Ср 17 Август 2016, 08:58
| Печница писал(а): |
| ...По-моему газ природный вниз опускается? Вверх не идет. Где-то встречала. Удивилась тоже. Газ видимо тяжелее воздуха. |
Газ(магистральный, т.е. метан), гораздо легче воздуха, поэтому печь должна быть безоборотной! Или с т.н. "прогарами", в тех местах которые указал Александр Шалагин.
Ср 17 Август 2016, 09:08
Делайте как советуют прогар.Иначе до беды недалеко.Мужа успокойте,пусть думает о безопасности семьи,а не кипит.На месте печника я бы уже собрал вещи и ехал.Железные нервы у мужика
Ср 17 Август 2016, 09:33
Шура, вы как всегда правы. Затупил, работаем с нефтяным, а он потяжелее природного.
По прогару, там не надо всё разбирать. Вырежете один кирпич, и просверлите противоположную стенку с выходом в полость канала коронкой 30 мм, затем кирпич на место.
Печница
Регион: Рязанская область
Ср 17 Август 2016, 12:58
| Валер писал(а): |
По прогару, там не надо всё разбирать. Вырежете один кирпич, и просверлите противоположную стенку с выходом в полость канала коронкой 30 мм, затем кирпич на место. |
Вот коронки у нас нет. На что ее насаживать-то? на дрель?Чем вырезать? БОлгаркой? А нарисовать сможете? Над задвижкой или после? А то тут разные мнения есть.
_________________ ищу печника и строителя надолго.
Печница
Ср 17 Август 2016, 13:02
| Dreamdavids писал(а): |
| Делайте как советуют прогар.Иначе до беды недалеко.Мужа успокойте,пусть думает о безопасности семьи,а не кипит.На месте печника я бы уже собрал вещи и ехал.Железные нервы у мужика |
А что не так-то? Почему ушел бы? Он многое не знал. ПОдсказывали мы ему, и наравне с ним клали кирпич. Вот у нас уже все нервы вымотаны. Постоянно кладет кирпич криво. За ним либо сами перекладываем, либо его заставляем. Хоть стал уровнем проверять и то не помогает. вот почему-то задвижку не в трубе сделали по его совету. Теперь опомнились, уж поздно. Холодная труба будет. В той печи была в трубе.
Ср 17 Август 2016, 13:42
Кирпич вырезать простой ножовкой по шву. Сверлить, где Шалагин Саша рисовал. Можно не сверлить, извлечь эту половинку, отрезать сколько надо и обратно на раствор.
Печница
Чт 18 Август 2016, 13:55
| Валер писал(а): |
| Кирпич вырезать простой ножовкой по шву. Сверлить, где Шалагин Саша рисовал. Можно не сверлить, извлечь эту половинку, отрезать сколько надо и обратно на раствор. |
нЕ СОВСЕМ ПОНЯЛА ПОЛОВИНКА ИЗ ПЕРЕГОроДКИ, Т.Н. рассечки? вверху или внизу сверлить? лучше все же нарисовать.
Вчера в 13ч. закончили печь. Печник счаслтив Осталось сложить 3 кирпича на плиту (коротковата). На фото видно. Сделаем сами, как просохнет чуток печь пару деньков. Тяга хорошая.
Какие замечания по последним фото? там ли заслонка? Нужно ли отсечь металлом или ем еще трубу на потолке?
131.12 КБ |
641 раз(а) |
132.49 КБ |
645 раз(а) |
131.96 КБ |
637 раз(а) |
| сужение трубы для входа в круглую трубу |
140.01 КБ |
640 раз(а) |
Чт 18 Август 2016, 21:44
Подобная работа на Рязанщине оценивается исполнителями в пределах 10-25т.р. , но иные "мастера" просят и поболее
Печница
Пт 19 Август 2016, 17:12
Подобная работа на Рязанщине оценивается исполнителями в пределах 10-25т.р. , но иные "мастера" просят и поболее  |
Это если полностью сам печь сложил. Наш печник сложил 1/3.Фундамент мы залили сами. Ждем газовиков соединить трубы с печью. а какую бы жидкость лучше залить в систему?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 19 Август 2016, 17:30
Тормозную
Пт 19 Август 2016, 17:51
| Печница писал(а): |
| ...какую бы жидкость лучше залить в систему? |
Если не планируется замораживать систему, то можно залить чистую воду.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 19 Август 2016, 18:18
| Шура писал(а): |
| Печница писал(а): |
Если не планируется замораживать систему, то можно залить чистую воду. |
Если есть возможность. Дождевую воду.
Печница
Пт 19 Август 2016, 20:03
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Шура писал(а): |
| Печница писал(а): |
Если есть возможность. Дождевую воду. |
Спасибо за совет!
В дождевой меньше железа и прочей мутоты?
соседи с газовым котлом в систему залили антифриз с водой 50 на 50. Капает постоянно на месте перехода из котла в трубу. Видно агрессивная среда у антифриза, а дождевая приближена к дистиляту. Как раз обещают дожди Запапсем.
