Теперь встал вопрос, ка чистит полости в печи 10 см с поворотами на 90 гр. (проект печи в Кузнецах - две прочистки спереди)
Надо ершик подрезать в размер канала.
Вт 30 Август 2016, 16:01
Оценив состояние печи и качество сажистых отложений было принято новое решение - мочалку оставить на потом и использовать по прямому назначению, а сделать подобие ерша на гибком шланге.
Выбор пал на шланг от бассейна, который можно так же использовать на пылесос.
В качестве ерша нашлась капроновая жесткая веревка-трос. Четыре отрезка по 30 см закрепил по периметру шланга. Зафиксировал длину, связав концы отрезков капроновым шнуром. После чего распушил концы троса.
Получился вполне себе ершик.
Пробный заход в канал показал эффективность работы приспособления. Первая же проходка практически вышла чистовой.
Удобно входить в канал практически сразу под 90* - у меня в подъемный 10х10 см.
Ср 31 Август 2016, 22:14
Весь процесс чистки печи занял чуть меньше часа.
Длины шланга хватило достать до второго колпака через нижнюю прочистку.
Самым сложным было чистить второй колпак. Одна прочистка.
С нее под 90* влево/вправо и через 20 см опять 90* вправо/влево. Первый проход шириной 10 см, второй 20 см.
Гибкость шланга позволила пройти и это.
Всего из печи снял полведра сажи. Это за 8 сезонов эксплуатации.
Чт 1 Сентябрь 2016, 09:09
Это у Вас так.У рядового пользователя сезон полтора уходит, чтобы засадить печь.Никакие инструкции не помогают и показы как правильно топить печь.
А если второй колпак ещё есть, так вообще ахтунг.
Следующая тема Предыдущая тема
