... :grin:
Удачи ! ...
Алекс_61
Чт 18 Октябрь 2007, 23:45
2 александр чуриков
спасибо за совет.
Собственно, я так и собираюсь делать, просто я этого чела назвал каменщиком, чтобы отличить по смыслу от печника.
2 александр замашка
Вас. простите. я не понял
Пт 19 Октябрь 2007, 07:46
все очень просто.
я честно говоря не понмаю какие проблемы могут быть у профессионала в изготовлении проекта. если печник кладет в год десяток-другой печей. то у него должна быть библиотека готовых решений. которые нужно переосмыслить и сложить по желанию заказчика, неужели это такая большая проблема? |
За два года у печника скорее всего не будет готовых решений и должного опыта по построению чертежей и печей. Вы пишете неужто это такая проблема. Погуляйте по форуму, почитайте какие бывают проблемы, какие печи строят, какие решения применяются. Я с самого начала своей деятельности мечтал о том. что вычерчу пару тройку печей и буду их гнать, но пока (а это уже 14 лет) сижу над каждым проэктом. В общем халява не проскочила.
Тем более всё меняется с каждым днём, материалы, технологии, да и доходы клиентов.
Да и пост скриптум Меняется и мой аппетит
