 Нужен проект печи Следующая тема
Алекс_61
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2007, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники.
необходимо выполнить проект печи типа ОИК или подобной для отопления садового дома из бруса . ,печь устанавливается между спальней (8 м)и гостиной(25 м) . кроме того, хотелось бы .чтобы обогревался и2 этаж.
реально ли это сделать? если фундамент уже отлили 120х96 см.
дом в Мск области.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2007, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно выполнить проект или построить печь ?
Алекс_61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выполнить проект
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесплатно порядовку можно взять на www.stove.ru в Чертежах.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний совет может оказаться опасным. Порядовки не отражают множество нюансов возведения печи, а иногда содержат ошибки, возникшие из-за проблем с программным обеспечением у автора. Пример такой ошибки - шамот врезается в массив красного кирпича в рядах 10-11 в БИК П1: http://stove.ru/foto/_906581243.jpg
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибки совершают все рано или поздно. Перед тем, как строить печь нужно хотя бы изучить основы печестроения, тогда не повторите ошибок других.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно внимательно изучить порядовки , а еще лучше проложить печь в конструкторе ЛЕГО. Сразу возникнут вопросы - их нужно проработать.
Прежде чем делать выводы , нужно спросить у самого себя " Может Я что-то не до понял ? ", а не сразу, с ходу " Ошибка автора ! " :grin:
Печники строят печи под руководством автора не один год и совершают ошибки , а ты с ходу хочешь разобраться во всем ....
Не бывает такого :grin:
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 18 Октябрь 2007, 07:31), всего редактировалось 1 раз
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не говорю "ошибка автора". Скорее, проблема с ПО. Кузнецов сам об этом пишет на сайте, и в личной переписке со мной это обсуждал.
На сайте stove.ru любезно предоставлены рабочие чертержи, которые не являются полными проектами печей. Они очень информативны, они показывают суть работы печей, я лично очень благодарен Кузнецову И.В. за публикацию этих чертежей. Но они не содержат всю необходимую информацию для возведения печи. Поэтому я и сказал, что совет про использование чертежей с stove.ru может быть опасен.
Проект печи должен с точностью до кирпича, до спила, до зазора описывать печь. Так работает строительная индустрия - проектировщик расчитывает ж/б балку (расчетные нагрузки, допустимое раскрытие трещин, тепловую деформацию и пр) и выдает чертеж, содержащий порядок укладки арматуры, марку бетона и пр. Строитель же должен следовать этому проекту буква-в-букву, а не проверять на каждом шагу проектировщика.
Я понимаю, что в печном деле обычно происходит не так: печник исполняет обязанности и печника-проектировщика и печника-каменщика. Поэтому не возникает вопросов с тем, что бы попровить/додумать печь по ходу возведения.
Но автор этого топика хочет купить проект печи. Я предполагаю, что автор ожидает получить именно полный проект, в котором профессионал продумает все мелочи.
Я три месяца вынашивал в голове, рисовал на бумаге, проектировал в трехмерном редакторе и обсуждал на форуме RusBani и с Кузнецовом печь БИК П1, прежде чем начать ее строить. Огромное количество деталей неочевидно для дилетанта по порядовкам. Без посторонней помощи я бы не смог их заметить и понять.
Был бы у меня полный проект с комментириями - это заняло бы неделю. Теперь, построив эту печь, я мог бы создать полный проект этой печи. Что-то похожее начал делать совместно с форумчанами на rusbani - рисовал наглядную порядную трехмерную модель печи, перед тем как начать класть.
Andron
Алекс_61
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я действительно хотел купить проект печи, чтобы потом, наняв каменщика, сложить печь по готовому проекту.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заповедь-не нанимай каменьщика на строительство печи. Лучше просто аккуратного исполнительного человека, который выложит печь по порядовкам. Немного заплатите седыми волосами на висках, но дело этого стоит.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что , печника сразу не заказать? ...в хорошем смысле этого слова ... :grin:
... купить проект, нанять каменщика...
...я уже представляю , что он Вам говорит , почему печь дымит и плохо греет ... :grin:
Алекс_61
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
все очень просто.
каменщик есть, я видел его работы . он честно признался . что тонкостями песного дела не владеет ,но по проекту сложит., кроме того , нанимая печника. я должен думать. где его разместить.
я честно говоря не понмаю какие проблемы могут быть у профессионала в изготовлении проекта. если печник кладет в год десяток-другой печей. то у него должна быть библиотека готовых решений. которые нужно переосмыслить и сложить по желанию заказчика, неужели это такая большая проблема?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно Вы размышляете ....
И печь построить , .... и печника не заказать ... 8)
... Да , кстати о печках ... не одной еще похожей друг на друга печи не видел , за свой короткий век ... Sad
Пусть Вам повезет с Печником ! Радость
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждая печь ... как песня ... :grin:
... а из песни слов не выкинешь .... :grin:
.... , а Композитор у нас один ... ... :grin:
Удачи ! ... Радость
Алекс_61
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 александр чуриков
спасибо за совет.
Собственно, я так и собираюсь делать, просто я этого чела назвал каменщиком, чтобы отличить по смыслу от печника.
2 александр замашка
Вас. простите. я не понял
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс_61 писал(а):
все очень просто.
За два года у печника скорее всего не будет готовых решений и должного опыта по построению чертежей и печей. Вы пишете неужто это такая проблема. Погуляйте по форуму, почитайте какие бывают проблемы, какие печи строят, какие решения применяются. Я с самого начала своей деятельности мечтал о том. что вычерчу пару тройку печей и буду их гнать, но пока (а это уже 14 лет) сижу над каждым проэктом. В общем халява не проскочила.
Very Happy Тем более всё меняется с каждым днём, материалы, технологии, да и доходы клиентов.
Да и пост скриптум Меняется и мой аппетит Радость
