Чт 18 Август 2016, 09:55
По противопожарным нормам нужно бы вверх... Но буржуйки ставят со стеновыми трубами...
Саша
Регион: Касимов
Чт 18 Август 2016, 09:59
Мне важно, чтобы дым шёл, куда нужно... Тяги на 1,5-метровый патрубок до трубы хватит у этой печки?
Чт 18 Август 2016, 10:01
а зачем так далеко от стенки ставить? 250мм до стенки достаточно.
Мне тяги даже в жару хватило...
Саша
Регион: Касимов
Чт 18 Август 2016, 10:06
Да не, до самой стенки будет 20-25см. Но сама стенка толщиной 70см и ещё от неё до уличной коренной трубы - 50см. Вот и выходит 1,5м.
В качестве коренной трубы будет насадная труба на шведке в летней кухне. Пройдёт ли дым эти 1,5 метра? Трубу ведь можно предварительно шведкой прогреть...
Чт 18 Август 2016, 10:08
100% уверенности нет, вполне возможно будут затыки при растопке...
Саша
Регион: Касимов
Чт 18 Август 2016, 11:13
Ну, чтож, буду рисковать Благо печка бюджетная - если что, разберу.
Но всё же... Если при растопке этой печурки труба уже будет горячей, то легче будет растопка? Или без разницы?
Чт 18 Август 2016, 12:01
если в доме теплее, чем на улице - уже будет запускаться легко. А теплая труба еще лучше.
Вс 21 Август 2016, 19:38
Пошли вариации подовой печки. Поздравляю.
64.71 КБ |
706 раз(а) |
Пн 22 Август 2016, 09:42
Мать попросила уголек достать, чтобы в вазу с цветами кинуть... Пришлось поискать его на поду... Все угли рассыпаются в золу (или сажу даже). Лежат вроде как угольком, а трогаешь его - разваливается в труху. Еле нашел.
Пн 22 Август 2016, 17:56
уплотнитель - асбестовый шнур, приклеен на мастику. Точечно. Улучшил герметичность дверки. Скоро похолодает. Печка будет работать более активно.
77.32 КБ |
655 раз(а) |
Tina_M
Регион: Киев
Пт 2 Сентябрь 2016, 16:23
Владимир, добрый день!
Переехали с мужем на ПМЖ в недостроенный дом. Хотим в нём зимовать, поэтому нужно срочно решать вопрос отопления.
Дом из ракушечника, 2 этажа. Первый этаж планировали отапливать колпаковой печью, на втором этаже электрические тёплые полы, да и теплый воздух с первого этажа будет подниматься (если будет холодно, добавим электрические обогреватели). По образованию мы инженеры, да и кирпичи класть умеем, а вот в теории печей разбираться уже некогда…
Очень надеюсь на вашу помощь, так как реально только в вашей теме видела отзывы людей, не печников, построивших печи самостоятельно по вашим проектам и благодаря вашей поддержке.
Сейчас на этапе выбора модели печки.
Мне понравилась ОИК ХК3 чистая, а на форуме бОльшей популярностью пользуется ОИК ХК4. Каковы достоинства и недостатки того и другого вариантов? Я так понимаю, что чистая хлебная камера исключает вероятность поддымления через дверцу хлебной камеры, внутри неё нет копоти (чистые котелки), но теплоотдача печки ниже? Ещё, наверное, размеры у печи с чистой ХК больше?
Теплопотери по калькулятору посчитать не смогла, не знаю, какой материал выбрать – у нас стены из ракушечника 40см. планируем утеплять минеральной ватой 5 см и отделывать сайдингом.
На первом этаже 4 помещения:
- коридор 1,6 х 3,3 = 5,3 м.кв. = 15,9 м.куб.
- большая комната 4,7 х 6.6 = 31 м.кв. = 93 м.куб.
- маленькая комната 4,9 х 3,0 = 14,7 м.кв. = 44,1 м.куб.
Высота потолков – 3 м
- ванная под лестницей (планируется отапливаться электрическими тёплыми полами)
Большая комната, коридор и лестница на второй этаж объединены в одно пространство (без стен и дверей).
Понимаю, что печь нужна большая, но огромного монстра тоже городить не хочется.
На первом этаже ремонт ещё не закончен, если тепла от печи не будет хватать, добавим тёплые полы и на первом этаже тоже.
Посматривала на варианты ОИК ХК4-6 и ОИК ХК4-7
Заранее благодарю за помощь.
73.15 КБ |
631 раз(а) |
Tina_M
Регион: Киев
Пт 2 Сентябрь 2016, 16:32
Ещё хотела пристроить к печи камин - для красоты, люблю открытый огонь. Но камин закроет часть стенки у печи, эффективность печки уменьшится и конструкция усложняется...
Место под фундамент печи оставлено 1600 х 1600, можно увеличить.
81.29 КБ |
657 раз(а) |
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:08
Выходные на даче провожу Грибы собираю )
Если судить по прикидочным теплопотерям - печка нужна на 5кВт как минимум...
Чистая ХК прогревается примерно до 200 градусов всего. ХК по черному - побольше, кроме того сгорает все, что пролилось при предыдущей готовке.
ХК4-7 для вас мала, да и ХК4-6 только-только...
Лучше перестраховаться и выбрать ХК4-9. Она 5х4 кирпича. 1275х1020мм
По мне лучше на 2ом этаже поставить щиток - его можно протапливать от топки 1го этажа основной печки. Если не нужно - будет стоять холодным.
В коридор на лестницу угол печки выводить совсем небольшой.
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:23
Открытый сбоку камин к таким печам не к чему это увеличение габаритов и материалов лучше дверку побольше взять 600 на 500 см вот вам каминопечь два в одном .Владимир С рисовал помниться такие печи правда не знаю до сих пор можно с открытой дверкой топить их или нет ?
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:27
Печки с ХК и щитком на 2ой этаж у меня топить с открытой дверкой не получится. Мала задвижка на летний ход. Он стоит в колпаке. Не считаю это необходимым и важным.
Переносить ЗЛХ над ХК мне не нравится. Без ХК такое возможно.
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:51
Зимой с напарником провели эксперимент с каминопечей именно с хк ( без щитка на 2 этаже)поставив большую дверку задвижка действительно получается над хк сделали из шамота на штоке. На фото результат при открывании не дымит . Надо взять на вооружение такие хотелки у заказчиков постоянно возможно и минусы есть от большой дверки теплонапряженость топочной камеры и хк высоко выскакивает.
339.53 КБ |
665 раз(а) |
167.67 КБ |
649 раз(а) |
162.65 КБ |
695 раз(а) |
36.36 КБ |
629 раз(а) |
69.91 КБ |
624 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 4 Сентябрь 2016, 20:55), всего редактировалось 1 раз |
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:53
а как это может сделать человек, который себе кладет первую печку?
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:58
Может не в тему но ели хочет то сделает я у себя чугунную задвижку прямого хода СВТ обычную поставил на каминопечь с большой дверкой уже год за ней наблюдаю не ведет не клинит.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 4 Сентябрь 2016, 21:44
В симметричные втыкал две злх в обе стороны, при открытии обеих камин жарят в открытую, Ворота правда не самые большие 500-500.
Вс 4 Сентябрь 2016, 21:50
И я про то если подумать то можно сейчас дверок до 1 метра в продаже навалом .
